Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 jun 2026 5:18
Connector voor achteruitrijlichtschakelaar 996
Bericht Connector voor achteruitrijlichtschakelaar 996
Ik ben op zoek naar nieuwe een stekker voor de achteruitrijlichtschakelaar.
De auto is een 996. Weet er iemand waar ik deze kan vinden. Heb geen foto. Geen onderdeelnr.
Bij Alpo verkopen ze geen losse stekkers. In de Porsche Katalogus heb ik het niet gevonden (kan eroverheen gekeken hebben).
Edit: is blijkbaar nieuw niet te bestellen
Laatst bijgewerkt door Kheldar op 15 mei 2017 16:44, in totaal 1 keer bewerkt.
15 mei 2017 12:21
996 C2, 1998
Bericht Re: Connector bedrading achteruitrijlichtschakelaar 996
Tip: Ik zou er een paar duidelijke foto's van maken en wellicht dat je een type nr. kunt achterhalen.
Daarna met het complete dosier naar de VAG dealer en daar een stekker bestellen. Grote kans dat het een connector betreft
die ook elders gebruikt wordt.
Lukt dat helemaal niet: Dan naar de sloop en haal een steker + contra en dat geheel vervangt dan op termijn je huidige koppeling.
Zal wel een 2 draads systeem zijn lijkt me.
15 mei 2017 14:29
Ja tweedraads.
De huidige connector is niet goed.
Het gaat dus om de stekker die in deze schakelaar (onderdeelnr: 996 606 103 01) past
15 mei 2017 15:11
Bericht Re: Connector voor achteruitrijlichtschakelaar 996
Ik zie dat de achteruitrijlichtschakelaar voor de Boxster 986 S een meer generische connector heeft.
onderdeelnr: 996.606.133.00
De vraag is natuurlijk of er buiten de connector nog een verschil is qua aansluiting op de bak vergeleken met de huidige schakelaar. Indien ja, dan is het zaak van de schakelaar omwisselen en de juiste plug op de draden te bevestigen en klaar. Niet de goedkoopste oplossing want de schakelaar kost 35Eur.
16 mei 2017 12:18
Gemert, N-Brabant
Heb dit ook gehad, was binnen enkele minuten opgelost door mijn specialist (William Koen). Alleen daarvoor moest de P op de brug. Als ik me niet vergis voor slechts enkele tientjes.
Zal uiteraard elke specialist wel kunnen uitvoeren, maar je zou altijd William even kunnen bellen. Succes :thumleft:
16 mei 2017 13:20
Ja, een voorziening treffen kan ik en de specialist ook. Een contact maken tussen schakelaar en de bekabeling is niet moeilijk. Ik ben gewoon benieuwd of het ook gaat lukken door de juiste stekker te vinden en het zo mooi en netjes te fixen ipv knippen en plakken.
16 mei 2017 14:09
Amersfoort
Heb je niet het wire harnass nodig voor de transmission: 996-612-401-00
Of deze?
16 mei 2017 22:18
Ik heb ook al zitten zoeken naar een wiring harness. Ben de juiste nog niet tegengekomen.
Heb 996.612.401.00 opgezocht in de onderdelen katalogus is voor een auto met M249 (automaat) die heeft een hele andere achteruitrijlichtschakelaar met andere aansluiting. Ik heb er eentje nodig voor handgeschakelde bak (G96.01).
17 mei 2017 7:55
Woonpl.: Vlaanderen
misschien vind je op het WWW meer info mbt de connector mbv onderstaande info
Back Up Lamp Switch AIRTEX 1S6993
Interchange Part Number: 996 606 103 01, LS-224, S9211, RB451, 53-11798
Other Part Number: NS6538, 1S6993, E2216D
Switch gender: male
Connector Gender: Female
17 mei 2017 10:05
Woonpl.: Vlaanderen
kijk eens op deze pagina voor welke GM modellen en Saab 9-5 deze switch ook gebruikt wordt op de LS-224 versnellingsbak, mss kan je er via die dealernetwerken wel aan geraken?
http://www.ebay.com/itm/Back-Up-Lamp-Switch-Light-Switch-Standard-LS-224-/301622368957
17 mei 2017 10:15
Excellent speurwerk :thumleft:
Ik heb een saab sloper gecontacteerd, die gaat voor me kijken of hij een stekker tegenkomt.
Thx :salut:
Edit: En gevonden, en hij past! ... DpRide je hebt een :beer: van me te goed!
17 mei 2017 10:59
