Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 nov 2026 23:27
koelvloeistoflampje knippert 986
Groningen
Bericht koelvloeistoflampje knippert 986
knippert op mijn 986.
Ja ik heb de zoekfunctie gebruikt maar het gekke is dat het lampje uit is als ik met een warme motor de auto opnieuw start.
Vermoed de sensor maar hij knippert niet snel.
Iemand een idee?
hoe snel knippert het lampje? de frequentie ervan geeft aan wat het probleem is:
1) knippert snel = temperatuursensor van de koelvloeistof defect
2) blijft branden = koelvloeistof te heet (heb jij niet want bij jou knipperde het)
3) knippert traag =
ofwel te weinig koelmiddel (of onvoldoende ontlucht, want luchtbellen kunnen onder hoge temp en druk gemakkelijker samengeperst worden dan koelmiddel)
ofwel werkt de ventilator van het motorcompartiment niet meer en loopt daar de te temperatuur te hoog op
01 apr 2017 14:38
Woonpl.: Vlaanderen
Bericht Re: koelvloeistoflampje
probeer eerst eens je koelwatersysteem te ontluchten. de gele en blauwe dop in de koffer achteraan verwijderen bij koude motor en het zwart afdekplaatje verwijderen. daaronder zit een dop met een ventiel wat je open zet door het vertikaal op te klappen. gele en blauwe dop terugplaatsen en ga een rondje rijden van 20-30 min. met het ventiel geopend.
niet vergeten om nadien het ventiel terug in gesloten stand te zetten.
als het probleem dan nog niet is opgelost moet je de ventilator/sensor verdenken van het mototcompartiment.
01 apr 2017 15:23
Bij bovenstaande rondje rijden ook de kachel op de hoogste Stand zetten zodat daar ook alles goed rondgepompt wordt en mogelijke bellen er uit zijn. Daarna bij koude motor koelvloeistofniveau checken en desnoods bijvullen.
02 apr 2017 20:23
Groningen
Ik ga dat proberen ondanks dat het niveau op peil staat en er niets met het koelcircuit is gebeurd.
Heb vanmiddag een rit van 150 km gemaakt en de temp is niet boven de 80 graden geweest.
Het rare is dat het lampje halverwege opnieuw begon te knipperen (langzaam) en niet weer is gestopt.
02 apr 2017 20:41
Misschien is de koelvloeistofniveausensor stuk of iets mis met de aansluiting/bedrading.
Even nakijken ook of je dop van het koelvloeistofreservoir al de laatste versie is. 996.106.447.04
De vorige versies gingen wel eens stuk waardoor er problemen konden instaan met de druk in het reservoir.
02 apr 2017 22:34
Groningen
Heeft iemand een nummer van die koelvloeistofniveausensor ?
En waar vind ik die?
05 apr 2017 16:38
Woonpl.: Vlaanderen
Die zit op de bodem van het expansievat in de kofferbak.
Coolant Level Sensor, 996/997/Boxster (97-08) price: $17.76
Part Number: 997.641.503.00
05 apr 2017 17:16
Groningen
Bericht Re: koelvloeistoflampje knippert 986
thnx, ik ga er mee aan de slag.
b.t.w. kun je de Porsche Dealer ook al in dollars betalen ¿
05 apr 2017 21:04
