Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 29 sep 2026 8:04
Hotelschakeling
Uden
Bericht Hotelschakeling
NIks met Porsche te maken maar aangezien we hier soms om de gekste dingen raad vragen, ik dan ook maar een keer. Daar gaat ie.
Onderwerp: Hotelschakeling.
In onze slaapkamer hebben we een hotelschakeling, ie je kunt zowel bij de deur bij binnenkomst als aan de trekschakelaar bij het bed het licht aan en uit zetten en dat werkte toto voorkort prima.
Nu hebben we onlangs de slaapkamer laten stucen en hebben de stucadoors de plafondverlichting verwijderd. Deze was heel eenvoudig met 2 draadjes aangesloten.
Nu bij het opnieuw aansluiten krijg ik telkens kortsluiting en vliegt de schakelaar in de meterkast eruit. IK heb een beetje zitten meten aan de kluwen draden (zwart, blauw, bruin en groen/geel) die uit het plafond komen. Zover ik kan meten heb ik nu continue 220V staan op de bruine draden (icm of blauw of groen/geel, zwart doet niks). Als ik echter een lamp aansluit over de draden waar stroom op staat krijg ik kortsluiting. Verder doen beide schekelaars ook niks, maw de spanning blijft er op staan. Ik weet niet wat de stucadoors gekloot hebben maar ik ben niet zo'n elctricien, en dacht gewoon weer ff de lamp aan te sluiten met 2 draadjes zoals het altijd zat.
enige idee ?
13 mei 2016 13:52
Zoetermeer
Bericht Re: Hotelschakeling
De lamp aansluiten tussen de zwarte draad (de schakeldraad) en bruin (de nul). Bij het omzetten van de schakelaar, zou er spanning op de zwarte draad moeten komen. De blauwe zou naar een van de schakelaars moeten gaan.
Als je deze link volgt, zie je een schema. Daarbij is de fase blauw en de nul bruin.
Dit is de kortste uitleg....
Correctie:
Blauw = Nuldraad
Bruin = Fasedraad
Zwart = Schakeldraad
Geel/groen = Aarde draad.
Laatst bijgewerkt door Jip op 13 mei 2016 14:35, in totaal 1 keer bewerkt.
13 mei 2016 14:11
Uden
ja ik begrijp wat er zou moeten gebeuren, maar ik krijg geen schakelsignaal, heb continue spaning over bruin met blauw of bruin met zwart. Er is verder niks verandert, ze hebben alleen de lamp er af geschroefd
13 mei 2016 14:21
Cayman S
Op de groen/gele mag nooit stroom op staan of je aardlek vliegt eruit.
De rest moet er gewoon zou uitzien:
Iets anders is niet goed.
Continu spanning op de bruine draad is correct. Maar deze wordt niet gebruikt voor het aansturen van de lamp.
Mvg,
René
Laatst bijgewerkt door MY00 op 13 mei 2016 14:26, in totaal 1 keer bewerkt.
13 mei 2016 14:24
Zwart zou met blauw 220 volt op moeten leveren - als 1 van de schakelaars omgezet is.
Hopelijk heb je maar 1 zwarte draad uit het plafond.
Blauw heb je daar ook nodig.
Bruin zou naar 1 schakelaar moeten gaan.
Van die schakelaar 2 zwarte draden naar de andere schakelaar.
Van de andere schakelaar 1 zwarte draad naar het plafond.
De zwarte draad uit het plafond gaat uiteindelijk naar het midden van je lamphouder.
De Blauwe aan de buitenkant, maar dat terzijde ...
Wiki linkje t.a.v. wissel schakelingen enzo ...
Succes :!:
... als je er echt niet uit komt - dan moet ik maar even in de buurt geraken :wink:
13 mei 2016 14:26
Bruin is de fasedraad ,dat is dus de hoofdstroomdraad
Zwart is de schakeldraad bij lampen is dat de stroomdraad is ook direct afgekoppeld van bruin
Groen/geel is de aardedraad daar mag dus nooit stroom opstaan
Blauw is de nuldraad ,deze gebruik je samen met zwart om je lamp aan te sluiten ,bij verlichting in vochtige ruimtes komt daar de aardedraad bij,
Bij recente bouw is meer geaard maar dat doet hier niet rer zake
13 mei 2016 14:32
Uden
kweet niet wat ik gekloot heb, ben niet zo'n electrician, maar hij doet het, mooi forum het Porsche lampen forum, tx allen
13 mei 2016 14:33
Het is sowieso een raar fenomeen dat je kortsluiting krijgt als je de lamp aansluit.
Dat zou helemaal niet moeten kunnen tenzij er een kortsluiting in de lamp zelf zit !
Kun je eens proberen de lamp op het stop[contact aan te sluiten, of een andere lamp aan te sluiten in je plafond ?
Als ik dit lees vertrouw ik de lamp niet eerlijk gezegd ...
13 mei 2016 15:58
911 3.2 Carrera
Je hebt de NL hotelschakeling en ook de DL hotelschakeling....met dat laatste scheelt je een draad in de buis......
13 mei 2016 18:30
..... maar blijf je heen en weer lopen ;)
13 mei 2016 18:34
Die is ook onveilig (de duitse wissel schakeling)
Correctie, dat was de franse versie
13 mei 2016 18:39
Ik kan me niet voorstellen dat die stucadoors de bedrading zouden hebben veranderd, en ik kan geen reden verzinnen waardoor de stoppen er alleen uitspringen als de lamp wordt aangesloten, anders dan een een kortsluiting in de lamp zelf...
13 mei 2016 20:49
3.2 carrera
Capelle aan den IJssel
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
13 mei 2016 20:55
Ik leef mee, je moest eens weten waar ik allemaal kortsluiting in kan krijgen ... :pale:
Maar goed, ik ben weer goed in andere dingen, ik hoop ooit nog eens uit te vinden welke.
Volgens mij ligt Marcel allang weer tevreden in zin eigen, functionerende, hotelkamer :thumleft:
14 mei 2016 3:03
Wat bedoel je met 'schakelaar' in de meterkast?
Zekering of aardlek?
Echt, dit is heel simpel te meten. Lamp eruit en een multimeter of iets dergelijks op fitting en schakelaar omzetten om te checken of de schakeling werkt.
Ik verwacht dat er een schakeldraad los ligt, alles ff nalopen.
14 mei 2016 7:37
Even helemaal terug: zijn er schakelaars losgekoppeld geweest van de draden tijden het werk ?
Kun je fotoos maken van de draden/schakelaars ?
Bij welke handeling / op welk moment bij her aansluiten van wat krijg je kortsluiting ?
14 mei 2016 13:21
Inderdaad, als je de hele kamer hebt laten stuken zijn ook de schakelaars los geweest als het goed is.
Kunnen dus ook fouten in zitten nu....
14 mei 2016 14:02
Zelfstandig ondernemer
regio Utrecht
912 schreef:
... zijn ook de schakelaars los geweest als het goed is.......
De schakelaars van de muur halen zonder de bedrading los te halen is voldoende (tenminste, bij de muren die ik gestuckt heb).
14 mei 2016 18:14
Dat klopt maar je weet soms niet wat voor fratsen ze uit halen.
Wellicht zaten twee aansluitingen los en hebben ze die omgedraaid.
14 mei 2016 18:42
Het probleem was al verholpen, wellicht hebben jullie er overheen gelezen;
14 mei 2016 18:57
Top!! :thumleft:
14 mei 2016 18:59
