Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 jul 2026 18:32
Bodem benzinetank 911sc beschadigd
Drenthe
Bericht Bodem benzinetank 911sc beschadigd
Ik heb wat beschadigingen aan de bodem van de benzinetank, waar zich nu ook wat roest begint te vormen.
Weet iemand wat de coating is die op de tank zit en waar je dit evt mee kan vervangen?
Uiteraard lekt de tank niet op dit moment.
17 jun 2017 14:19
Drenthe
Bericht Re: Bodem benzinetank 911sc beschadigd
Ok het lijkt schijnbaar hierop:
Stone chip coating
Is er iemand hier die dit al wel eens gebruikt/geprobeerd heeft?
26 jun 2017 22:11
3.2 - '88. Schieffergrau met grijsgroen interieur. Schuifdak, geen airco en geen kat
Yep, ik. Zie viewtopic.php?f=33&t=43749
Maar pas nadat het gat professioneel was gedicht door Theo van Rijn, roestvrij gemaakt en met een primer had behandeld.
Daarna ca 8 lagen erover.
Het zit er nog prima op. Auto staat wel binnen.
“ If you always do what you did; you will always get what you got – and even less” - Albert Einstein
26 jun 2017 22:33
Drenthe
Bedankt! Handig topic inderdaad, ik ga hem binnenkort eens even op de brug schoonmaken.
27 jun 2017 8:50
Ik gebruik sinds kort Innotec spray seal HS in zwart -oker en grijs tint kleuren verkrijgbaar. Is wel een speciale spuit voor nodig.
http://www.theovanrijn.nl/
08 aug 2017 22:45
Drenthe
Ok, ik heb het klusje tot de winter uitgesteld. Ga je me nu vertellen dat jij de spuit hebt ;)
15 aug 2017 16:47
Wat denk je :thumleft:
15 aug 2017 17:42
