Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 okt 2026 17:32
Lichtschakelaar kaputt?
Cayman S 2009, 924 1977
Bericht Lichtschakelaar kaputt?
Laatst viel mij op dat m'n rechtermistlamp (voorzijde) het niet doet wanneer ik m'n verlichting aanzet. Links wel dus dacht wellicht lampje kapot. Daarom gisteren naar Rennsport gereden, een goede reden om m weer eens naar buiten te rijden :wink:
Kom ik bij Lothar doet ie het gewoon!! Snapte er niets van, laatste weken deed ie het toch echt niet :scratch:
Wat blijkt? Lothar trekt de schakelaar uit zodat deze op de stand 'mistlicht voor' staat en dan doen ze het allebei wel. Lamp is dus in ieder geval niet kapot, zoveel is duidelijk.
Ik kan me niet anders herinneren dan wanneer ik mijn verlichting aan doe dat mijn mistlampen ook altijd branden. Terechte opmerking van Lothar dat dat niet logisch is omdat het verboden is om met mistlampen aan te rijden wanneer de omstandigheden er niet om vragen en waarom zou er anders een stand op de schakelaar zitten om mist verlichting voor in te schakelen? Mijn rechtermistlamp doet het dus alleen niet wanneer de normale verlichting brand of moet ik juist zeggen dat links brand terwijl dit niet hoort?
Nu mijn vragen:
1. Wie kan mij vertellen of bij een 987, of 997, altijd de mistlampen aan de voorzijde branden wanneer je de verlichting aan doet?
2. Rennsport vermoed dat er iets niet goed zit in de lichtschakelaar waardoor deze ook 'per ongeluk' het linker mistlicht aan schakelt. Vervangen schakelaar en hij denkt dat het dan opgelost zal zijn. Het is voor hem ook een beetje een gok omdat hij dit nog niet eerder heeft gehad. Wat is jullie mening? Schakelaar zou kunnen natuurlijk maar het kan wellicht ook iets anders zijn. Jullie een idee?
Laatst bijgewerkt door mbembe op 24 feb 2016 18:52, in totaal 1 keer bewerkt.
23 feb 2016 18:11
Koekhapper PBVH
Bericht Re: Lichtschakelaar kaput?
Schakelaar kaputt.
Gewoon zelf vervangen, 15 min. werk
http://911uk.com/viewtopic.php?t=85004
23 feb 2016 18:23
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Een 997 werkt met CAN Bus en Control units.
Ik verwacht dus niet dat het een slecht werkende schakelaar is.
23 feb 2016 22:14
Dat idee had ik dus ook!
24 feb 2016 18:52
987.2 Cayman S
Roosendaal
Bericht Re: Lichtschakelaar kaputt?
Hoe staat de werking van je verlichting omschreven in de manual? Lijkt me niet de bedoeling dat de mistlampen automatisch branden als je het dimlicht aanzet. Wellicht in te stellen op je boardcomputer?
24 feb 2016 23:43
Lijkt me sterk dat het aan de schakelaar ligt en dan voornamelijk door het feit dat er één mistlamp op reageert.
Je schakelt tenslotte altijd beide mistlampen in met de schakelaar (één enkel signaal).
Ik denk eerder dat je het in een relais moet zoeken.
25 feb 2016 0:01
Nou ik kreeg via PB van iemand dat er wellicht 2 lampen in de mist verlichting zit. 1 voor dagrijverlichting en 1 als mistlamp. Wel 1 lamp maar met 2 functies. Dat zou best wel eens zo kunnen zijn.
Vervelende is dat m'n auto momenteel niet bij mijn huis staat dus dat ik niet zomaar m'n manual kan pakken.
Wel heb ik al op Internet gezocht en in boeken zoals 'the essential buyer's guide' en 'the ultimate owner's guide' maar daar is niets te vinden
25 feb 2016 10:46
In de unit zit mistlamp EN stadslicht. Dat van dagrijverlichting klopt toch niet want als dat is ingeschakeld betreft het de dimlichten. Maar als ik mijn auto ontgrendel en afsluit gaan de mistlampen
aan (staat vermeld op blz. 28 PCM instr. boek) als een "follow me home" verlichting. Dat bedoelde ik daarmee.
Hier de beschrijving van vervanging van de lampjes (en dus dat er 2 inzitten :wink: ) uit het instructieboek:
AfbeeldingAfbeelding
Hoop dat je er wat aan hebt, succes !
25 feb 2016 11:34
Thx :thumleft:
25 feb 2016 13:59
987.2 Cayman S
Roosendaal
Dus waarschijnlijk je stadslichtlampje stuk. Dat klinkt aannemelijker dan je mistlicht. Stadslicht schakelt tegelijkertijd aan met dimlicht. (Ga er even vanuit dat dat bij een Cayman net zo is als een 996)
Verklaart ook waarom je mistlicht het wel gewoon doet als je de schakelaar uittrekt.
25 feb 2016 14:09
Thx Ruud, ik dacht ook zoiets eigenlijk!
25 feb 2016 19:34
