Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 11:47
Ontluchtingsslangetje voor accu op 3.2 Carrera, nieuwe vraag
3.2 Carrera '87er J-serie
Bericht Ontluchtingsslangetje voor accu op 3.2 Carrera, nieuwe vraag
In mijn 3.2 zit een Conac accu van 75Ah 680 a. Lijkt een goede accu, oorspronkelijk door Porsche Centrum geleverd. Die accu verliest af en toe wat druppels accuzuur, zeg maar wat gezweet rond de ontluchtingsopeningen van de accu en af en toe wat druppels in de kofferbak (let op: het is geen overkoken, net een nieuwe dynamo en de multimeter geeft ook geen problemen aan).
Van dat gespetter baal ik natuurlijk, want ik in die kofferbak liggen genoeg dingen die ik liever heel hou, en voor de lak van kofferbak of brandstoftank is een en ander ook al niet bevorderlijk.
Wat te doen? Heeft elke accu dit? Of zijn er ook (betere?) merken accu's die dit gespetter niet hebben? En met welk merk hebben jullie goede ervaringen (Varta blue dynamic HP?).
Graag jullie advies!
Laatst bijgewerkt door Nicolò op 22 sep 2005 19:30, in totaal 2 keer bewerkt.
18 sep 2005 21:24
ex911 ex964 ex996 ex 996 turbo nu 997 gt3
apeldoorn
hallo zo snel mogelijk het probleem zien oplossen want over een tijdje vallen de gaten is je kofferbakbekleding en neem van mij aan dat gaat gewoon heel langzaam door
18 sep 2005 21:34
Maar is dat dan opgelost met een andere accu? En zo ja, welk merk?
18 sep 2005 21:36
Geen :idea: m.b.t. specifiek merk/type, maar wel een algemene: een "onderhoudsvrije" accu spettert niet :!:
18 sep 2005 21:48
Toch wel, er zit nu dus een onderhoudsvrije accu in, compleet met "groen" oog. De ontluchtingssleufjes aan de kopse kant van de accu, direct onder het deksel, geven dus af en toe wat accuzuur vrij. Misschien bij het afremmen, als het accuzuur naar voren klotst, of wat dan ook. In ieder geval, die ontluchtingssleufjes zijn altijd nattig. Is jullie zoiets nooit opgevallen?
18 sep 2005 21:54
Heb een Bosch Silver, naar volle tevredenheid en nog nooit een druppel uitgeklotst :roll: :!:
18 sep 2005 22:26
een gel accu zou het niet moeten hebben, hier ook al eens besproken meen ik
19 sep 2005 8:52
993 C2S
vechtdal
Nicolò schreef:
[ De ontluchtingssleufjes aan de kopse kant van de accu, direct onder het deksel, geven dus af en toe wat accuzuur vrij. ?
Hoort/kan :idea: een ontluchtingsslangetje aan die door een rubber tule naar buiten wordt geleid..
t beste maar weer...
19 sep 2005 9:02
Bericht Ontluchtingsslangetje voor accu op 3.2 Carrera?
Het wordt allemaal wat duidelijker!
Mijn volgende vraag:
Wie weet of de 3.2 Carrera ook een accu met ontluchtingsslangetje heeft of hoort te hebben?
En:
Waar zit het gat in de kofferbak waardoor dat slangetje naar buiten kan?
Ben benieuwd; iemand met een foto'tje van een en ander?
22 sep 2005 17:43
Herinner me zeker een ontluchtingsslangetje aan de accu.
Heb alleen daar nu net geen foto van 8)
Moet niet zo moeilijk te vinden zijn aan de kant van de accu richting dashboard, zeg maar.
22 sep 2005 20:37
Bij een 993 of bij een 3.2?
23 sep 2005 19:35
911 SC, daarna 964 C4, daarna Cayenne S, Nu 996 4S
http://www.varta-automotive.nl/index2.p ... ation.html
Hier een Varta Dynamic Blue High performance gekocht. Kan je de Porsche invullen met type en een Varta dealer bij jou in de buurt zoeken.
Op de accu zitten 2 gaatjes. Er wordt ook een afdekplugje meegeleverd. in het andere gaatje kan je je accu slangetje op bevestigen die je als het goed is ergens voorin links los hebt liggen....
Heb de mijne recent vervangen, perfecte start, genereerd veel 'juice' ook bij koude temp..
"Happiness is a choice that requires effort at times"
07 okt 2005 16:45
GoldenHands schreef:
http://www.varta-automotive.nl/index2.php?p=4&s=1&content=batteriesuche/searchApplication.html
Heb inmiddels een Bosch Silver gekocht; zitten ook twee gaatjes in en er wordt één plugje bijgeleverd. Maar dat is niet wat het lijkt, want kijk maar eens in de twee gaatjes: bij de Bosch Silver zijn die hartstikke dicht. En gezien de optische en alle andere overeenkomsten tusen Varta en Bosch (:wink:) zullen bij Varta die gaatjes ook wel dicht zijn!?
07 okt 2005 22:40
Gebruikers op dit forum: Tuck-under
