Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 30 sep 2026 12:03
Durametric en 9pa
Bericht Durametric en 9pa
Beste mensen, kan het kloppen dat Durametric niet werkt met mijn Cayenne 9pa uit 2007?
21 maart 2017 18:30
Bericht Re: Durametric en 9pa
de 955 wordt gewoon ondersteund. Heb je de goeie durametric kabel? Welke versie gebruik je?
22 maart 2017 13:12
Ik heb vorige week een nieuwe kabel gekocht...... bij Durametric. Ik neem aan dat ik de juiste heb, kan dat dan dat ik de verkeerde heb?
22 maart 2017 13:24
Heb je de auto op contact staan? Soms is dat nodig om de stekkerdoos was de kabel in gaan te activeren :idea:
22 maart 2017 13:44
Bij mij werkt het ook zonder contact aan. Maar Durametric geeft ook zelf aan om bv. de knipperlichten aan te zetten om zeker te zijn dat de verbinding niet onderbroken wordt. Dus lijkt me best om gewoon op contact-aan te zetten. Eventueel zelfs met draaiende motor.
Zie je een lampje branden aan de stekker? Welke kleur heeft het? Bij insteken in de OBD stekker en herkennen door de auto zou hij blauw moeten oplichten. Als je de USB kabel dan met de computer verbindt wordt het ledje groen. Bij werkende verbinding zie je het groene lampje knipperen bij datatransfer.
Je kan ook eens proberen met de allerlaatste versie 6.5.2.8
Niet rechtstreeks op de site te vinden maar wel te downloaden via
http://www.durametric.com/Durametric6.5.2.8.exe
Bij het eerste keer aansluiten en herkennen van de kabel wordt er dan waarschijnlijk een firmware update gedaan voor de kabel. Duurt ongeveer 5 min.
Heb je ook de USB drivers van de site gedownload en geinstalleerd.
Ik moest ook nog een vroegere versie van .NET Framework installeren.
Dat deed hij eigenlijk vanzelf bij de installatie
Als je durametric opstart zie je links beneden dan of er verbinding is met de OBD-poort. Je zou na opstarten een keuzevenster moeten krijgen. Bij mij staat de 955 vanaf 2002 (of was het 2003) er gewoon tussen.
22 maart 2017 14:53
Er zijn eind maart kort achter elkaar twee nieuwe releases geweest van durametric.
Version 6.5.3.4 March 31, 2017
Changes in this version:
Improves communication on 9x6 models. Faster firmware load times.
Version 6.5.3.2 March 30, 2017
Improves communication on 2003 - 2008 Cayenne models. Improves firmware update procedure.
Incremental additions to support of 9x1 models.
http://www.durametric.com/versionhistory.aspx
Even proberen dus.
Ik deinstalleer de oude versie en drivers altijd eerst vooraleer de nieuwe versie te installeren
05 apr 2017 0:17
Even proberen dus.
Dank voor de tip, ik ga het morgen direkt proberen. Tot nu toe heb ik nog geen succses gehad....
05 apr 2017 18:41
Beste resultaat met durametric is om het te gebruiken in Windows XP. Vraag me niet waarom
Onder Windows 10 krijg ik soms crashes. Trage data logging of communicatie fouten etc. Bepaalde modules zijn incompleet (bv. Tiptronic Actual values)
Als ik Durametric open in Windows XP herkent hij ook meteen de auto.
Dus het beste is een oude laptop met XP er op. Of een Virtual Machine te gebruiken.
10 apr 2017 14:18
