Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 okt 2026 10:32
Antwoord op onderwerp  [ 33 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Aanrijding Konijn, oliemeter stuk Porsche 964
Bericht Re: Aanrijding Konijn, oliemeter stuk Porsche 964
Maar hoe is het nou met dat Konijn?
30 jun 2017 18:03
Wil ik ook wel weten.
30 jun 2017 18:06
Gelderland
BBQ verwarmd door verloren olie :ba: :mrgreen:
Picasa album
30 jun 2017 18:30
Zelfstandig ondernemer
regio Utrecht
Taai en niet te vreten :mrgreen:
01 jul 2017 21:20
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Dat kwam omdat dat konijn ONLANGS was aangereden. Dat was dus al even geleden.....
01 jul 2017 22:43
964 C2 marineblauw
...en peilen met lopende warme motor !
Ronald Reagan
12 jul 2017 16:59
'78 911SC Targa - Champagne Metallic
Delft
Serieus?!
'78 911SC Targa - Champagne/Beigegrau Metallic 514-9-3
12 jul 2017 17:35
Niels911SC schreef:
Serieus?!
ja serieus.
als je motor niet draait zit er te veel olie in het carter (dat leeg moet gezogen worden).
Terwijl jij zit te peilen op de olie tank (waar de olie naar toe moet gepompt worden) en daar heb je dan te weinig oile, omdat die nog in het carter zit..
Lucht gekoelde 911 olie peil moet bij warme motor , stationair draaiend worden gemeten.
Bij motor af kun je al snel een anderhalve liter of meer te weinig hebben op je dipstick.
En als je die er dan wel in kapt.. na starten pompt je carter leeg in je tank en heb je teveel olie in je tank..
Die gaat dan via je tank ontluchting naar je inlaat en in het beste geval rookt het ding een beetje veel..
Medium case gaat er een sensor in je inlaat kapot.
In het slechtste geval heb je olie in je cylinders en hydro lock + zuiger schade.
Want olie comprimeert niet zoals lucht/benzine mengsel.
Lees je handleiding maar even...
14 jul 2017 20:40
