Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 aug 2026 3:20
simpele tip tegen waterlekkage in 996
Bericht simpele tip tegen waterlekkage in 996
Het komt wel eens voor dat er water bij de passagiers voetruimte ligt.
Dit kan door de gebruikelijke afvoergootjes van het dakraam komen, maar kan natuurlijk lokvan andere plekken komen.
Zo ontdekte ik dat er water lekte bij de kachelbehuizing.
Water komt soms via het interieurfilter binnen en loopt langs de aanjager de kachelbehuizing in. Hier loopt het onderin weg naar een afvoergootje.
Soms ligt er wat troep in de kachelbehuizing en kan het water niet goed weg stromen.
oplossing is simpel:
Cover onder het dashboard bij de bijrijder loshalen.
2 schroefjes van de onderkant van de kachelbehuizing eruit halen.
Onderste paneeltje (waar de schroefjes uit komen) naar beneden trekken.
Dan kan je de kachelradiateur zien en de aanjager.
In de behuizing onder de kachelradiateur kan wat troep liggen, waardoor het water niet of slecht weg loopt. Het water wat blijft liggen blijft dan in het bakje wat er net is uitgehaald. Wanneer de aanjager staat te blazen kan het water langs de rand van de plaatje geblazen worden en loopt de voetenruimte in.
Ik zal morgen wat foto's maken.
Laatst bijgewerkt door Sniperworks op 28 jul 2016 6:40, in totaal 1 keer bewerkt.
18 jul 2016 19:56
Bericht Re: simpele tip tegen water in 996
Zoals gezegd: de twee schroefjes los halen, en de kap naar beneden eraf trekken.
De bak links ervan kan het water afgevoerd worden naar het slangetje eraan.
De slang loshalen en doorblazen en de troep uit de bak halen en even doorspoelen.
Wanneer de kap op de paravan niet goed gemonteerd is komt er te veel water in de verwarmingsunit en krijg je dit soort problemen.
20 jul 2016 12:51
996 C2 MK1, DD Pajero 3.2 DiD SWB + Mini R59 ex Jag E-Type OTS 1963, ex Jag MK2 1961. Lieshout
Leuke titel: tip tegen water in 996 :-)
Do I look like I give a damn?
20 jul 2016 16:46
Een van de belangrijkste dingen: Zorgen dat de klep bij de paravan goed in de gleufjes zit en dat de klep goed op zijn plek zit.
Er loopt anders water langs het kiertje, drupt naar beneden het interieurfilter in en komt onderin de kachelunit te liggen.
20 jul 2016 20:36
Het duurde even, maar kwartje viel :D ik heb de titel even aangepast.
28 jul 2016 6:41
