Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 12 feb 2026 21:17
Massa probleem?
911 3.2 uit 1988
Heerlen
Bericht Massa probleem?
Ik heb m'n 3.2 uit 88 net uit zijn winterslaap gehaald. Nu heb ik de koplampen vervangen omdat er 1 kapot was. Verder deed m'n linker achterlicht het niet. Na deze schoongemaakt te hebben werkte alles probleemloos.
Nu, 2 dagen later, heb ik een probleem met m'n achteruitrijverlichting en richtingaanwijzers. Als ik ze aan zet dat gaat het acculampje branden en werken de betreffende lampjes niet. Alle meters op m'n dash slaan uit naar 0.
Ik denk zelf aan een massaporbleem. Nu heb ik alle fittingen van de achterzijde eens goed schoongemaakt. Dit heeft nog geen effect. Iemand een idee?
Ik kan me niet voorstellen dat de koplamp hier een oorzaak van zijn. Het maakt geen verschil of deze branden of niet. De alarmlichten werken overigens wel.
Gr
Remco
17 apr 2016 13:29
Gelderland
Bericht Re: Massa probleem?
ziet er eerder uit als een "sluiting" probleem, zitten je lampen op de juiste wijze er in?? volgens mij is het achterlicht een duplo lamp, als die verkeerd zit heb je sluiting en treden deze symptomen op.
Picasa album
17 apr 2016 14:07
911 3.2 uit 1988
Heerlen
Ik heb ook al eens het lampje er uit gehaald. Dit had ook geen resultaat dus ik denk niet dat het dit is
17 apr 2016 17:04
Accu klemmen los gehad :?:
Zo ja, die eerst even controleren.
Ik denk ook aan (ergens) massaprobleem.
Succes met zoeken :!:
17 apr 2016 17:19
Boxster 25 Jahre
sorry, kon het niet laten:
Massa probleem :mrgreen:
17 apr 2016 18:21
911 3.2 uit 1988
Heerlen
De accuklemmen hebben er op gezeten. Dat kan het dus ook niet zijn.
Weet iemand of de verlichting nog ergens apart massa met de auto maakt?
17 apr 2016 18:59
Lekt de auto ergens water. ?
Nie janken.
17 apr 2016 19:27
Ik heb helaas geen elektrische schema's van de 3,2 maar deze zal (net als de 964) een paar verschillende punten hebben waar
veel massadraden bij elkaar komen en aan de carrosserie geknoopt zitten.
Wordt een kwestie van die punten opzoeken of een schema te pakken krijgen zodat je weet waar je moet kijken.
17 apr 2016 21:09
964 C2T 997 C2
Ik heb dit destijds ook een keer gehad met één van mijn SC's.
Bleek dat de accu zelf intern een kortsluiting veroorzaakte. Was gewoon ouderdom...
Zelfde verschijnselen met lampjes en toerenteller die naar 0 zwiepte en accu begon ook te stinken...al valt dat niet zo op als je er niet op let omdat de accu zo verstopt voorin zit...
Succes,
Dick
17 apr 2016 21:23
911 3.2 uit 1988
Heerlen
Als het de accu was dan zou het hele elektrische systeem moeten haperen mijns inziens.
Ik heb vandaag de bediening van de richtingaanwijzers gedemonteerd en schoongemaakt. Dit had ook geen effect....
18 apr 2016 22:21
Huizen
ik zou zeker ook de accu eens aan een nadere inspectie onderwerpen....
19 apr 2016 21:28
964 C2T 997 C2
En ? Opgelost ??
08 mei 2016 11:45
Gelderland
zit vast in zijn auto en kan er sinds lange tijd niet meer uit dus ook niet antwoorden :mrgreen: :mrgreen:
Picasa album
08 mei 2016 11:46
17 april probleem gepost. Sinds 18 april niet meer hier geweest. We zullen nog wel even geduld moeten hebben....
08 mei 2016 12:04
911 3.2 uit 1988
Heerlen
Ja, opgelost. Het heeft nog lang geduurd en veel gedemonteerd en schoongemaakt. Uiteindelijk het probleem gevonden. Eigenlijk beschamend maar de kop van de zekering was gedeeltelijk ingebrand. Nieuwe zekering, alles opgelost.
23 mei 2016 20:02
Gebruikers op dit forum: avantwist
