Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 aug 2026 2:11
Lijm voor isolatiemat motorcompartiment
911 carrera coupe (1985)
Omg. Utrecht
Bericht Lijm voor isolatiemat motorcompartiment
Wat is de beste lijm om een nieuwe isolatiemat in het motorcompartiment te plaatsen?
Mvg,
Kees.
If one does not fail at times, then one has not challenged himself.
11 jan 2017 22:14
Bericht Re: Lijm voor isolatiemat motorcompartiment
Bison Tix ;)
11 jan 2017 22:16
3.2 coupe '87
Flevoland
Yep bison tix pot it is! Zelf ook gedaan. Vereist: meerdere paren plastic handschoenen en vooral niet vergeten tussendoor frisse lucht te happen...gewoon met je handschoenen de kofferruimte insmeren ipv te prutsen met spatel. En werk van boven naar beneden....of was het vanuit het middel of andersom, ben ik vergeten.... :?
12 jan 2017 0:52
Omg. Utrecht
Olaf en P32again, dank jullie wel. Ga van het weekend aan de slag.
P32again: neem aan dat je de motor op z'n plaats hebt gelaten?
12 jan 2017 10:32
pijnacker
bizon tix heeft alleen niet zo'n hoge hittebestendigheid.
ik heb hier lijm die tot 180 graden hittebestendig is.
maar dan zal je een glazenpot mee moeten nemen hier heen.
Dan kan ik het daar in doen.
rovako.com
like ons op facebook!!
12 jan 2017 11:28
Ik mag toch hopen dat het daar geen 180 graden wordt, Ronald :idea:
Met de motor er uit werkt het wel het makkelijkst :wink:
De nieuwe mat op z'n plaats duwen - en 1 kant terugvouwen, dat stuk vastlijmen en dan pas de rest.
Zo verschuift de mat niet - en weet je zeker dat'ie goed op z'n plaats zit ;)
Ik zou beginnen met de zicht-rand :wink:
12 jan 2017 12:14
3.2 coupe '87
Flevoland
Nope. Motor was eruit, tijdens revisie gedaan. Dus date was luxe. Het moet kunnen met motor erin, haal je luchtfilterhuis en ventilator motor links even weg en je hebt veel meer ruimte. Succes, t blijft een plakkerig klusje in kleine ruimte.
12 jan 2017 12:17
996 C2, 1998
Ik zou gaan voor de spuitlijm, veel makkelijker op te brengen en geschikt voor deze matten
13 jan 2017 18:17
