Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 aug 2026 3:58
Antwoord op onderwerp  [ 33 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Druppellader zonder 220 volt.
Zelfstandig ondernemer
regio Utrecht
Bericht Re: Druppellader zonder 220 volt.
Heran schreef:
Lijkt mij nogal link wanneer je het paneel op het dak van een garagebox legt i.v.m diefstal/vandalisme. In de garagebox zal die weinig nut hebben vanwege het geringe licht wat naar binnen komt.
Nee hoor. Een zonnepaneel hoeft geen zonlicht te krijgen om te functioneren.
09 jun 2017 8:01
987 Boxster S 3.4
Gelderland
Dial_888 schreef:
Externe 12v accu gebruiken:
http://ludens.cl/Electron/12Vcharger/12Vcharger.html
Of deze kopen:
http://www.powerstream.com/DC-input-chargers.htm
Accu telkens meenemen als je naar je garagebox gaat ff aansluiten wachten.
Of
Gewoon recalcitrant....220v bij de tl balk afkoppelen.... :scratch:
En ik zie niet dat ff de min pool afkoppelen gedurende een lange periode slecht is....kan toch niets kapot gaan, ook niet bij het aankoppelen.
Of gewoon z'n goedkope inverteren van 12v naar 220v kopen en dan gewoon een normale acculader gebruiken.
In combinatie met een externe accu. Wel een inverteren gebruiken die voor notebooks geschikt is.
09 jun 2017 10:33
Porsche 997 Turbo mk1
Delft
het opnieuw aansluiten van een volle accu kan piekspanningen geven waardoor er toch iets sneuvelt
ik heb dit al eerder gehad met mn Audi, airbagmodule ineens defect, lastige en dure grap.,...
10 jun 2017 12:56
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Jongens bedankt voor de reactie's .
maar, ik wil eigenlijk wel dat het alarm blijft werken,dus een minpool afkoppelen is dan lastig.
En dat met een zonnencelletje is te weinig, heb er van alles over gelezen op het duitse porsche forum,maar die zijn veel te zwak voor zulke sterke accu's.
het blijft moeilijk,en behelpen zonder 220 volt.
Frank
Het zonnepaneeltje is niet bedoeld als acculader maar dient ter compensatie van de kleine stroom (ca 30mA) die altijd blijft lopen tgv alarm systemen etc en ter compensatie van de zelfontlading van de accu. Een zonnepaneeltje van 5 Watt is ruim voldoende.
Gr Hans
10 jun 2017 18:21
Boekelo
Om een accu te kunnen laden heb je een bron (stroom/spanning) nodig met een hogere spanning dan de accu spanning. De ene accu aan een andere koppelen heeft geen zin. Wie laadt/ontlaadt wie ??
Een accu qua lading op peil houden met een andere accu is mogelijk met een DC-DC convertor en donor accu. De donor accu moet dan wel een tractie accu zijn (mag je in tegenstelling tot een start accu diep ontladen zonder dat schade ontstaat).
Als je als laadstroom 50mA stelt kun je met een tractie accu van bv 70Ah in mijn optiek zeker een maand je start accu op peil houden.
11 jun 2017 21:51
987 Boxster S 3.4
Gelderland
Vandaar ik bij het verwisselen van een accu een kleine motoraccu gebruik als backup. Of te wel die sluit ik aan met een paar draden op de accuklemmen, zodat het circuit onder spanning blijf staan.
Verwisselen gaat zo zonder problemen, als codes, etc.
Ctek heeft ook acculaders die je als stroombron kunt laten functioneren, dus de accufunctie overnemen.
19 jun 2017 22:49
Bron accu: ~1.5 keer groter dan de accu die moet worden opgeladen en moet geschikt zijn voor deep cyclisch gebruik (lichtgrijs).
Deze gebruik ik : https://www.advitek.nl/merken/cellpower ... -330x.html.
120 Ah was gelijk 6 kilo zwaarder, anders had ik 120 Ah of hoger genomen.
DC-DC druppellader: https://tecmate.com/products/tm500/
Deze beschermt tevens de bron accu voor te diep ontladen en werkt verder als een reguliere druppellader voor accu onderhoud.
Gegeven de beperkte capaciteit van de bron minder geschikt om een volledig lege accu op te laden.
Om de bron accu op te laden heb ik een eenvoudige maar krachtige acculader/ druppellader gekocht:
Einhell CC-BC 6 M Acculader / Druppellader
flinke unit vergeleken met een CTEK met vergelijkbare capaciteit maar ook drie keren zo goedkoop.
Prima oplossing (geveven de beperking van ontbreken netstroom).
Je kunt evt nog een CTEK battery sense aan de bronaccu hangen om deze te monitoren
https://www.acculaders.nl/ctek-battery-sense.html#
Ik ben door zowel advitek als acculaders.nl prima geadviseerd!
24 jan 2018 10:52
Boekelo
juist dit is een mooi oplossing!
Ben benieuwd hoeveel uur je met deze opstelling gaat halen
Success
Hans
24 jan 2018 11:47
