Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 apr 2026 22:09
997 PSM-ausfall
Zoetermeer
Bericht 997 PSM-ausfall
Helaas heb ik weer een storing. Nu de melding 'PSM-ausfall'. Deze komt vaak nadat ik merk dat de cruise control het niet meer doet. Vaak als ik de auto opnieuw start is het probleem weer verholpen. De frequentie neemt echter toe, dus vrees dat er toch een permanente storing aan zit te komen.
Iemand ervaring met deze verstoring? Kan er in ieder geval niets over vinden op het forum, anders dan na een wisseling van de accu. Maar daar is bij mij geen sprake van. Ga in ieder geval wel de accu even laten controleren.
15 maart 2016 13:14
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Bericht Re: 997 PSM-ausfall
Dit wordt vermeld op 6speedonline:
http://www.6speedonline.com/forums/996/189608-abs-psm-failure-lights.html
There is a good possibility that the MAF may be starting to go as the traction control feature (PSM) needs load signal from the MAF to calculate how much power to apply or reduce. Usually see some DME fault too. PSM is just a function of power management in conjuction with application of ABS.
it seems MAF sensor is #1 on list of possible faults, bad air filter is also mentioned.
Maar waar ik zelf ook in eerste instantie aan dacht:
sounds like the classic brake light switch failure
15 maart 2016 13:21
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Eerst maar eens foutmeldingen uitlezen zodat je weet in welke richting je gaat foutzoeken.
15 maart 2016 23:57
Zoetermeer
Storing heeft zich niet meer voorgedaan; ga er mee naar de garage
16 maart 2016 18:41
Boekelo
Bij deze een stukje tekst uit het werkplaatshandboek.
Gr Hans
4560 Steering angle sensor
The steering angle sensor must be re-initialised when the battery is disconnected and connected.
 Turn wheels to straight-ahead position.
 Switch ignition off and then on again twice.
 Start engine.
 From the straight-ahead position, turn steering wheel approx. 20° to the right, past the straight-ahead
position.
 Drive the vehicle straight ahead for at least one second at a speed above 4 km/h (2.5 mph).
The steering angle sensor segment is recognised again in this process.
Once the sensor has been successfully initialised, the fault code that is stored in the fault memory is documented
using the fault deletion counter.
The fault memory erases itself automatically.
The PSM indicator light in the instrument cluster goes out
18 maart 2016 11:09
Zoetermeer
Nog steeds geen nieuwe melding van de storing... vrijdag a.s. naar de garage
19 maart 2016 20:58
Gebruikers op dit forum: eQuanD
