Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 31 jul 2026 16:01
Antwoord op onderwerp  [ 34 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
accu loopt leeg in korte tijd
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
Bericht Re: accu loopt leeg in korte tijd
Even een vraagje,op de as aan de achterkant zit een afstandsbus. Moet(kan)je deze er afhalen om die op de ruildynamo te zetten?
03 mei 2012 15:44
Diverse Porsche's
Steenwijk
As aan de achterkant?
Bedoel je waar die kleine ventilator bevestigd zit?
http://www.renntech.nl
03 mei 2012 15:59
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
Ja,die bedoel ik! Trouwens de dynamo uit het koelhuis halen ging heel makkelijk. Twee blokken hout naast elkaar,zodat de rand koelhuis er net op past en toen heb ik het geheel er van 10cm hoogte op laten vallen. 8) Wel iets er onder om dynamo op te vangen(oude trui) :mrgreen:
03 mei 2012 16:39
Diverse Porsche's
Steenwijk
hahaha de Franse slag noemen ze dat toch :mrgreen: :cheers:
Er zit aan de achterkant geen pasbus dat is onderdeel van de as.
Je hebt eerst het schroefdraad, dan het as gedeelte waar de ventilator op zit en dan de as (die er wel een beetje uitziet als een afstandsbus).
03 mei 2012 17:32
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
Even laten horen hoe het is gegaan! Heb er een Bosch ruildynamo ingezet. De dynamo op dezelfde manier weer "in" het koelhuis gemonteerd(wat is zwaartekracht toch een uitvinding :wink: ). Alles weer aangesloten,is bij een turbo toch wel een gepiel ivb met ruimte. Bij het monteren van de v-snaren heb ik voor het aandraaien van de poelies,beide helften ingesmeerd met glijmiddel :cheesy: :wink: Het werkt perfect want de snaar glijdt gewoon naar boven 8) ,komt dus niet klem te zitten! Wat een genot om weer te kunnen :drive:
10 jun 2012 0:17
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
Na 5 jaar even weer een vervolg! De v-snaar van de dynamo maakte een paar weken geleden een gillend geluid direct na het starten. Heb toen besloten om de snaar maar te vervangen en ook de andere twee. Toen ik de snaren eraf had,bleek er een lichte speling op de as van de dynamo te zitten. Om niet weer een ruildynamo te moeten kopen heb ik besloten om deze zelf te reviseren. Gedemonteerd en twee lagertjes besteld. Gelijk ook maar een nieuwe spanningsregelaar gekocht. Kosten ongeveer 75 €.
71354
Toen de zaak weer gemonteerd.
71355
En klaar om weer terug te plaatsen.
71356
Omdat de motorruimte toch bijna leeg was,besloten om ook maar eens de 6 bougies te vervangen. Ik had ze al hele tijd liggen.
En toen begon de pret #@+%* :evil: Gelukkig heeft mijn zoon geholpen,anders was het verkeerd afgelopen. Ik had een bougiesleutel gemodificeerd,
want er is bijna geen ruimte. Links ging nog wel,maar toen rechts. Luchtfilterhuis er uit. De pijp van de stuurbekrachtigingspomp losgemaakt en ook de drukpijp van de rechter turbo er
afgehaald. Na nog veel gevloek censored bougie 4 en 5 gedaan. En toen de fameuze bougie 6 rechtsvoor! Bleek nog bijna de makkelijkste te zijn! Via de wielkast kun je een luikje
verwijderen namelijk en zo bij de bougie komen!
Alles weer op de juiste plaats gemonteerd en starten lopen :D
20 jul 2017 21:27
Da's een tegenvaller. Denk je dat je er binnenkort wel weer in kan rijden? :^:
Geintje. Goed verhaal, zelf doen. Proberen en trots zijn als het lukt :thumleft:
20 jul 2017 22:57
964 C2 marineblauw
Heeft een 993 , 6 bougies ? ik dacht dat het net als bij de 964 12 stuks waren, dubbele verdelers.
Ronald Reagan
21 jul 2017 18:53
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
Bij de 993 turbo 6 en dus een enkele verdeler.
21 jul 2017 22:54
Gebruikers op dit forum: bjft, mark996
