Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 sep 2026 16:39
Dak Boxster sluit niet goed
991 4 GTS Cabrio+993 C2 handbak Varioram
Bericht Dak Boxster sluit niet goed
Hallo,bij mijn boxster 987-2 valt het doek van het dak niet helemaal terug in de geleidind
En dat aan beide kanten,ik moet dus uitstappen en even voor dat het dak helemaal in de eindstand is
Het doek even met een vinger in geleiding duwen.
Iemand hiervoor een oplossing,ja naar californie verhuizen en dak openlaten!!!
Iemand hier ervaring mee of oplossing,afstelling frame misschien??
Suggesties welkom,alvast bedankt
Groetjes uit zeeland,weer is niet war voorspeld was,apeland
Met vriendelijke groeten uit Limburg
Mario Mac911
(993 C2 Handbak Varioram+991 GTS 3.8 Cabrio)
21 mei 2016 13:26
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Bericht Re: Dak Boxster sluit niet goed
Ik zou eens RovaKo bellen of langsgaan.
21 mei 2016 14:22
997 C2 cabrio Black on Black ex Cayman 987 (2007) Atlas grey ex Boxter 987 Black Cayenne (2007) Titanium grey ex Boxster 987 (2005) Black
Vervang de elastische bandjes die bdz de kap in de geleiderail trekken. Meestal gaat daar de rek uit na een paar jaar. Soms kun je ze ook een gaatje strakker zetten maar dat heeft tijdelijk effect.
Hodi Mihi, Cras Tibi
21 mei 2016 14:36
981 (ex 987)
Had ik ook. Zie voor de fix:
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=41801
Als er echt geen rek meer in het elastiek zit kan je er in onbelaste toestand nog een nieuw stuk zwart elastiek op naaien.
21 mei 2016 14:36
Super bedankt idd de elstiekjes een gaatje opgeschoven en het is gefixed
Sorry ik had eeerst zoekfunktie moeten gebruiken,dan had ik die goede uitleg met foto's gelijk gevonden,
:res: :res:
Mario Mac911
21 mei 2016 15:42
Ik zou morgen lekker naar Best komen als ik jou was, weer of geen weer :cheers:
21 mei 2016 18:24
Boxster 986 4.2 V8
Lelystad
Ik heb idd het zelfde probleem en ook even het andere topic doorgelezen voor de fix. Dus dat gaat wel goed komen. Bij mij gaat de hoes ook idd naast de gleuf.
Nu had ik gister dat als ik de kap dicht had, dat de ramen niet omhoog gaan. Na een paar keer het dak opnieuw vergrendelen met de haak, ging het wel. Zit hier een switchje op die mischien niet goed contact maakt???
6 platte groeten, René
28 mei 2016 9:43
Woonpl.: Vlaanderen
in het gat van de centrale haak zit idd een microswitch. wanneer je voorzichtig met je vinger op het drukplaatje duwt dan zou je twee keer een klikje moeten horen.
28 mei 2016 12:43
Boxster 986 4.2 V8
Lelystad
Idd gevonden. Er zit 1 microswitch en een koper plaatje wat contact moet maken. Koperen plaatje iets verbogen en toen was het gefixed.
Met de kap is ook gelukt. :cheers:
29 mei 2016 8:17
