Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 18:39
Antwoord op onderwerp  [ 38 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Slijtage indicatoren remmen 964
Bericht Slijtage indicatoren remmen 964
Kan je ongehinderd de slijtage indicatoren van de voorremmen van een 964 verwijderen/niet aansluiten? Of krijg je dan een melding in je klokkenwinkel?
20 mei 2016 11:10
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Bericht Re: Slijtage indicatoren remmen 964
Slijtage sensor is niets anders dan een draadje in een stroomkring dat doorslijt.
Een doorverbinding aanbrengen is voldoende om meldingen tegen te gaan.
Gr Hans
20 mei 2016 13:12
Volgens mij raken ze bij slijtage "aan massa" met de remschijf - en gaat het lampje in het dashboard branden.
Als je de stekkers los maakt - of de kabeltjes doorknipt - krijg je MI geen melding.
Als je daarintegen de draadjes met elkaar verbindt wél :wink:
20 mei 2016 14:30
Een echte Nee-T3
Klopt helemaal Olaf.
I have sexdaily, I mean dyslexia, fcuk
20 mei 2016 14:35
Hoorde net dat als je lampje al brand je nieuwe indicatoren moet hebben. Anders blijft het signaal komen indien je de oude zou hergebruiken.
20 mei 2016 15:16
Dat hangt er vanaf - hoe ver ze versleten zijn.
Trek gewoon die stekkers los .. als je remmen echt versleten zijn, hoor je dat vanzelf :cheesy: :idea:
20 mei 2016 16:22
....ze kosten een tientje per stuk
20 mei 2016 17:57
€ 7,68 ;)
20 mei 2016 19:12
Heb die van mij gewoon hergebruikt en signaal is niet terug gekomen na het vervangen van de blokken :idea:
Als je lampje aan gaat kan je trouwens nog een heel stuk met je remblokken, als ze iets over de helft zijn gaat het
#%@ lampje al branden :oops:
20 mei 2016 20:44
Bij Alpo vertelde ze me dat als het lampje eenmaal brand dat je dan nieuwe moet hebben. Maakt ook niet zo heel erg uit voor €10 per stuk. Komende dagen zelf de schijven en blokken maar eens vervangen.
21 mei 2016 0:03
Vergeet de dempplaatjes niet?
Vaak kun je die hergebruiken. Met een plamuurmes krijg je ze vaak al los.
21 mei 2016 7:25
Boekelo
Olaf,
De bewering dat het lampje gaat branden als een slijtage sensor contact maakt met massa is correct!
Echter als de stroomkring van de 8 in serie geschakelde sensoren onderbroken wordt gaat eveneens het lampje branden.
Als je de slijtage sensoren niet toepast zul je dus wel degelijk een doorverbinding moeten maken als je niet geconfronteerd wilt worden met een melding op het dashboard!
Gr Hans
21 mei 2016 10:27
Ik heb me gisteren door Alpo laten vertellen dat:
Wanneer het lampje op je dashboard brand9 deze blijft branden (en dat klopt tot op de dag van vandaag want vanmorgen brandde het lampje direct bij contact aan) totdat er nieuwe sensoren worden geplaats.
Als er nieuwe sensoren op de blokken zij geplaatst gaat het lampje weer uit en kan je ongehinderd de sensoren weer loskoppelen en weglaten.
Ik neem aan dat ze bij Alpo ervaring hebben met dit fenomeen...
Ik zie het wel...
21 mei 2016 13:33
Boekelo
Klopt
Klopt niet!
Heb vanmorgen een proefje uitgevoerd omdat ik twijfelde aan Olaf's, overigens terechte, uitspraak mbt contact aan massa.
Heb toen tevens getest wat er gebeurt als er een sensor niet geplaatst/losgekoppeld is: direct melding op het dashboard!!
Vanuit ontwerp oogpunt is dit ook normaal. Het is een zgn fail-safe circuit. Wanneer ergens de stroomkring onderbroken wordt door bv draadbreuk krijg je ook de melding om aan te geven dat je veiligheids circuit niet meer naar behoren functioneert.
68512
Heb geen ervaring met Alpo, zie dat het Specialisten in onderdelen zijn.
21 mei 2016 16:53
nu 993C2 en ex 964C4
Hoeksche Waard (Zuid-Holland)
Had laatst een gebroken draad van de slijtindicator, lamp ging branden. Ik heb toen tijdelijk de twee draden "kortgesloten" lamp ging uit.
Nieuwe slijtindicatoren besteld en twee weken later geplaatst.
Het is dus mogelijk om zonder slijtindicatoren te rijden als je maar het circuit intact laat (zoals Hans al zei) en door e.e.a. kort te sluiten.
21 mei 2016 22:23
Slijtindicator monteren (Heb ik ook op de Track-Bimmer gedaan) en los laten hangen of gewoon gebruiken Arjan.
Zonder blijf je zeker een lampje op 't dash houden.
23 mei 2016 12:37
Op het moment dat je een nieuwe slijtindicator in de stekker steekt is het niet logisch om hem daarna te laten hangen. Hierna is het het werk niet om hem verder af te monteren. Besluit je geen gebruik te maken van de indicator hoef je dus geen nieuwe te kopen / plaatsen maar alleen de twee draden (oude, defecte indicator) vanuit de plug met elkaar te verbinden en klaar is Kees. (in dit geval Guilia)
23 mei 2016 14:07
Zo...remmen gaat goed, alles zit er nog op :|
Slijtindicatorenop de remblokken geklikt maar lampje blijft branden. Moet dat gereset worden via de canbus (of hoe die stekker ook heet)
25 mei 2016 22:12
Bij mij waren ze gewoon uit na het vervangen van de blokken en met hergebruik van de slijtage indicatoren :scratch:
25 mei 2016 22:16
Nee, hoeft niet te worden gereset.
Naar ik verwacht slecht contact.
Heb je nieuwe gebruikt?
25 mei 2016 22:33
ff de connectoren nalopen :idea:
25 mei 2016 22:35
...en ff resetten via 'Uitroep teken knop' middenconsole kan mogelijk ook helpen.
Bij mij was het niet nodig, heb wel de connectoren moeten reinigen voor de melding eindelijk weg was.
25 mei 2016 22:48
Zijn nieuwe...
25 mei 2016 22:59
Ohms doormeten is de beste check.
1 = OK!
0= NOT OK!
De 'vieze' manier, sensor draden aan elkaar soldern netjes krimpkous erover en remblokken visueel checken om de zoveel tijd.
25 mei 2016 23:15
In je openingspost heb je het over je voorremmen, misschien zit het probleem bij je achter remmen? Heb je deze ook gecontroleerd?
Welk lampje gaat er branden? Misschien vergis je je en brand er een ander "rem gerelateerd" lampje.
26 mei 2016 12:27
Gebruikers op dit forum: anton964
