Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 sep 2026 20:15
SSI geschikt voor 3.6, nieuw nooit gebruikt
987.1 Cayman S ex 964 c2. ex 911 3.2 cabrio ex 911 3.2 Coupe
Noord Holland
Bericht SSI geschikt voor 3.6, nieuw nooit gebruikt
Helemaal nieuwe SSI kachelpotten geschikt voor 3.6
Zijn ook aan te passen naar 3.2 bijvoorbeeld. Hiervoor moet een kant de stand van de flensen aangepast worden.
Deze set is niet van dansk maar destijds uit USA gehaald. Nooit gebruikt, vanwege niet doorgaan project nu in de verkoop.
Vraagprijs : €1150
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
29 jan 2017 21:42
Bericht Re: SSI geschikt voor 3.6, nieuw nooit gebruikt
Bedoel je de 3.6 van de 964 of de 993 :?:
Ik lees verschillende verhalen over het wel en niet toepasbaar zijn van deze set op bijv. de 964.
Heb je wellicht wat technische info of een link naar een project waarbij dit al eens is uitgevoerd :?:
31 jan 2017 11:13
london
beste heren
voordat dat past ben je wel een week verder
dit hebben we gedaan bij een klant
past echt niet zomaar
olie leidingen zitten in de weg
en het rechter distributie huis
en dan zal ik het nog maar niet hebben over de kachelaansluiting
past dus niet
04 feb 2017 17:50
.... heb ik moeite gedaan om het subtiel te vragen :popcorn:
04 feb 2017 18:27
evald schreef:
past dus niet
joh... :wink: viewtopic.php?p=1260722#p1260722
04 feb 2017 20:38
3.2 coupe '87
Flevoland
Om t toch even goed te snappen. Deze set wordt op pelican en rosepassion aangeboden als 3.6 set. Ja je moet er flink voor verbouwen en wellicht kan het niet (zoals erwin meldt in ander topic) MAAR Op de 3.2 ssi set steekt boven de flens nog een stukje pijp uit net als bij de reguliere wisselaars. Dat zit dus niet op deze set dus volgens mij past deze set dus niet op een 3.2.
http://www.pelicanparts.com/catalog/Sup ... .htm#item0
http://www.rosepassion.com/nl/cat/porsc ... ng/P116327
04 feb 2017 22:51
Past blijkbaar wel. Dat randje op de flens is niet écht nodig ;)
05 feb 2017 1:08
Noord Holland
Mijn plan/idee was om mijn 964 om te bouwen naar een soort singer porsche.
Hierbij wou ik deze SSI set onder mijn 3.6 motor plaatsen.
Echter heb ik besloten de 964 niet meer al zodanig om te bouwen en heb deze SSI set te koop.
Ik heb begrepen dat deze SSI 3.6 set niet zomaar past op een 3.2 maar dat er wat aanpassingen moeten plaatsvinden aan een kant van de kachelpotten.
Dit zou te maken hebben met de positie van de flensen. De andere kachelpot past prima op een 3.2.
Voor zover ik weet past deze SSI zonder problemen onder een 3.6. Hoe het zit met olie leidingen weet ik niet maar het dat lijkt me niet een groot probleem.
Deze set is afkomstig (destijds) uit de USA en niet bij dansk vandaan. Wellicht zit ik naast maar de oudere SSI zijn mooier en netter gelast en bewerkt dat de recentere kachel potten.
Maar dat heb ik mij laten vertellen en weet niet of dat waar is.
Wenn schon denn schon !!!
09 feb 2017 14:58
