Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 okt 2026 7:43
cruise control installeren boxster 987.2 VERVOLG
Bericht cruise control installeren boxster 987.2 VERVOLG
All,
Ik heb vandaag mijn retrofit cruise control setje binnengekregen.
Helemaal compleet Bedrading, schakelaar en onderste stuurkolom "dinges" zit er bij.
Ook zat er tot mijn verbazing een moer bij voor het stuur zo blijkt na wat zoekwerk.
Ik dacht het het demonteren van het stuur niet noodzakelijk was bij het installeren van deze set...?
iemand ervaring mee.?
Groet, Sander
Laatst bijgewerkt door beermw op 28 feb 2017 10:59, in totaal 1 keer bewerkt.
18 jan 2017 23:31
Cayman S
Bericht Re: cruise control installeren boxster 987.2
Helaas geen antwoord op je vraag maar welk setje heb je dan besteld?
Mvg,
René
18 jan 2017 23:58
Bij PON via de webshop.
Ging prima.
19 jan 2017 8:34
997 Carrera S 3.8
Ede
Op m'n 997 Mk1 heb ik ook een CC gezet, origineel Porsche en ja, stuur eraf.
Youtube staan filmpjes zat hoe en wat, succes.
The difference between men and boys.....
The speed of their toys !!
19 jan 2017 9:48
vergeet niet voor het sleutelen en demonteren van je stuur je accu tijdig los te koppelen :wink:
19 jan 2017 9:59
@ Blijco, dank voor de tip, tot nu toe nog geen bruikbaar Tube filmpje gevonden, maar ik zoek vandaag door.
@ Arjan, ga ik zeker niet vergeten, electronica en sleutelen...Las laatst ergens dat iemand ook adviseerde vooraf de sleutel alvast in het contact slot te doen ivm het alarm, die begreep ik nog niet helemaal?
Verder nu dus ook op zoek naar de juiste tool om de stuur bout te lossen.
19 jan 2017 10:23
Zelfstandig ondernemer
regio Utrecht
Is het nou een bout of moer? Je hebt toch een moer gekregen?
19 jan 2017 12:13
Dag Brulaap, maakt mij eigenlijk geen moer uit :P volgens mij is het een bout, met een 12 kantige torx kop bijgaand een foto.
In mijn eerste bericht staat het dus niet goed. :salut:
19 jan 2017 12:32
regio Utrecht
Hij is leuk. Maar het is een torxschroef. Succes met het inbouwen.
19 jan 2017 13:17
997 Carrera S 3.8
Ede
Ik heb een complete beschrijving met wat je allemaal nodig hebt en ook hoe je het moet doen.
Mocht iemand het willen hebben dan pb me even met je mailadres dan stuur ik het je toe.
Na montage zal je (als je dat hebt) PASM lampje branden, gaat na een klein stukje rijden vanzelf uit.
19 jan 2017 14:07
hoi Blijco,
Pb gestuurd, wat een fijn forum!
Sander
19 jan 2017 14:35
Hup, monteren en dan direct naar de dealer om de boel te laten activeren :!:
19 jan 2017 21:49
Ja Ja, moet wel ff tijd maken ;-)
20 jan 2017 10:18
Cayman S
Kan alleen de dealer dit of een specialist ook?
Mvg,
René
20 jan 2017 12:16
Cayman S
Enne gelukt?
Mvg,
René
25 jan 2017 23:44
Nog geen tijd gehad, heb wel vertrouwen dat het goedkomt!
26 jan 2017 12:27
997 Carrera S 3.8
Ede
beermw schreef:
Nog geen tijd gehad, .....
?!?!?!?! Half uurtje werk man, zeker met die inbouw handleiding die ik inmiddels al aan 3 forumleden verstuurd heb.
Nog meer geïnteresseerden ?? Stuur me een pb met je mailadres en ik mail je hem kosteloos toe.
26 jan 2017 21:40
Job Done!
Het is wel even werk hoor, uiteindelijk iets meer dan anderhalf uur.
Handleiding is top, dank daarvoor.
De grootste uitdaging waren de 3 torx schroeven en het terugplaatsen van de onderste bak.
foutmelding in de PASM, verscheen ook, maar die gaat als het goed is straks tijdens het rijden weer weg.
Nu naar de dealer om in te leren.
Me Happy ;-)
02 feb 2017 16:52
Vervolg,
De CC werkt na het inlezen perfect maar...
Het controle lampje op het dashboard gaat niet aan.
Dat is wat mij betreft niet erg, maar ben wel even benieuwd of andere 987.2 (bj 2010) bezitters met een retrofit CC hetzelfde hebben (gehad)
Ik hou het er voor nu op dat het (led)lampje er mogelijk niet inzit (licht n.l. ook niet op tijdens aanzetten contact)
Iemand dezelfde ervaring?
28 feb 2017 10:58
997 Carrera S 3.8
Ede
Bericht Re: cruise control installeren boxster 987.2 VERVOLG
Beermw,
Mooi dat het gelukt is, heb de handleiding inmiddels al aan heel wat andere hobbyisten verstuurd.
Bij mijn 997 gaat er netjes een groen lampje van de CC branden, vreemd dat jij dat niet hebt.
03 maart 2017 22:40
Gebruikers op dit forum: csteenbe, Google [Bot]
