Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 jul 2026 11:38
Welke benzine voor mijn 997?
Bericht Welke benzine voor mijn 997?
Ik tank altijd volgens instructie ron 98. Die kan ik waar ik nu woon (Amsterdam IJburg) nergens meer krijgen. De pompen hebben alle wel een soort "super" naast de gewone euro95, maar die "supers" hebben ook allemaal een octaangehalte van 95. Gister heb ik dat noodgedwongen geprobeerd, op bijna lege tank 15 liter Excellium getankt om thuis te komen, en hij loopt er prima op, ik hoor geen vreemde geluiden. Kan ik die "super"-95 ongestraft tanken, of moet ik verder omrijden voor echte 98, of kan ik iets aan euro95 toevoegen om op 98 te komen?
27 maart 2016 14:16
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Bericht Re: Welke benzine voor mijn 997?
Welkom hier.
BP bij Schellingwoude en op de A1 bij Muiden hebben toch euro 98? Is vlak bij je in de buurt.
27 maart 2016 14:21
Cayman S 2009, 924 1977
Welkom, er is al veel op dit forum over wat te tanken geschreven. Mss goed om de zoekfunctie even te raadplegen.
Uit eigen ervaring met mijn 987 kan ik je zeggen dat ik pas na 3 tankbeurten ron95 verschil merkte; hij hield in als ik het gas onderin drukte. Bij 98 heb ik daar last van. Volgens PC's is het geen probleem om 95 te tanken maar ik heb de ervaring dat ie minder goed op het gas reageert
27 maart 2016 14:25
2008 987 Cayman S
Veluwe
95 is minimum wat nodig is, waarbij advies 98 is. Als het goed is past de motor zich aan. Bij mijn Cayman staat dit in de handleiding, dus wellicht kan je daar voor jouw auto ook iets in terug vinden, mocht je het na willen zoeken.
Via deze site (is ook een app voor) http://directlease.nl/tankservice/index.html kan je op 98 selecteren en tankstations vinden. Werkt voor mij echt top en je kan de prijs nog vergelijken ook.
27 maart 2016 14:27
Dank voor deze snelle en waarfevolle reacties.
Ik moet dus verder kijken dan mijn neus lang is, was niet verder dan Muiden en Diemen gaan kijken.
En de BP site om station met 98 te vinden werkt niet.
Nogmaals dank.
27 maart 2016 14:32
BP heeft overal 98..... Dus BP gevonden is 98 gevonden :popcorn:
27 maart 2016 14:33
M140i
Niet elke BP heeft 98, met name BP Express (self-service) heeft het vaak niet :idea:
27 maart 2016 16:08
997 C4 ex 964C2 ex US 951
Hengelo
Ik tank eigenlijk altijd gewoon 95. En merk geen verschil in gasrespons.
27 maart 2016 16:51
ex 914-6 Nu Boxster 986.
Tolbert. Groningen.
Ik tank bij de Q8 premium benzine.
27 maart 2016 16:54
Noord-Brabant
Ik diesel. Zuiniger en meer koppel :drive:
27 maart 2016 17:52
Nederland
Altijd gewoon 95, nooit een probleem. In Duitsland dan vaak nog met een 5/10% ethanol erin en dat is ook geen enkel probleem. Lekker geknald op de Autobahn en niks inhouden o.i.d. :drive: ik vind het altijd reuze knap als mensen het verschil merken..... :scratch:
27 maart 2016 18:47
Waterland
Het is onbegrijpelijk dat 98 steeds minder goed verkrijgbaar is. Er worden nog steeds motoren ontworpen die voor 98 ontworpen en afgesteld zijn.
In de GT3 kan echt geen 95, losstaand van het feit dat er meestal toevoegingen in 95 zitten, waar niets over vermeld wordt, maar die wel schadelijk zijn voor de techniek.
Hij zal er gerust op lopen, maar ik zit niet op motorschade te wachten.
27 maart 2016 18:48
Nederland
Ik weet niet om welk type 997 het hier gaat :?:
27 maart 2016 18:50
Tolbert. Groningen.
Moet ik ook eens proberen. :cheers:
27 maart 2016 19:24
Naar aanleiding van de tip hierboven heb ik vanmiddag met mijn Boxster diesel getankt.
Daarna nog maar een klein stukje gereden maar hij ging er zeker niet beter van lopen. :cry: Hopelijk gaat het morgen, als ik een langer stuk ga rijden, beter. :?
Paul
27 maart 2016 20:15
Zelfstandig ondernemer
regio Utrecht
Shell V-Power 95 is eigenlijk 97. Zo wordt het in sommige Europeesche landen verkocht ook verkocht. Dat het hier 95 heet heeft te maken met dat 97 geen formeel goedgekeurde aanduiding is (95, 98, 102 en 108 wel).
Toen mijn 981S aan paar jaar geleden afgeleverd heb, heb ik per mail de vraag aan PCL gesteld welke benzine is kon/mag tanken: V-power 95 was het antwoord (of gelijkwaardig).
27 maart 2016 20:23
Dit draadje al gelezen?
viewtopic.php?f=1&t=45845&p=1190563
27 maart 2016 20:33
Paul
Paul, je moet met diesel wel rustig opwarmen hoor, voordat je een lang stuk gaat rijden. Anders gaat je carterpan kantelen. 20-25 minuten stationair laten draaien, je kan het best ook de stoelverwarming aanzetten, dat wil nog wel eens helpen.
Succes.
28 maart 2016 4:02
Conclusie uit alle reacties, ook in vorig forum: BP98 is beste optie, en de directlease app stuurt je naar de dichtsbijzijnde pomp. Alleen opgave Tinq klopt niet altijd, die staat aangegeven als Superplus maar dan hebben ze alleen euro95. En als de nood te hoog is: een keer 95 hoeft niet gelijk probleem te zijn.
28 maart 2016 10:08
Succes
:salut:
Ik heb hem nu stationair draaien met de stoelverwarming op beide stoelen aan en de airco op 24 graden. Hij loopt nu nog een beetje rommelig maar ik ga over een halfuurtje rijden, ben benieuwd!
28 maart 2016 10:28
Negenhonderdvijfenzestig.
Je kan beter de ramen ook op een kier zetten en het stuur een kwartslag naar links draaien......helpt echt!! 8)
28 maart 2016 13:49
Succes
:salut:
28 maart 2016 14:43
Ik ook, maar toch voelde ik het. Eerst reed ie nl prima. Terug naar 98 (wilde eerst dat proberen voordat ik terug naar de garage zou gaan) want dat was nl het enige wat ik had veranderd en aangezien 98 voorgeschreven is....
Sindsdien nooit meer dat inhouden gehad :salut:
28 maart 2016 15:00
V-power werkt alleen icm winterbanden toch?
28 maart 2016 19:57
Of een schuifdak!
28 maart 2016 21:33
