Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 apr 2026 22:21
Dak Boxster (986) niet meer open
997.1 "GT3", ex 986S
Bericht Dak Boxster (986) niet meer open
Gisteren bleek de accu te zijn overleden, dus een nieuwe er in gezet. Alles werkt naar behoren, alleen het dak opent niet meer. Wanneer ik de Boxster in z'n vrij zet, de handrem aantrek en de hendel loskoppel dan zakken de ramen wel zoals gebruikelijk. Het handremlampje brand echter niet. Om dit te overrulen heb ik pin 18 van het dakrelais afgeplakt, zonder het gewenste resultaat.
Wat zou het nog kunnen zijn? De zoekresultaten geven mij nog net niet de gewenste info. Toch het relais stuk of de microswitch bij de handrem? Zou het loshalen van de accupolen (en deze er uiteraard weer opzetten) nog kunnen helpen?
28 mei 2017 20:47
Amersfoort
Bericht Re: Dak Boxster (986) niet meer open
Is er bij de Boxster ook een relatie met de achterklep? Bij de 996 kun je het dak niet openen of sluiten als je de motorklep niet gesloten hebt, omdat de openschuivende panelen van de kapconstructie dan de klep raken.
28 mei 2017 20:52
981 (ex 987)
Als het handrem lampje zelf niet stuk is zou ik de microswitch van de handrem vervangen. Moet toch gebeuren neem ik aan.
28 mei 2017 21:13
991.2 PDK ex 997-2 PDK, ex 987-2 PDK
Doetinchem
Ik zou beginnen met de accupolen los te koppelen en weer bevestigen. Soort van reset wat misschien helpt. Zo nee kun je altijd verder kijken wat te doen.
Met vriendelijke groet,
Frank
28 mei 2017 22:37
Heb je de zekering al nagekeken?
28 mei 2017 22:48
Woonpl.: Vlaanderen
check idd zekeringen B6 en D3.
er zit ook nog een microswitch in het gat bovenaan de voorruit waar de centrale haak in gaat. duw met een pen of dergelijke tegen het plastic klepje in dat gat en je zou twee klikjes kort na elkaar moeten kunnen horen.
29 mei 2017 0:10
Zekeringen gechecked, b6 en d3 zijn ok. Microswitch bij handrem met perslucht schoongeblazen en handrem 10x stevig aangetrokken. Handremlampje brand weer, kap gaat weer open en dicht. Handrem staat en stond wel al hoog (zeker geen 3 klikken). Toch maar een keer de microswitch vernieuwen?
29 mei 2017 16:42
Porsche Macan S
Bergambacht
Was bij mij destijds idem dito, na vervangen handremswitch nooit meer voorgekomen
29 mei 2017 22:09
De handremschakelaar kun je heel makkelijk bij. (Enkel even paneeltje aan de zijkant van de handrem los klikken).
Als test (of om je kap nu in elk geval open te kunnen doen)
Kun je de stekker van de schakelaar af nemen en doorverbinden (bv met stroomdraadje of splitpen. )
Lampje op Dash zou dan moeten gaan branden en de kap weer openen.
Nieuwe schakelaar kost overigens erg weinig. Euro werk ;)
30 mei 2017 0:26
VW Spijlbus 1964 BMW E93 335i
Ik heb hetzelfde probleem. Dak heel soms nog open en soms dicht..
Handrem = ok
Microswitch bij voorraam = ok
Dakmotor = ok
Vanavond even kijken bij het relais, zekering,en de knop in het dashbord..
18 jul 2017 10:08
Onder Nijmegen, bij de Autobahn
nee, kunnen tegelijk open en dicht. of afzonderlijk. hoe zeg je dit. nou ja: de kap kun je open of dichtdoen terwijl de achterklep open staat (en ook als die dicht is :) )
19 jul 2017 18:04
