Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 sep 2026 1:18
996 PROBLEEM NA VERVANGEN VAN LEGE ACCU
carrera 911 C2/964 Volvo P1800S
Bericht 996 PROBLEEM NA VERVANGEN VAN LEGE ACCU
Heb de lege accu vervangen van de 996 mk1(nieuwe accu geplaatst)
nu heb ik plots geen display (licht) aanduiding meer van de kilometerstand.
Weet iemand de oorzaak hiervan en hoe het zou verholpen kunnen worden ?.
Als ik met een zaklamp op het display schijn,zie ik de juiste kilometerstand wel staan.
15 mei 2017 19:57
Bericht Re: 996 PROBLEEM NA VERVANGEN VAN LEGE ACCU
ondertussen heb ik ook al de reset met de ontkoppeling van de negative pool uitgeprobeerd
Zonder resultaat. :(
15 mei 2017 20:23
996 C2, 1998
Heb je tijdens het vervangen ook een lader aan de aansluitpunten gehad? Wellicht dat er met een piekspanning iets is doorgeslagen?
Zekeringen al gecontroleerd?
15 mei 2017 20:40
Woonpl.: Vlaanderen
waarschijnlijk gewoon het lampje van de achtergrondverlichting stuk
15 mei 2017 20:52
Neen geen druppellader geplaatst tijdens de vervanging van de accu.
Zekeringen zijn ok
@dpride ; hing net vragen of het display met lampjes was of via printplaat oplicht.
Met lampjes dus. Thanx voor de reacties mannen.
Ga het klokken panel demonteren , en lampje bekijken.
Zou er dan toch een lamoje gesprongen zijn door die piekspanning ?.
Ik laat het hier nog weten...........................
thanx :thumleft:
15 mei 2017 21:05
Ik had het zelfde, na opnieuw aansluiten twee van de display's "zwart". Verse lampjes erin en het werkt weer!
16 mei 2017 8:29
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Niet te hopen dat de kilometerstand ook een tonnetje is verhoogd door de piekspanning :D
16 mei 2017 9:53
probleem reeds opgelost !
gewoon lampje vervangen.
thanx aan de medeforumers.
TIP = Probeer een condensator tussen de - en + te plaatsen alvoren u de batterij
gaat vervangen (vooral tijdens het plaatsen van de batterij), dit om een piekspanning te voorkomen.
het had ook nog erger kunnen aflopen in mijn geval.
Dit is een gereedschap dat meestal enkel de garagehouder heeft.
Maar zijn waarschijnlijk tegenwoordig wel betallbaar voor de gewone man.
Meschien het overwegen waard om er zelf een aan te schaffen ?.
Yo , tot later...................................
22 mei 2017 21:45
981 (ex 987)
Ik hoorde laatst van een Porsche specialist dat een 997 ook gevoelig is voor piekspanningen. Als je een accu jump /startkabel van een stroom leverende auto verwijderd dan moet je eerst je dimlicht aan zetten om een piekspanning te voorkomen. De PASM stuurunit en de stoelverwarmingsunit schijnen stuk te kunnen gaan als je een accu jump kabel verwijderd van een onbelast electrisch systeem. Zelf geen ervaring mee maar ik geef het maar even door.
22 mei 2017 23:44
