Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 okt 2026 19:06
Remlicht, cruise control en koplamp... 993
Bericht Remlicht, cruise control en koplamp... 993
Zaterdag deed m'n CC het opeens niet meer. Thuis zekering gecheckt, die was ok, en bleek ook voor remlichten te zijn. Dus die gecheckt. Links werkte niet.
Ik vermoed dus dat een kapot remlicht iets verstoort waardoor CC niet werkt. Vandaag lampje vervangen. Niet zichtbaar kapot, dus eerst getest. Was alleen, dus lastig checken. Zat in de auto in donkere garage, rechterlicht afgedekt met een grote plaat.
Het gekke was dat het erop leek dat bij remmen (met kapotte lamp) er linksvoor een stadslicht leek te gaan branden. Lampje vervangen, remlicht was toch kapot.
Daarna brandde lampje voor niet meer.
CC nog niet gecheckt, maar iemand een technische verklaring voor verband defect remlicht, niet werkende CC en lamp voor, terwijl zekering nog intact is?
28 maart 2016 19:41
Woonpl.: Vlaanderen
Bericht Re: Remlicht, cruise control en koplamp...
zodra je het rempedaal induwt en de remlichten oplichten springt de CC automatisch uit, dus ja er is technisch een link tussen CC en remlichten.
28 maart 2016 19:59
Cayman S
Je hebt geen echte massa in de auto dus als er iets stuk is van lampen kan dit altijd vreemde verschijnselen met zich meenemen.
Ik kon ooit eens mijn auto niet uitzetten als ik de voet op de rem hield. De remlichten deden het gewoon, maar na vervanging hiervan was het probleem weg.
Mvg,
René
28 maart 2016 20:16
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Wat betreft de verlichting kan ik je niet verder helpen, maar mogelijk wel met de cruise-control. Als ik het goed begrijp gaat het over een 993. De werking van de CC wordt bij een 993 ook onderbroken door het koppelingspedaal. Bij mijn auto werkte de cruise-control ook niet. Twee keer terug naar PCT. Uiteindelijk bleek dat het koppelingspedaal niet helemaal terugkwam, maar iets bleef hangen op het laatste stukje. Toen dat verholpen was, werkte de cruise-control weer prima. Zelf had ik het blijven hangen van het koppelingspedaal in eerste instantie niet gemerkt want dat probleem ontstaat heel geleidelijk. Overigens een bekend probleem bij een 993. Dus mogelijk zou je dat eens kunnen uitproberen.
29 maart 2016 20:14
997S C2 cabrio
Krimpenerwaard
Jou rempedaal (en indien je een handbak hebt ook je koppelingspedaal) zijn mogelijk voorzien van een switch bevestigd aan deze pedalen. Als er 1 schakelaar niet werkt werkt de cruisecontrol niet.
Ik had pas bij een auto een kapotte schakelaar bij het koppelingspedaal. Even vervangen en het werkt weer.
29 maart 2016 21:10
Bedankt voor de tips, ga t zaterdag in Den Haag uitproberen.
30 maart 2016 7:09
Net getest, werkt weer :thumleft:
Auto ook gewassen, klaar voor Den Haag vandaag ;-)
02 apr 2016 15:28
Maar wat was nu het euvel?
02 apr 2016 18:08
Was idd defect remlicht. Na vervangen deed CC t ook weer. Handig in de tunnels :mrgreen:
03 apr 2016 17:23
Nou dat is dan mooi voor elkaar. Maar een 993 is dus zodanig in elkaar geknutseld, dat als een remlicht defect is, de cruise-control niet meer werkt. Kan iemand mij de link tussen een defect remlichtlampje en het niet werken van de cc uitleggen? :scratch:
03 apr 2016 21:51
Cayman S 2009, 924 1977
Zo weet je dat je lampje kapot is :mrgreen:
03 apr 2016 21:54
@bjft: Dat vroeg ik me dus ook af. Zitten op dezelfde zekering. Kan me voorstellen dat weerstand verandert als remlicht defect is en dat cc daardoor foutmelding krijgt. En zoals hiervoor ook gezegd: Cc schakelt uit als je remt. Wellicht wordt dat signaal verstoord als remlicht stuk is, en doeg de cc t dan niet meer (voorkomen Marco bakker effect...)
04 apr 2016 8:59
Bericht Re: Remlicht, cruise control en koplamp... 993
Nou ik blijf het vreemd vinden. Maar het geeft me natuurlijk een veilig gevoel, dat ik nu weet, dat wanneer de cc niet werkt 1 van de remlichten kaduuk is. Dat dan wel weer.
Zit er trouwens nog verschil in het linker of het rechter remlichtlampje mbembe voor het ontregelen van de cc? :D
04 apr 2016 18:54
Laat ik dat nou niet hebben getest ;-)
05 apr 2016 15:37
Al met al is jouw probleem dus eigenlijk mijn probleem geworden, waar geen antwoord op te geven is. Ben ik effe lekker mee :pale: :mrgreen:
05 apr 2016 19:32
993 C2 '97
Drechtsteden
Ach ja, luxe problemen moeten er ook zijn
beter snel, dan nooit
05 apr 2016 19:49
Ja en nou zit ik er ook mee.... En ik heb niet eens een 993 :oops:
Ik houd het er toch op dat je een brakke massa hebt waardoor e.e.a verstoord werd doordat het remlicht stuk was. MY00's verklaring dus. Kan me niet voorstellen dat de fabriek te oorspronkelijk zo bedoeld heeft. Hoewel, je weet het nooit met die Duitsers :mrgreen:
07 apr 2016 7:52
Enguess schreef:
...brakke massa...
Om mijn juweeltje nu meteen als brakke massa te bestempelen als 1 lampje t niet doet... ;-)
08 apr 2016 15:14
:mrgreen: :mrgreen: te scherp geformuleerd idd.... Had ik er maar een :thumleft:
08 apr 2016 17:32
Ik weet wie t zegt :wink:
10 apr 2016 11:45
cron
