Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 jun 2026 13:03
Welke maat speakers in een Cayman S 2006 met Bose?
Cayman S
Uithoorn
Bericht Welke maat speakers in een Cayman S 2006 met Bose?
Weet iemand welke maat speakers er in een deur gaan bij een Cayman S uit 2006 met Bose systeem?
Anders moet ik eerst de deur uit elkaar halen en dan speakers bestellen.
Gert-Jan
16 aug 2016 10:01
Bericht Re: Welke maat speakers in een Cayman S 2006 met Bose?
Volgens mij zit er een 20 cm en een 10 cm in met in het dashboard nog een tweeter van 25 mm. Speakers zitten met plastic pasringen en zijn niet zomaar plug and play te vervangen dacht ik (maar ik kan het mis hebben)
Elke goede car hifi zaak kan je zo vertellen wat er het beste in kan.
In mijn spyder heb ik de sound plus spullen vervangen voor een drieweg set van Blam! Audio (laat je niet misleiden door de naam). Ben er zeer tevreden over, klonk op de kast beter dan focal en cdt (rijker en meer details in het geluid).
Succes er mee!
16 aug 2016 11:15
981 (ex 987)
Inderdaad 20 cm basspeakers (22,5cm past ook) en 8 cm middentoners. De basspeakers zitten in de deur en je moet je inderdaad met een bv watervaste (groene versie) mdf ring monteren. De middentoner zit op het deurpaneel en de bose speaker is behoorlijk ondiep. De tweeter zit in het dashboard en alles van maximaal rond 4,0 cm zou moeten passen.
Ik heb Morel ADMW-9 basspeakers en een DLS ultimate 3-weg set waar ik de middentoners en tweeters van gebruik.
Je zal de rest ook moeten aanpassen want de bose versterker zal niet heel veel doen op aftermarket 4 ohm basspeakers in je deuren. De bose basspeaker in de deur is geloof ik namelijk 1 ohm en zal 4 keer zoveel vermogen uit de bose versterker peuteren dan een aftermarket 4 ohm speaker.
Ik had veel aan deze info:
http://www.6speedonline.com/forums/boxster-cayman/155229-diy-987-cayman-double-din-2din-installation.html
16 aug 2016 19:27
Daarom doen de 3ohm Blam! speakers het ook goed, trekken net wat meer vermogen van de versterker door de lagere weerstand.
Morel ook erg mooi maar lastig te vinden zonder nl importeur
16 aug 2016 20:36
Cayman S
Uithoorn
Ik heb het deurpaneel gemonteerd.
Best eng, af en toe dacht ik dat de zooi af zou breken.
Maar ik schrok van wat er nu vanaf fabriek in zit.
Ik heb al een enorme hekel aan Bose, vandaar dat alles behalve de speakers nu al vervangen is.
En die speakers, typisch Bose.
Plastic chassis met kartonnen conusjes, denk dat die dingen inkoop nog geen 2 euro kosten.
En de basspeaker is ook niet veel soeps.
Klein magneetje met een kartonnen conus.
Nog leuker is, de luidsprekerkabels voorin, vanaf de versterker zijn lekker dik.
Kijk je in de deur, vanaf de stekker is het 0,5 mm2.
Genoeg geklaagd.
Ik denk dat 20cm basspeakers niet gaan passen dus ik ga voor 17cm.
Het middengebiedspeakertje is 8cm dus daar is makkelijk van alles in te zetten.
Zaterdag dus maar even een ritje Duitsland doen om wat uit te zoeken.
GJ
16 aug 2016 22:07
Forumcrashtestdummy
Helemaal naar DE voor wat speakertjes :scratch: ?
Current:
Fiets...
Exxes:
- 986 3.2S
- 986
- 968 Coupe
- 964 Carrera 4
- 968 Club Sport
16 aug 2016 23:20
Cayman S
Uithoorn
Ja, daar kan ik alles horen wat ik wil en belangrijker, ik koop het voor inkoopprijs.
En zo ver is Duitsland toch niet, ik rij zo'n 80.000 km per jaar in mijn leasebakkie, dus dan kan die 500km heen en weer naar Duitsland er ook wel bij.
GJ
16 aug 2016 23:26
981 (ex 987)
Die kleine magneetjes zijn Neodyium magneten. Dat is op zich niet verkeerd in een lichte sportwagen omdat het 8 keer zo krachtig is als een normale ferriet magneet.
Waarop baseer je dat 20 cm speakers niet gaan passen? Door de afstandring die tussen de deur en de speaker komt kan ze nog makkelijker monteren. Lijkt me juist zonde om terug te gaan naar 16,5 cm als er 20 cm of meer in kan. Bij mij zitten er nu 22,5 cm speakers in dus 20 cm zou wel moeten wel passen.
Ik denk juist dat je middenspeakers lastig worden want de meeste 3 weg sets hebben 10 cm middentoners en die zal je lastig kwijt raken omdat er tussen het deurpaneel en de deurplaat alleen ruimte is voor de kleine neodyium magneetjes van de bose set. In de deur zit geen gat voor de middentoner. Alleen een gestanste kamer. Bepaalde Focal 3 weg sets hebben ook compacte 8 cm middentoners met neodyium magneten. Anders Blam!, DLS of Morel.
Succes in Duitsland!
16 aug 2016 23:39
Cayman S
Uithoorn
Ik heb gemeten en het gat in de deur is maar 16cm plus dat de diepte niet zo heel groot is.
Natuurlijk kan ik met een ring aan de gang maar ik hoef geen rijdende boombox te hebben.
De golflengte van 100 Hz is bijna 3,5 meter dus de bassen ga je pas buiten de auto horen.
16,5cm moet dus prima voldoen.
En ja, ik ken neodym magneten, in de modelvliegerij hebben de betere motoren ook neodym omdat die heter kunnen worden.
En echt licht is de Cayman niet, mijn Opel Speedster woog zo'n 500 kilo minder, dus dan maakt die 200 gram op 1300 kilo ook niets meer uit.
In de middentoners zitten grote magneten, diepte van dat speakertje is zo'n 5cm.
Dat is ook de reden waarom ik naar Duitsland ga, daar staat veel op voorraad en kan ik dingen horen en meten.
Ik zou in Nederland geen goede caraudiozaak meer weten, het zijn allemaal dozenschuivers en ze proberen je op het moment allemaal Focal aan te smeren omdat daar de beste marge op zit.
GJ
17 aug 2016 0:57
Carshop fortuyn in den haag... Geen aandelen
Geen focal gekocht ;) is mij ook niet verkocht maar dus dat blam! Spul.
Zit vast ook eengoede marge op.
Je bent van harte welkom om te komen luisteren in Den Haag als je wilt.
17 aug 2016 7:59
Forumcrashtestdummy
Ik was een tijdje geleden hier en daar nam de eigenaar uitgebreid de tijd (wil zelf ook graag weer een P) en mocht ik ook e.e.a. rustig passen en meten.
Geen heel groot bedrijf maar ze hebben nog een ander bedrijf (voornamelijk webshop) dat wel een redelijk grote voorraad heeft.
Kwam vroeger ook wel eens bij de hifidump maar weet niet hoe het er daar vandaag de dag aan toe gaat.
Current:
Fiets...
Exxes:
- 986 3.2S
- 986
- 968 Coupe
- 964 Carrera 4
- 968 Club Sport
17 aug 2016 14:16
Cayman S
Uithoorn
Ik ben afgelopen dagen op pad geweest in Nederland bij de genoemde bedrijven.
Fortuin nam inderdaad alle tijd en is flink aan het bellen geweest.
Raar genoeg kwam hij ook meteen met een Focal aan.
Na wat nabellen werd het Hertz en daarna Gladen met een Hertz middentoner.
Ik schrok me kapot van de prijs.
2 Gladen Extreme woofers, 2 Hertz 8,7 cm midden en 1 paar Gladen tweeters met bijbehorende filters.
750 eurootjes...
Dat vind ik te veel geld voor wat geluid in de auto.
Dus gebeld naar Duitsland en gevraagd wat deze componenten kosten.
Gesamtsumme.... onder de 600 euro incl BTW.
Ik heb het geheel nu voor inkoopprijs ex btw besteld en dan zit ik rond de 450 Euro.
Hopelijk kan ik volgende week de zooi inbouwen en me niet meer irriteren aan het geluid.
GJ
19 aug 2016 22:13
... ergeren ... :wink:
Goede shop resultaten. Ben benieuwd naar je uiteindelijke ervaringen.
19 aug 2016 23:41
944S2 Velvet Red Metallic
Lunteren
GJ
Fortuin ook weer blij gemaakt... :bang:
alles over car audio
20 aug 2016 14:01
En zo helpen we de winkels naar de X,.... Wel de service gebruiken en de adviezen waarderen en dan voor een paar tientjes de spullen op internet bestellen...
Shame on you...
20 aug 2016 22:14
Sja, zo gaat dat met winkels die niet meegaan met de tijd.
Als ik met mijn bedrijf stil blijf staan en dezelfde marges/prijzen hanteer als 10 jaar geleden was ik ook failliet.
Het is aan de winkels zelf om attractief te blijven ;)
20 aug 2016 23:50
Cayman S
Uithoorn
Sory, maar minimaal 150 euro verschil met Duitsland is toch echt te veel.
En de winkel waar ik het nu besteld heb is ook geen online winkel.
Dit fenomeen zie je niet alleen bij carstereo maar overal.
Nederlanders willen grote marges, andere landen willen grotere omzet zodat ze dezelfde winst pakken en betere condities krijgen bij de importeurs.
Als er 50 euro verschil tussen had gezeten dan had ik het in Nederland gekocht.
GJ
21 aug 2016 10:41
Boxster 986 4.2 V8
Lelystad
Zo is helaas de maatschappij geworden. Vrouwen gaan ook in de stad een jurkje of schoenen passen en dan via zalando of weet ik het, online goedkoper bestellen.
Ik merk het in mijn brance ook. (Installatie wereld)
En ja, de fiscalist heeft gelijk. Zo helpen we de retail aan gort. Maar ben het ook met GJ eens dat veel ondernemers een te grote marge willen.
Van kleine slokjes wordt je ook dronken
6 platte groeten, René
21 aug 2016 16:00
Het was een stuk netter geweest om het prijsverschil voor te leggen bij fortuin, er had vast wat korting af gekund.... Die gasten snappen het prima als het prijsverschil te groot is.
Overigens kan het ook goed zijn dat de handel in NL minder scherp kan inkopen dan in Duitsland.
Daarnaast moet de winkel ook betaald worden evenals het personeel. Een half urr of uur van hun tijd vragen, het advies waarderen en opvolgend en er dan niets voor terug geven is niet ok imho.
21 aug 2016 20:43
En, is het helemaal naar je zin?
30 aug 2016 22:12
Eens. Ofwel gebruik maken van de voordelen van een fysieke winkel en dan daar ook kopen. Ofwel zelf alles uitzoeken en op de goedkoopste plaats kopen wat mij betreft.
30 aug 2016 22:29
Cayman S 2009, 924 1977
Beetje makkelijk om dat te schrijven. Ik denk dat degene die nu zeggen dat dit niet netjes is het zelf ook gewoon doen. Bij schoenen, spullen voor de P, info bij Mediamarkt etc en ga zo maar door.
Ik koop bewust zoveel mogelijk bij de kleine zelfstandige ondernemer. Omdat ik niet wil dat ze verdwijnen of worden verdrongen door grote multinationals. Toch kijk ik ook wel eens op internet en koop daar iets en m'n boodschappen doe ik gewoon bij AH
30 aug 2016 22:44
