Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 okt 2026 11:40
Led-lampjes 997.MK2
Bericht Led-lampjes 997.MK2
Enorme upgrade en het kost niet veel, vervang alle interieur gloeilampjes door Led-lampjes. Denk wel aan Canbus proof. Op Aliexpress is er van alles te koop. Pas op: Maak geen kortsluiting met het lampje in het dashbordkastje, is niet door zekering beveiligd,maar zit rechtstreeks aangesloten op een bepaalde regelcomputer die direct doorslaat.
Heb zelfs de lampjes in de deuren vervangen door Led-lampje met projector wat op de grond het Porsche logo weergeeft. Komt Audi ook mee in nieuwste types.
Ook in de kofferbak en motorcompartiment zijn complete units waar Ledlampje al in zit te koop. Plug and Play
Dus lampjes vervangen is niet moeilijk, maar vervang de lampjes zonder dat er stroom op staat. Ook niet even testen en dan nog even een metalen kapje van de behuizing plaatsen terwijl er spanning op staat. Gaat mis en je hebt kortsluiting.
Daarnaast ook de zijknipperlichtlampje vervangen door oranje Ledlampjes.
Voor een auto van 2009 en later zijn normale gloeilampjes uit de tijd.
07 nov 2016 20:54
DenHaag
Bericht Re: Led-lampjes 997.MK2
Goed bezig en nu FF foto's erbij......ps....logo in de deurverlichting is nog geen 5 minuten werk.....Plug and play :ba:
RESPECT 2 ALL
07 nov 2016 20:58
981 (ex 987)
Ik had laatst voor mijn 2006 987.MK1 Boxster voor de knipper en remlichten LED lampjes voor in de standaard units gekocht. Ik vind het wel mooi dat ze veel sneller oplichten en doven dan gloeilampen. Inderdaad bij Ali voor nog geen 15,- van alles geprobeerd.
Ik merkte dat deze feller zijn dan de standaard lampen:
https://www.aliexpress.com/item/Super-Bright-1156PY-7507-PY21W-BAU15S-16-led-5630-smd-Car-Rear-Direction-Indicator-auto-Front/32576919655.html?spm=2114.13010608.0.0.OVlWJl
Deze zijn daarintegen juist veel zwakker en dat wil je dus niet:
https://www.aliexpress.com/item/Car-Styling-1156-21-SMD-BAU15S-led-car-bulbs-canbus-No-Error-py21w-Lamp-External-Lights/32711027050.html?spm=2114.13010608.0.0.1tnAg2
Verder geeft de boordcomputer aan dat alle door LED lampen vervangen lampen gecontroleerd moeten worden. Dat komt omdat er haast geen stroom gaat lopen. Om de computer te laten denken dat er normale lampen in zitten moet je dus over alle LED lampen parallel een weerstand zetten:
https://www.aliexpress.com/item/Top-Quality-New-50W-6Ohm-Car-LED-DRL-Fog-Turn-Singal-Load-Resistor-for-Fix-LED/32696145817.html?spm=2114.13010208.99999999.270.MqYPi9
Nadeel is dan dat als de LED lamp echt stuk is dat de boordcomputer dat niet merkt want die ziet de weerstand dan nog.
Ik ben er nog niet uit of ik er mee door ga. Omdat ik de weerstanden nog niet heb eerst maar weer de standaard lampjes terug geplaatst.
07 nov 2016 21:25
Boxster 986 4.2 V8
Lelystad
Octaaf schreef:
Verder geeft de boordcomputer aan dat alle door LED lampen vervangen lampen gecontroleerd moeten worden. Dat komt omdat er haast geen stroom gaat lopen. Om de computer te laten denken dat er normale lampen in zitten moet je dus over alle LED lampen parallel een weerstand zetten:.
als je handmatig nog een weerstand moet toevoegen kun je dat ook in serie doen aan de positieve kant. dit kun je zelf uitrekenen door de weerstand te meten van het originele lampje met een Ohm meter. Daarna de weerstand van het led lampje. verschil is de ontbrekende weerstand.
Dat heb je dus niet als het in serie zit. dan is de lus onderbroken.
nadeel hiervan is dat je moet knippen in je draadboom en dat wil niet iedereen. Beter led kopen met ingebouwde weerstand. is ongetwijfeld duurder, maar scheelt een wel werk
6 platte groeten, René
08 nov 2016 10:15
Macan 2.0 2018, Z4 Dr3500is 2018 met 390 pk en 550nm Donkervoort D8 210 E Wide Sport, Taycan GTS Sport Turismo
Ik denk dat het uitrekenen van de bij te plaatsen weerstand beter is:
V = I maal R ( Wet van Ohm)
V maal I = W (vermogen)
(koud-weerstand van een gloeilampje is veel lager)
weerstand van een ledje meten wil ook niet met een universeel meter.
(meetspanning te laag)
maar dit is niet nodig, led verbruik is te verwaarlozen
de vervangende weerstand moet parallel aan de LED.
(in serie werkt averechts)
Ledjes gaan niet kapot als je ze goed aansluit (korrekte serieweerstand)
PS Ik zoek een 997 GTS
Voorlopig niet meer op zoek
14 feb 2017 23:53
981 (ex 987)
Project met led lampjes in alle knipperlichten is inmiddels afgerond. Ik heb over de achter en voor knipperlichten van 21 watt een 8 ohm weerstand voor 25 watt parallel geschakeld.
In 5 watt zijknipperlichten heb ik deze gebruikt. Anderen branden te zwak. Daar heb ik parallel deze 39 ohm weerstanden geplaatst.
Met deze waardes krijg je geen meldingen over kapotte lampen of doet je knipperrelais raar. Ik weet ook niet of led lampjes met ingebouwde weerstand lekker werken want die worden dan net zo gloeiend heet als een gloeilamp.
Het geeft een mooi "modern" effect dat de lampen niet opgloeien en uitdoven maar gelijk vol branden en weer uit gaan.
Ik had ook LED remlichten gekocht maar de Boxster 987 heeft per achterlicht 3 normale achterlampen waarbij de binnenste een dubbele gloeidraad heeft voor het remlicht. Die vervangen door een LED remlicht werkt dus niet want dan mis je de binnenste normale achterlamp wat een afwijkend lichtbeeld geeft.
15 feb 2017 1:01
991 S, ex 997 C4, ex: 996 C4S
Gelderland
Maar voor de APK wel weer terugwisselen.....Anders heb je afkeur (remlichten in ieder geval)
15 feb 2017 20:24
981 (ex 987)
Remlichten heb ik niet gedaan om bovenstaande reden maar zelfs al zou je die doen dan blijven er achter 4 achterlichten over. Ze zijn bij het APK keuringsstation al een uur aan het zoeken naar het chassisnummer dus ik kan me niet voorstellen dat ze weten hoe de achterlichten er normaal uitzien.
Laatst bijgewerkt door Octaaf op 15 feb 2017 20:56, in totaal 1 keer bewerkt.
15 feb 2017 20:44
Gelderland
:D beter maar niet bij een specialist de APK doen dan.
15 feb 2017 20:55
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Wat een gedoe om een beetje modern te lijken. Ben blij dat ik dat bij mijn "ouwetje" allemaal niet overhoop hoef te halen :D
15 feb 2017 21:13
981 (ex 987)
:mrgreen: Even het RDW Handboek er op nageslagen. je mag geen achterlichten weglaten zelfs al zaten er (drie) dubbele in want het originele lichtoppervlak mag maximaal 25% afnemen.
De LED knipperlichten zijn geen probleem mits ze niet minder licht geven dan de originele.
15 feb 2017 21:23
Gelderland
Mbt knipperlichten ben ik niet zo zeker. Volgens mij zijn er (nog) geen retrofit LED lampjes met goedkeuring.
Bij originele led knipperlichten is het hele armatuur incl lichtbron goedgekeurd.
15 feb 2017 22:16
Gebruikers op dit forum: Ti-Tourist (Erik), Ticcie
