Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 nov 2026 6:50
Antwoord op onderwerp  [ 1937 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 78  Volgende
HET TRACKDAY-TOPIC
Bericht Re: HET TRACKDAY-TOPIC
Nee, bij rechterbochten wordt vooral je linkerband zwaar belast.
Schokdemper nog OK? uitlijning?
Je moet voor de gein eens wegen wat je er uit sloopt, zal je verbazen.
Bij een 75TS kun je zomaar 200kg kwijt raken en die heeft geen airco.
Als je je best doet kan hij denk ik 250kg lichter worden, dat ga je echt wel merken :drive:
15 dec 2016 14:30
Je moet even goed kijken hoe je jouw linkerbochten op Zandvoort precies rijdt.
Heeft waarschijnlijk te maken met het (te vroeg) insturen, onderstuur.
En dit topic even doorlezen. Vergelijkbaar verhaal lijkt het. :wink:
https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=5&t=14166
15 dec 2016 14:42
Niet per ongeluk aan het spookrijden geweest?
15 dec 2016 15:21
6987769876
Hierbij de foto's, zien jullie het verschil?
15 dec 2016 18:01
Strada schreef:
Ook lekker gestuurd 26/6 op Zandvoort, ben maar 2x ingehaald en dan ook nog door dezelfde 997S :D
Maar helaas hebben de banden het minder goed overleefd: rechtsvoor zijn er aan de buitenrand rondom allemaal happen uit het loopvlak.... tot wel 5 mm diep :( Heb geprobeerd een foto te schieten maar dat lukt even niet.
Schrok er wel een beetje van, gezien de snelheid waarmee ik weer naar huis ben gereden :roll:
Wel typisch: linksvoor zijn er alleen wat kleine stukjes verdwenen, niks ernstigs. De achterbanden idem, zowel links als rechts.
Op Zandvoort zou je het eerder andersom verwachten, met de meeste snelle bochten naar rechts.
Wat is jullie ervaring hiermee?
Even wat data:
- 993 1994
- standaard veren, Bilstein dempers
- 17" Cup velgen
- Continental Sport Contact 2
- bandenspanning voor 2,7 en achter 2,8
- profiel rondom ca. 5 mm
Nu lijkt het me duidelijk dat ik aan 2 nieuwe voorbanden toe ben, op zich wel jammer gezien het resterende profiel.
Dan ook meteen maar achter vervangen?
Want eigenlijk zou ik wel eens een ander merk willen proberen en 2 verschillende merken voor/achter lijkt me niet zo'n goed idee?
15 dec 2016 18:12
Inderdaad groot verschil, zou dat alleen van het te vroeg insturen en daardoor onderstuur komen?
Als dat zo is: remmend en zo laat mogelijk insturen.
Houd je veel druk op je voorbanden, glijden ze minder snel.
15 dec 2016 19:05
Er reed een instructeur achter me en melde al dat ik wat vroeg in stuurde :oops:
Ben niet zo'n woeste remmer, zal het moeten aanpassen :salut:
15 dec 2016 19:12
Het zijn op CPZ ook wel typisch die paar bochten naar links waar je hier tegenaanloopt.
Soms kan net een wat andere lijn/later insturen en de auto wat meer laten "rollen" al veel helpen. Net te hard door de bocht willen gaan maar goed voorbereiden en maximaal eruit. Kan soms wat frustrerend zijn met relatief niet al te veel vermogen. Met de E36 ook wel last van. Voor max negatief camber (en dat is niet zo veel standaard) en wat andere banden en rijstijl helpt wel.
15 dec 2016 19:20
Zoon melde me vandaag dat de rechter voorband verkeerd gemonteerd zit :evil:
De buitenzijde zit aan de binnenkant :cry:
Zal kijken wat te doen :scratch:
17 dec 2016 19:02
69721
Toch ff 5k schade, incl overspuiten in andere kleur, dat dan weer wel.
Beide slechte hoeken eruit geslepen en donorstukken erin gelast.
Wordt wel mooi in Azurro Achille :drive:
24 dec 2016 21:07
Toch maar even die 2 van BVA aankijken
Die 3.0 V6 is best de moeite waard incl trailer
24 dec 2016 22:30
Klopt, maar een std V6 is veel langzamer dan onze TS met 209PK...
25 dec 2016 12:30
We zijn lekker bezig met de beemer en Paul had gelijk, wat zijn veel delen zwaar :shock:
Alleen al het airco gedoe, deurbekleding en wat te denken van de rechterairbag.
De elektro motoren uit de deuren en veel delen onder de kap kunnen weg.
We gaan gestaag door.
Zal zelf ook maar niet teveel eten met de Kerstdis :oops:
25 dec 2016 13:46
Vergeet ook de geluidsisolatie in bijv de deuren niet, met een verfstripper verwarmen en je steekt het er zo uit.
Leuk klusje met verstand op nul :thumleft:
Scheelt bij een 75 meer dan 10kg.
25 dec 2016 15:09
Druk bezig in de mancave;
69990
Auto van mn zoon en neef.
Zag er na een jaar of 10 circuitrijden niet zo fris meer uit, dus krijgt een nieuw kleurtje.
29 dec 2016 9:12
Ja Paul wij zijn ook bezig, andere uitlaat besteld en Carbon dak.
En aan het leegmaken, naar beneden met dat gewicht :salut:
70027700287002970030
03 jan 2017 14:57
Goed bezig :thumleft:
Zou eventueel de ventilator laten zitten, dan beslaat je voorruit niet als het regent.
Hebben wij wel last van in de 75s, maar ja dat ding weegt ook wel veul...
Hoeveel kgs er al uit?
03 jan 2017 15:03
70034
Zo donor-kontje zit erin, met dank aan Autoschade Wielhoven :thumleft:
03 jan 2017 20:39
Dat heb ik gedaan bij een Cup Ascona, kocht hem met een fikse achterschade :!:
Zaagde een kont van een sloper en plakte hem eraan en kon op de baan :drive:
Ging wel veel stuk :scratch:
03 jan 2017 21:05
Tsja, met 100kmh :?: tegen een betonnen muur...
Gelukkig nog kaarsrecht :thumleft:
05 jan 2017 15:10
Gaat er nog iemand van hier rijden binnenkort?
Wil aankomende zaterdag (DF CPZ) en/of volgende week zaterdag (vrijrijden Assen) misschien weer eens gaan kijken (rijden).
15 feb 2017 1:04
Carbon dak komt vandaag binnen, we zijn nog ff bezig :wink:
15 feb 2017 8:14
Het blijft waarschijnlijk droog zaterdag hoor. :wink:
15 feb 2017 8:18
Ik ben zaterdagochtend op Zandvoort bij DF
15 feb 2017 9:21
Zit midden in verhuizing en auto's zijn nog niet klaar :evil:
15 feb 2017 10:24
cron
