Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 sep 2026 1:18
Schakelaar console 993
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Bericht Schakelaar console 993
In de console zitten 5 schakelaars en een afdekkapje. Waar nu dit kapje zit wil ik een gelijksoortige schakelaar plaatsen. Deze moet echter een aan-uit functie hebben, dwz dat bij ins hakelen de schakelaar die stand vasthoudt en niet weer teruggaat in zijn oorspronkelijke positie. Is er zo'n schakelaar of moet ik daar een alarmschakelaar voor gebruiken. En heeft iemand die dan nog toevallig liggen?
26 feb 2017 12:49
Bericht Re: Schakelaar console 993
Een grauwe zondagmiddag is prima om internet nat te speuren. Ik denk dat ik onderstaande schakelaar bedoel. Het is een schakelaar van de spiegelverstelling van een 928. Heeft iemand nog zoiets liggen?
26 feb 2017 21:48
Zelf heb ik daar een loze schakelaar zitten. Waar wil je de schakelaar voor gebruiken? Misschien breng je mij nog wel op ideeen :cheers:
26 feb 2017 21:56
Bedoel je de center console?
Ik heb nog enkele schakelaars liggen om de 4 pinkers tesamen te bedienen
Deze blijft in de stand staan als je hem bediend, en heeft daarmee dezelfde look als de andere schakelaars.
http://www.kapaza.be/nl/onderdelen/pors ... 225476.htm
Kan dit dienen?
Grts
Porscheke
27 feb 2017 9:42
Porscheke bedankt voor je aanbod. Ik hou het in beraad. Ik heb mogelijk al de bedoelde schakelaar gevonden.
28 feb 2017 10:14
Zelfstandig ondernemer
regio Utrecht
bjft schreef:
Deze moet echter een aan-uit functie hebben, dwz dat bij inschakelen de schakelaar die stand vasthoudt en niet weer teruggaat in zijn oorspronkelijke positie.
:scratch: Ik weet niets van een 993, maar dat is toch niet dezelfde functie?
Een schakelaar voor de spiegelverstelling is toch: indrukken=spiegel verstellen (=spanning doorgeven); loslaten=stoppen met spiegel verstellen (=spanning onderbreken)?
Zo ja, dan is dat wat anders dan de aan/uit schakelaar die je bedoeld (bijvoorbeeld de genoemde alarmlichtschakelaar).
Waar wil je het voor gebruiken?
28 feb 2017 20:38
Met deze knop kan je kiezen tussen links of rechts. Blijft dus ook staan en kan op 2 manieren stroom doorgeven. Zowel in de 0 stand als in de aan stand.
Ergens ben je nergens.
28 feb 2017 21:03
regio Utrecht
Is mij nog niet geheel duidelijk: als het alleen voor links en rechts is dan is het een 2-standenschakelaar (en dan is er geen 0, want er gaat spanning naar linker spiegel bij schakelaar in linker stand en naar rechter spiegel bij schakelaar naar rechts).
Als er in het midden een 0-stand is dan is het dus een 3-standenschakelaar.
TS wil volgens mij een 2 standen schakelaar. Hij kan dus de spiegelschakelaar nemen en 1 van de standen niet aansluiten (dat is dan de o-stand).
28 feb 2017 21:39
Even nog ter verduidelijking: aan-uit functie. Maar de schakelaar moet dus in die stand aan of uit blijven staan.
28 feb 2017 21:57
Zoals van de alarm lichten?
28 feb 2017 22:46
Yep. Maar dan in het zwart.
01 maart 2017 9:43
Gevonden bij Frawi in Hengelo. Die heeft "een paar" 928's en 944's staan. Te kust en te keur. De schakelaar die ik nodig had bleek de achterruitenwisserschakelaar van een 944. Even het logootje eraf gepoetst en klaar.
03 maart 2017 16:42
Top maar wilde je al vertellen waarvoor je het gaat gebruiken klappenauspuff?
03 maart 2017 19:14
Zit ook aan zoiets te denken, hoef geen permanente stroom op de dashcam te hebben en dit is dan wel een mooie oplossing :cheers:
Kreeg je dat geprinte er een beetje makkelijk af?
03 maart 2017 19:29
Ja. Schakeling voor de dashcam. En het was even wrijven met een doekje met een weinig thinner.
04 maart 2017 0:07
993 4S, VTX1800N Twente
Weet iemand misschien hoe ik de console open kan krijgen. Wil een schakelaar vervangen, die van de spoiler. Moet de console aan de zijkant opgewipt worden?
- Twentse Arretjes Rit -
10 sep 2017 18:13
Ik zit ook altijd even te hannesen, maar volgens mij moet je eerst het onderste deel vanaf de zijkanten iets omhoog drukken en dan kun je dat deel wegnemen. Daarna het bovendeel. Het zit niet heel erg vast en je hebt er geen koevoet of ander gereedschap voor nodig.
11 sep 2017 9:21
Waar kan ik het beste een nieuw console kopen, die waar de schakelaar van de spoiler, open dakje en achterruitenwisser in zit.
Onderdeelnummer 99363207114
23 sep 2017 20:51
Haarlem
Alpo Haarlem
24 sep 2017 13:02
