Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 aug 2026 15:26
iPod/iPhone aansluiting probleem 997
997.1 - Carrera tiptronic
Bericht iPod/iPhone aansluiting probleem 997
Hallo,
In mijn 997-2005 zit een iPod/iPhone aansluiting en nog een losse usb erbij. Op beide kan ik muziek afspelen.Nu heb ik er een usb stick op aangesloten, die werkte niet. Daarna geeft hij zowel op de usb als op iPhone aansluiting een storing in het systeem. Ik krijg een melding "storing cd wisselaar".
Nu zit er op beide niets meer aangesloten maar geeft nog steeds storing cd wisselaar.
Weet iemand zo of ik dit op een of andere manier kan resetten ? Of andere tips om de storing zo te verhelpen ? Is het een zekering misschien ?
Radio en gehele PCM werkt verder goed.
Alvast bedankt
28 apr 2016 11:19
996 Carrera, Boxster S 550 Spyder en Cayman S Sport (ex Boxster 2.5 en ex 924).
Bericht Re: iPod/iPhone aansluiting probleem 997
Wat voor "aansluiting" bedoel je?
Merk?
Foto?
996 Carrera 1998, Boxster S 550 Spyder 2004 en Cayman S Sport 2008.
28 apr 2016 20:08
Tja... dat is een lastige. Ik heb de auto zo gekocht met deze aansluiting. Kan ook nergens hier iets over vinden bij de facturen die ik erbij gekregen heb van vorige eigenaren... Dit zijn geen originele kabels of wel ?
In ieder geval, hierbij 2 foto's. Ik hoop dat iemand me hiermee verder kan helpen ?
29 apr 2016 15:46
Gemert, N-Brabant
Misschien een domme opmerking. Maar ik gok dat er een kabel is gebruikt om aan te sluiten op de wisselaar-poort om een USB poort er van te maken. Kan het zijn dat deze stekker misschien los zit?
29 apr 2016 16:11
997 Carrera S Cabrio
Midden-Limburg
Kan het zijn dat je een Mobridge systeem hebt? Deze gebruikt de uitgang van de wisselaar voor de iPod/iPhone aansluiting. Wellicht heb je dan ook bleutooth? Google maar eens op Mobridge voor de 997. Succes!
29 apr 2016 18:30
Heb even wat verder gezocht, op google gevonden dat je PCM een reset kunt geven door 1,4 en 8 knoppen tegelijk in te drukken...
Dan geeft hij inderdaad een reset maar probleem nog niet opgelost.
Heb toen maar even het zekeringen boekje nagelopen op welke de CD wisselaar zit, sleutel eruit, en de betreffende zekering eruit gehaald en er weer opnieuw ingedaan... auto aan; probleem lijkt opgelost :cheers:
Krijg bijna het idee dat op een af andere manier wisseling usb stick een soort van "kortsluiting" op zo veroorzaakt heeft waardoor hij in storing raakte.. anyway, de telefoon laad weer en muziek wordt weer afgespeeld... :D
29 apr 2016 20:10
Gebruikers op dit forum: outletvalve
