Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 jun 2026 20:45
aansluiten yatour
boxster 986 2.7 automaat
Bericht aansluiten yatour
hoi
ik heb een vraag voor de techneuten onder ons
ik heb een becker cdr 22 en wil er een yatour module op aansluiten via cd wisselaar aansluiting
ik heb dat ding gekocht maar het gaat niet
volgens de leverancier moet het gaan
zij denken dat de functie van de cd wisselaar aangezet moet worden
weet iemand hoe dit moet ?
gr jack
17 jul 2017 14:29
Bericht Re: aansluiten yatour
Geen ervaring met de yatour, wél met de solisto.
Wat werkt er niet bij jou :?:
Bij de solisto moet je de muziek indelen alsof het CD's zijn - wellicht is dat bij de Yatour ook zo :idea:
17 jul 2017 15:57
niets gaat
er zou een led moeten branden dat zie ik ook niet
het is dus niet zo dat je de cd wisselaar moet aanzetten net zoals als de aux
en ik heb er ook een bluetooth module bij en die vind ik ook niet via mijn tel
naar mijn mening krijg ik geen spanning op het kasje van yatour
en volgens de leverancier zou de penbezetting in orde moeten zijn
maar dat betwijfel ik
heb jij ook een becker cdr22 ?
17 jul 2017 17:03
Nee.
Controleer of je op C6 voeding hebt.
Desnoods jumper je van A5
Succes :!:
17 jul 2017 17:55
Volgens mij is dat aanmelden enkel vanaf de cdr23 omdat deze via/met canbus kan communiceren.
Dacht dat de cdr 22 plug and play is.
17 jul 2017 18:28
Als dat zo is
Dan kan werkt het dus niet yatour
17 jul 2017 19:17
Ik ga morgen effe controle of c 6 spanning heeft
17 jul 2017 19:20
Werkt perfect hoor! Had m in de Boxster ook, was eerst aangesloten op de cdr22 en later op de becker traffic pro. Had m inclusief de carkit :thumleft:
17 jul 2017 19:32
Oké marco
Maar wat doe ik dan verkeert
17 jul 2017 20:43
Geen idee, maar onderstaande kwam ik tegen hoe je de wisselaar kunt activeren bij een cdr220.
Misschien eens proberen?
Renntech.org schreef:
This is the instructions for the aux input. should be the same for adding changer. basically you need to tell the cdr220 that you have the cd changes and you want it to be available in the source (S button) choice.
so basically follow these instructions but look for something about the changer instead. the aux plugs into the same place as the cd changer.
To select Auxiliary Input for Porsche CR220 \ CDR220:
Turn radio ON Press and hold the "TP" button for about 8 seconds, until Becker 1 is displayed. Turn the Tuning Knob until AUX OFF is displayed. Press either button located directly under the Arrows on the display to change the present setting from OFF to ON. Turn radio OFF. Auxiliary Audio Input has now been activated.
17 jul 2017 21:49
Twente
Heb je al wel een datakaartje in de Yatour met mp3's volgens de mappenstructuur die vereist is om cd's te simuleren?
Je krijgt later eerder spijt van de dingen die je NIET gedaan hebt dan van de dingen die je wel gedaan hebt
18 jul 2017 9:49
Ik heb al vanalles geprobeerd
Ik denk dat de penbezetting niet juist is als ik meet dan meet ik op een andere pen stroom
Dan dat de yatour aan geeft
Ben radeloos
18 jul 2017 21:37
tja, als je hier al radeloos van wordt.... :scratch:
18 jul 2017 21:50
Tja klopt er zijn ergere dingen
Waar je radeloos van kan worden :D
18 jul 2017 22:19
987 Cayman 2.7 H6 Lancia Aurelia B20 GT Maserati 4200 Spyder
Ik heb een Yatour aangesloten op een CDR-21. Plug en play, maar wel pas wanneer er een SD kaartje in zat met de indeling CD01 tm CD06. De eerste keer met een USB stick, met dezelfde mappenstructuur, deed ie niks. Na eenmaal gespeeld te hebben met de SD kaart deed ie het daarna ook goed met de USB stick. Vreemd, maar goed, het werkt nu...
Overigens zat er bij mij geen CD wisselaar in, dus ik denk niet dat er op de radio iets moet gebeuren om de wisselaar (en dus ook de yatour) te koppelen.
18 jul 2017 23:40
Oké
Dan ga ik dat nog proberen
Maar moet er ook niet een led lampje branden
19 jul 2017 19:04
Ik heb er eentje zonder bluetooth en daar zit geen lampje op.
19 jul 2017 21:10
Herstel, er zit idd een rood ledje op de achterkant en die brandt wanneer ie aan is.
19 jul 2017 21:24
Maar brand de rode led ook als er geen usb stick in zit
19 jul 2017 21:51
Bij mij gaat het rode ledje branden zodra de radio aan gaat, dus ook zonder SD kaart en USB stick.
20 jul 2017 20:10
Oke zelfs dat doet hij bij mij niet
Zou het aan mijn radio kunnen liggen ?
20 jul 2017 21:58
Heb je de aanmelding zoals beschreven bij de cdr220 al geprobeerd?
20 jul 2017 22:38
996 C2 cabrio
Veldhoven
Interessant draadje, want ik was ook van plan om mijn Becker te upgraden. Alleen gaat dat helaas niet met de cdr21.
Daarom vandaag deze vakkundig later vervangen voor en nieuwe Pioneer. De Becker is keurig gedemonteerd en kan weer terug worden geplaatst bij een evt. verkoop in de toekomst om de P origineel te houden.
Blijkbaar zat er een extra (originele) versterker onder de kap. Samen met de Pioneer klinkt deze nu veel dynamischer dan voorheen, en kan nu eindelijk streamen en MP3´s afspelen.
20 jul 2017 23:06
helaas heb ik er geen beschrijving bij.
kun je mij vertellen wat ik moet doen ?
anders als het niet gaat stuur ik hem morgen retour
21 jul 2017 7:10
Die is toch online zo te vinden? :scratch:
https://www.manualslib.com/manual/91068 ... e=3#manual
21 jul 2017 8:13
