Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 jul 2026 17:34
Contactslot 987 '05
Bericht Contactslot 987 '05
Hallo, ik heb een vraagje.
Ik heb af en toe problemen met mijn contactslot.
Als ik de sleutel in het contact stop en draai gebeurd er niets. Alleen airbag lampje gaat branden. Maar bij draaien geen contact. Net of de auto de sleutel niet herkend. Soms de 2e keer al wel en soms moet ik hem wel 3 of 4x proberen.
Herkend iemand dit met zijn boxster cayman of 997?
Volgens de dealer komt het namelijk weinig voor en is het eigenlijk altijd de sleutel. Terwijl me specialist zegt dat het meer voorkomt en het contactslot stuk is. Maar het is een redelijk kostbare reparatie, dit geeft niet maar dan wil ik wel graag dat het goed is.
Vriendelijke groet, Michael.
Ergens ben je nergens.
11 jul 2017 21:04
Porsche Boxster S (987) 3.2 handbak
Bericht Re: Contactslot 987 '05
Hoi,
heb je dit ook met je andere sleutel (of heb je er maar 1?)
dit doet me denken aan toen ik mijn sleutel van een nieuwe behuizing voorzag maar vergeten was de transponder van de startblokkering over te bouwen :)
Met je andere sleutel zou je er dan geen last van moeten hebben als het daar aan ligt.
Groeten, Peter
11 jul 2017 21:12
Klopt, daar lijkt het inderdaad op. Alleen de 2e sleutel heb ik nog niet gebruikt(rijden). Ben nog aan het proberen met de beide sleutels, maar hij heeft het probleem niet altijd.
12 jul 2017 14:37
Ik had dit met de Boxster 986 ... contactslot in z'n geheel vervangen en nooit meer last van gehad.
Hoe is het met de verlichting :?: Bij de 986 gaat dit ook via het contactslot -- en zijn het niet aangaan van de verlichting een van de verschijnselen van een defect contactslot.
Stukje op Pelican - om te lezen :wink:
12 jul 2017 14:50
Gemert, N-Brabant
bekende kwaal bij een 996/Boxster, dus misschien ook bij de 997.
Google maar eens op 996 ignition switch (genoeg leesvoer)
12 jul 2017 15:04
Het contactslot van de 986 en 996 is totaal anders. Die draait. Deze is alleen linksom en rechtsom. Soort microswitch of zoiets. Gaat altijd weer terug naar 0 stand als je de sleutel loslaat.
Maar is blijkbaar geen veel voorkomend probleem.
Ik heb eigenlijk geen idee hoe het met de verlichting zit. Maar denk ook geschakeld aan het slot want in de home stand gaat het 30 sec. Branden na het verwijderen van de sleutel.
12 jul 2017 22:52
Rij nou de laatste paar keer met de 2e sleutel en het probleem heeft zich nog niet voorgedaan.(3 ritjes) Dus heb besloten om het even aan te kijken. Reparatie kost toch bijna €500,-
17 jul 2017 9:14
... heb je al eens een nieuw batterijtje in de eerste sleutel gezet :?: :idea:
17 jul 2017 11:24
Nee, de afstandsbedienig werkt perfect. En ook op ruime afstand. Dus eigenlijk nog geen reden voor gehad. Zou dit met de chip te maken kunnen hebben?
17 jul 2017 13:17
Als je de Amerikaanse topics er op na slaat - blijkt het weleens te helpen ... ondanks dat ze geen AB issue hebben.
Batterij kost 'n knaak en vertelt je hopelijk of het inderdaad aan de sleutel heeft gelegen of dat je toch maar geld appart moet houden voor een nieuw contact slot :idea:
17 jul 2017 13:41
Ex 986 S '01, 981 PDK '12
PF# 1732
Ik heb het ook gehad met de 986, alleen het binnenwerk (laten)vervangen bij de delaer deze heeft me toen gematst en een identiek VW binnenwerk gemonteerd voor een paar tientjes....... :cheers:
17 jul 2017 23:36
Even een korte update vanuit een zonnig oostenrijk. Rij al 2 weken rond met de 2e sleutel en geen enkele fout meer gehad. Ga thuis toch de batterij eens vervangen en proberen.
03 aug 2017 17:21
Gebruikers op dit forum: mark035
