Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 jun 2026 19:01
Olie verversen '993'
Bericht Olie verversen '993'
Ik ben voornemens mijn vloeistoffen te wisselen, en vroeg me af or er nog bijzonderheden waren voor een 993 motor (3.6 Varioram in mijn Targaatje). Ik neem aan dat er ergens een thermostaat zit voor de toevoer richting de oliekoeler voorin, dus ik was van plan om:
Motor warm maken
Olie aflaten
Olie bijvullen, laatste +-2 liter bijvullen met draaiende motor. 13 liter totaal ongeveer toch?
Ik kan helaas alleen olie peilen in mijn auto, de meter werkt niet icm de drysump. Mocht er iemand tips / tricks hebben hoor ik het graag. Thanks!
991.2 Targa 4 GTS
27 maart 2017 11:44
Woonpl.: Vlaanderen
Bericht Re: Olie verversen '993'
je vindt een complete DIY http://pcarworkshop.com/index.php/993_- ... engine_oil
27 maart 2017 12:56
Thanks! :cheers:
991.2 Targa 4 GTS
27 maart 2017 13:02
Gelderland
je zult er achter komen dat 10 liter voldoende is er blijft altijd olie in het blok, leidingen en koeler zitten. met 13 liter is er teveel in gemikt wat niet goed is voor motor en keringen. vullen tot maximaal in koude toestand is dus zeker geen goede zaak, en het peilstok geeft preciezer aan dan je metertje. :salut:
Picasa album
27 maart 2017 15:03
als je zoveel vragen hebt,zou ik ff langs de specialist rijden
en hem de olie laten bijvullen kost iets meer
maar als je er teveel/teweinig in doet nog veel meer :salut:
27 maart 2017 15:25
Die extra liters uit de leidingen en koeler krijg je er MI nooit uit zonder de hele santekraam los te halen.
Ik zou aftappen - en als het je lukt, kijken hoeveel liter dat is.
Ongeveer 8 liter verse olie er in gooien, motor warm laten draaien - en dan met behulp van de peilstok bijvullen tot het juiste niveau ....
27 maart 2017 15:49
Gelderland
Olaf in mijn Variorammetje was dat exact 10 liter, het overige aantal liters zit dus ergens wat moeilijk er uit is te krijgen.
(wat een mooi karretje heb jij toch Olaf)
Picasa album
27 maart 2017 16:00
en het kan handig zijn je sideskirt te demonteren, bij het drainen van de tank in je spatbord kan daar olie op lopen wat dan via de sideskirt zijn weg gaat zoeken. In een kleine garage wordt je daar niet blij van :wink:
27 maart 2017 16:04
'78 911SC Targa - Champagne Metallic
Delft
@porschenot Als je even kijkt wat TS zelf al allemaal aan z'n auto heeft gedaan hoeft 'ie zeker niet langs de specialist voor een oliewissel denk ik zo :wink:
Gaat puur om even weten hoeveel liter er in moet, en de procedure. Die hier al netjes beschreven is door een aantal :thumleft:
'78 911SC Targa - Champagne/Beigegrau Metallic 514-9-3
27 maart 2017 16:05
Precies, het ging me meer om wat slimmigheden die je ná de eerste keer hebt ;) Wist bijvoorbeeld niet dat er nog een oliefilter op het blok zat, dus weer wat geleerd.
Ik heb nog nooit de olie ververst bij een auto met drysump, misschien dat het anders was - maar zoals ik het had beschreven deed ik het met mijn luchtgekoelde VW met extra oliekoeler aan de voorzijde, vandaar dat ik er naar vroeg.
Thanks allemaal :thumleft:
991.2 Targa 4 GTS
27 maart 2017 16:35
Zelfstandig ondernemer
regio Utrecht
Ik zou eerst kijken wat het nivo op de peilstok is (hopelijk tussen min en max). Dan aftappen, kijken hoeveel liter het is en die hoeveelheid weer bijvullen. Na het warm draaien weer peilen en evt. bijvullen (NOOIT te veel).
Suc6
27 maart 2017 17:30
Inderdaad. Té weinig olie is wellicht nog beter dan té veel :!:
Thanks :cool:
..... met al die paperazzi die er zondag omheen liep had ik toch wel al wat foto's op het net verwacht :|
27 maart 2017 18:01
https://www.youtube.com/results?search_ ... il+change+ :salut:
27 maart 2017 19:22
regio Utrecht
Inderdaad. Té weinig olie is wellicht nog beter dan té veel :!:|
Allebei even slecht.
Te weinig: geen smering, koeling, afvoeren afvalstoffen
Te veel: lager-/keerringschade
Overigens: een paar seconden/minuut met te weinig of te veel zal niet veel schade aanrichten.
27 maart 2017 20:29
Drie liter te veel maakt veel meer schade als 3 liter te weinig :idea:
27 maart 2017 21:57
regio Utrecht
Ik schat de TS wat technische kunde hoog in dus zal wel los lopen met 3 liter teveel/weinig;)
28 maart 2017 7:19
