Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 apr 2026 16:56
Stekker aan lichtschakelaar Carrera 3.2 is niet aangesloten
Porsche 911 3.2 1985
Bericht Stekker aan lichtschakelaar Carrera 3.2 is niet aangesloten
Deze stekker zit aangesloten op de lichtschakelaar maar is verder nergens op aangesloten (hangt gewoon los). Nu doet mijn dashboard verlichting het ook niet dus zou het daar mee te maken kunnen hebben? Wie weet waar die stekker op aangesloten moet worden?
24 nov 2016 18:58
Bericht Re: Stekker aan lichtschakelaar niet aangesloten
SC of Carrera 3.2 :?:
24 nov 2016 21:16
Het is een carrera 3.2
25 nov 2016 8:11
Bericht Re: Stekker aan lichtschakelaar Carrera 3.2 is niet aangeslo
Topic-titel voor je aangepast :idea:
25 nov 2016 10:45
Thanks nu nog een antwoord zien te krijgen :wink:
25 nov 2016 10:58
Gelderland
zit deze niet op 1 van je klokken aan de achterkant???
Picasa album
25 nov 2016 12:44
Nee ... je hebt gewoon ergens de vrouwelijke variant achter het dashboard, waar deze in hoort te zitten. Is volgens mij dé manier waarop ze kabels door het brandschot voeren ....
Bijna alle aansluitingen op de klokken bij een Carrera 3.2 zijn (net als bij de voorgangers) van die kleine platte metalen stekkertjes - er is maar 1 stekker bij de Carrera 3.2 die meerdere polen heeft - en dat is een rechthoekige - meen ik :popcorn:
Dus - even op zoek naar een lege contra-stekker die in het plaatwerk onder het dashboard zit :idea:
25 nov 2016 12:53
Da's meer een antwoord van....pak een lampke en zoek het zelf effe uit :( iemand moet toch weten waar ik het echt moet zoeken, waar de stekker meteen past :!:
25 nov 2016 17:52
Ja, onder het dashboard.
Inderdasd met behulp van een lampje prima zelf te doen ;)
25 nov 2016 20:01
http://i62.tinypic.com/npnfk9.jpg
Zouden echt twee van die zitten achter het dashboard net naast de licht schakelaar
Iemand had het zelfde
http://forums.pelicanparts.com/uploads2 ... 953077.jpg
25 nov 2016 20:18
Nog maar een keer achter het dashboard gekeken en na mezelf in onmogelijke houdingen te hebben gewurmd zag ik achter
de lichtschakelaar een glimp van een vrouwelijke stekker :cheese: Voor diegene die ook naar deze vrouwelijke stekker zoekt,
haal de lichtschakelaar er eerst uit, dan net iets links van de schakelaar aan de onderkant van het dashboard, daar zit de
vrouwelijke stekker, als je de lichtschakelaar eruit haalt kan je zien hoe de stekker erin moet, inpluggen en mijn dashboard
verlichting werkt weer, zo ook mijn achterlichten. Case closed. :cheesy:
26 nov 2016 19:18
Zie je wel,
.... een kind kan de was doen ;)
26 nov 2016 20:29
