Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 29 maart 2026 5:01
Antwoord op onderwerp  [ 1182 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48  Volgende
Het 968 ( uit ) hoekje - Deel II - KZ
Cayman 981S
Maasdam
Bericht Re: Het 968 ( uit ) hoekje - Deel II - KZ
Thanks Frank!
Mijn code ziet er gelijk aan die van jouw uit... Kan het zijn dat ik vanaf een mac aanstuur en lust ie dat niet soms? (kan me niet voorstellen) Anyway ze staan er nu...
Truste!
13 okt 2013 22:47
Cayman 981S
Maasdam
Zie waar het verschil in zit nu, moest page in pic veranderen dan werkt het. Heb jij dit handmatig gedaan Frank? Ik heb volgens de aanwijzingen gewoon mijn URL gecopieerd en geplakt... Weer wat geleerd!
13 okt 2013 22:54
968 CS Turbo M030
Wijk en Aalburg
Ik copieer de link van de grote foto, niet van de thumbnail ; dan werkt het Ok.
Groet, Frank
15 okt 2013 8:10
968 CS Turbo M030
Wijk en Aalburg
Bij het opruimen kwam ik een mij onbekende kruiskopschroevendraaier tegen ; Is die van jou, Tom ? en volgens mij het Stanley mes ook ?
Groet, Frank
16 okt 2013 9:19
Utrechtse heuvelrug
Ha die Frank en de anderen ook uiteraard.
Ben erg druk geweest en dus zie ik dat ik de gezellige klets met de koffie en de gevulde koeken heb gemist.
Ongetwijfeld komt er nog wel een vervolgje :-)
Zal voortaan weer wat beter op dit niet meer slapende topicje letten :-)
16 okt 2013 23:46
Peter968 schreef:
Ik heb nog wat plaatjes geschoten gister:
Frank demonstreerde ons nog zijn 'standje 968' in de auto van Tom, wordt binnenkort opgenomen in Kamsutra...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Lees het net pas, lachen met jullie
@ Frank, die kruiskopschroevendraaier is inderdaad van mij, het Stanleymes heb ik toch echt uit jouw Facom gereedschapskar gehaald en weer teruggelegd.
Alles weer netjes inbouwen gebeurt dit weekend.
Frank nogmaals ontzettend bedankt voor je hulp!
17 okt 2013 21:12
968 CS Turbo M030
Wijk en Aalburg
Ha Tom,
Ik heb gevonden en dank je voor de bijdrage in de kosten van de fysiotherapeut om weer uit de knoop te komen ; nee hoor, gekheid, ik heb het direct weer deels geinvesteerd in een nieuwe blokhaak en daarmee van de week 2 nieuw boekenkastjes van Mdf gebouwd.
Dus je schenking is goed terecht gekomen !
Nogmaals dank je !
Oh en we moeten Hans niet vergeten te bedanken : met zo'n goede aangever is de rest een inkoppertje ! Dank je, Hans !
Groet, Frank
17 okt 2013 21:19
PF #911
België
Merkte onlangs dat de ruitenwissers van mijn CS geheel versleten zijn. Welk merk wissers zet ik er best op? (iemand een preferentie?)
De wiellager rechtsachter maakt ook wat geluid (de dealer heeft dit simpelweg op het factuur vermeld zonder er wat aan te doen...), is het vervangen hiervan een klus die je makkelijk zelf kan?
968 ClubSport
GT86
MX-5 NA
Ex: Elise S1 111S
01 sep 2014 22:27
Utrechtse heuvelrug
circa 2 uur werk om het lager rechtsachter te verwijderen. Je kunt dit doen door de aandrijfas, remklauw en remschijf te verwijderen en een juiste trekker te gebruiken. Als je dit doet. het lager heeft een diameter van 80 mm kun je hem zo uit het aluminium huis trekken. Het lastigste is even de binnenring van het lager van de naaf te krijgen. Achter de naar zit een segering die wel eens moeilijk doet. De laatste 2 keer kwam de binnenring van het lager er mee uit. dan trek je deze met een trekker van de naaf af. ik verwijder niet de draagarm. Dan ben je nog iets langer aan het sleutelen.
23 sep 2014 22:49
PF #911
België
Thx voor de uitleg! Een relatief complexe/tijdrovende taak dus, ga hem dan toch maar langs de dealer brengen!
968 ClubSport
GT86
MX-5 NA
Ex: Elise S1 111S
24 sep 2014 8:48
Utrechtse heuvelrug
Even topicje afstoffen. 968 rijders rijden meer dan ze schrijven tenslotte. Dimma heb je je monster nog steeds en blijft ie heel?
07 apr 2017 18:59
Hé Frank, wanneer kan ik die kruiskop schroevendraaier komen halen? :mrgreen:
Vind zo'n sleuteldag toch echt een leuk fenomeen, wie weet.. :wink:
07 apr 2017 21:52
996 C4 ''00 955 4.5 V8 Turbo ''03, ex 2x 996 C2' ex 957 4.8 S, ex 968
Gelderland
Hey, dit heb ik helemaal gemist. Leuk topic :)
07 apr 2017 22:00
ex 944turbo ex 930 turbo ex 944 ex 944 S2 nu 968 Drechtsteden
Die sleuteldagen waren zeker de moeite waard. Als ik nog terugdenk aan die eigenwijze claxon van mijn 968, dat is daar opgelost. Dit jaar blijft de 968 voorlopig geschorst op stal. De (r)overheid plukt ons al veel te veel. Kan nog veel erger worden als bepaalde partijen mee gaan doen burgertje plukken.
De overige 2/4 wielers zijn nu aan de beurt om uitgelaten te worden.
Wellicht tot ziens bij een volgend 968 gebeuren.
Groet John P.
08 apr 2017 9:24
Utrechtse heuvelrug
Iemand van de 968 rijders wel eens een nukkige olieniveaumeter gehad? Het zal wel een breukje zijn vermoed ik in de kabelboom. Oud en krakkemikkig naast de uitlaat. Iemand de sensor wel eens stuk gehad?
19 apr 2017 20:47
Bedoel je niet de oliedrukmeter?
19 apr 2017 21:27
Een olieniveau meter had mijn 911Tb destijds wel, maar in mijn huidige 968 zit die niet, wel inderdaad een oliedrukmeter. Of ik moet me wel heel erg vergissen.
19 apr 2017 21:40
hoi John
Jawel net als mn S2 heeft de 968 ook een niveau sensor
geeft op het dashboard ook alarm aan als deze laag is :salut:
groet
sander
19 apr 2017 21:57
PF #911
België
Er is wel een probleem gekend aangaande de oliesensor van de 968, vaak is het echter niet de sensor zelf die stuk is (alhoewel ze bij Porsche tot twee maal op rij mijn sensor hebben vervangen :evil: ):
General Information:
The oil level warning lamp circuit board located inside the instrument cluster may be damaged in the area of the integrated circuit due to a ground difference potential between the engine and instrument cluster.
Repair Information:
If a customer complains of the above mentioned concern, proceed as follows:
1. Clean and check tightness of ground points II, III, VI, VIII and IX.
2. Replace oil level circuit board with new version circuit board, Part Number 944 641 959 02.
http://www.justanswer.com/porsche/3q5a0-1993-porsche-968-cabriolet-the-check-oil-level-comes-20-minutes.html
968 ClubSport
GT86
MX-5 NA
Ex: Elise S1 111S
20 apr 2017 8:32
Dan heb ik heb nog nooit met te laag olieniveau gereden Sander, want ik heb die indicator nog nooit zien oplichten onder het rijden. Lijkt me ook beter .
20 apr 2017 8:36
Utrechtse heuvelrug
Linksonder op het dashboard gaat het lampje branden als je het contact aanzet. Na starten gaat deze uit.
Inmiddels achterhaald dat de draadboom gewoon na 25 jaar naast de uitlaat uit elkaar valt. De stekker is rot. Nieuwe connector en probleem is weg.
20 apr 2017 10:48
dat klopt zie bericht onder de jouwe john.
doe de groeten aan alie van mij.
Gr
Sander
20 apr 2017 21:27
Utrechtse heuvelrug
Grappig feit overigens is dat de connector die uit elkaar viel een onderdeelnummer en het logo heeft van mercedes. Kennelijk werd er in de jaren tachtig en negentig nog aardig bij elkaar gewinkeld door de merken.
21 apr 2017 19:17
De toeleveranciers werken voor meerdere merken. Original teile komen niet allemaal van Porsche of BMW of Mercedes of Audi etc. Wel zijn de prijzen van Original niveau.
21 apr 2017 20:16
911 SC targa '79, , 968 Clubsport '93, 996 GT3 '99, 997 Carrera S '06 EX: 964 C4 coupe '89, 911 3.2 coupe '84
Leuk om te lezen dat er een 968 topic is.
Dat zelfde connectortje had ik ook kapot en contactdraadje was gecorrodeerd.
Ik porsche gebeld en die konden deze niet terug vinden in hun onderdelen, dus dacht dan bel ik MB maar :pale: en jawel die konden hem nog leveren koste nog geen €2,- :mrgreen:
Nu werkt het weer top en afgestreept van de to do list.
Groeten Pascal
22 apr 2017 16:35
