Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 okt 2026 12:31
Boxster 986 start niet
Porsche Boxster S 986 Bj2000
Prov. Groningen
Bericht Boxster 986 start niet
Radio van stroom af gehad, en opnieuw weer aangesloten, maar nu start de Boxster S niet.
Alle lampjes e.d. branden, spanning genoeg in de accu.
Als ik de sleutel door draai gebeurt er helemaal niks.
Het lijkt of de startonderbreker actief is.
Ook alarm in en uitgeschakeld en deuren op slot van slot af.
Iemand ervaring mee?
Welke relais is de startrelais?
19 apr 2017 13:20
Woonpl.: Vlaanderen
Bericht Re: Boxster 986 start niet
op positie n°7
19 apr 2017 13:39
Is het een tiptronic :?:
19 apr 2017 16:34
981 (ex 987)
Waarschijnlijk te makkelijk maar: Koppeling wel ingetrapt? :mrgreen: Zo ja. Switch op het koppelingspedaal OK?
19 apr 2017 17:04
Prov. Groningen
Volgens mij staat is de startonderbreker actief.
Hoe kan ik hem "resetten"?
19 apr 2017 18:07
Woonpl.: Vlaanderen
heb je al geprobeerd of de transponder van de reservesleutel het evt wel doet?
19 apr 2017 18:46
Prov. Groningen
Geen tiptronic, koppeling is het ook niet, reserve sleutel ook al geprobeerd. Het gebeurde direct na dat ik met de radio aan het klooien was....
19 apr 2017 18:51
welkom. succes.
19 apr 2017 19:00
Zelfstandig ondernemer
regio Utrecht
Kortsluiting gemaakt?
19 apr 2017 19:41
Prov. Groningen
Kortsluiting, zou best eens kunnen.. ..
19 apr 2017 21:07
Wat is de conditie van je contactslot :?:
Heb je de accu losgekoppelt gehad, toen je met de radio bezig was :?:
horn schreef:
welkom.
Inderdaad :!:
.. vergeet jezelf niet voor te stellen in het daarvoor bestemde sub-forum :idea:
19 apr 2017 21:08
regio Utrecht
Zekeringen gecontroleerd? Gaan bij kortsluiting eerder stuk dan relais (als het goed is).
19 apr 2017 21:27
Prov. Groningen
Alles gecontroleerd.
19 apr 2017 21:44
99% zeker een defect contactblokje...
19 apr 2017 23:20
Enige tijd geleden ook gehad. Ook eerst van alles geprobeerd. Was bij mij het startrelais. Zit in de achterste kofferruimte. Links achter de bekleding. Om te testen : wissel relais 7 uit met relais 8 (zie schema eerder getoond bij dit artikel). En probeer dan eens te starten. Start hij dan wel dan bij een automateriaalzaak een relais halen van 40 amp. Relais 8 weer terugplaatsen. En de nieuwe relais op positie 7 plaatsen. Ik hoop voor je dat dit de oplossing is. Succes.
997 S Cabrio
26 apr 2017 19:49
