Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 nov 2026 0:56
Motor 3.2. wil spontaan niet meer starten
Bericht Motor 3.2. wil spontaan niet meer starten
Best forumers,
Ik heb de afgelopen weken van alles weer meegemaakt met mijn nieuw verworven 3.2. Misschien nuttig om het hier te delen zodat een ander daar ook wat mee kan. So sit back and enjoy the ride, als is dat fictief want dat is alles wat we niet deden.
Ik kom terug van een heerlijk rondje sturen, zet mn karretje binnen om de volgende ochtend nog eens een stukje te gaan rijden. Normaliter is het starten en lopen. Maar nu, helaas. Geen geluid. Brandstof gecontroleerd, geluisterd of de brandstofpomp wel liep. Alles lijkt te werken maar hij slaat niet aan. Wat nu.... ? Ik weet een beetje van het ding af maar niet genoeg om erin te duiken. Nog even op het brandstoffilter gecheckt of daar brandstof kwam. Dat ook. In steenwijk zit een specialist die ik door mijn 2.7 heb leren kennen. Erwin Janssen, Rebel Engineering voor diegene die belangstelling hebben. Even gebeld. Wat overlegd. Het advies was, DME relais vervangen, die gaat vrijwel altijd kapot. Naar steenwijk heen en weer. Er wordt mij een relay geleend om te proberen. Vervolgens krijg ik nog een computer mee en een setje DME sensoren en met instructie vertrek ik naar huis. Daar DME relay vervangen. Geen resultaat. Sensoren vervangen, Geen resultaat. Computer vervangen, Geen resulaat. Uiteindelijk alles weer teruggebouwd, wat denk je... starten lopen. Achteraf blijkt dat de stekkers van de DME sensoren ligt geoxideerd warem waardoor de sensoren hun ding niet meer konden doen en de motor niet aanslaat. Vervolgens ben ik veel kennis rijker over mijn 3.2. en mocht ik alles weer terugbrengen naar Erwin met mijn rijdende porsche.
Problem solved. Ik wilde dit toch even met jullie delen.
Groet,
13 okt 2016 17:41
Bericht Re: Motor 3.2. wil spontaan niet meer starten
Ik moest even :mrgreen:
Goed verhaal verder.
13 okt 2016 18:16
911 3.2 Carrera
Mooi dat je zo geholpen bent, en ook zelf opgelost hebt....aan zulke garages heb je ook 'wat' aan.
Paar weken geleden ook daar geweest....genoegen blokken/onderdelen gezien... :mrgreen:
17 okt 2016 6:09
:thumleft: Ben je toch snel achter gekomen, ik had precies hetzelfde probleem. Maar voordat je hier aan denkt ben je heel wat uurtjes verder. Vooral omdat bij mij de contacten soms wel opeens werkten(zonder dat ik dat wist). Dus het probleem was bijna niet te repliceren.
17 okt 2016 14:27
cron
