Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 jul 2026 5:43
Lekkage in dashboard - van airco ?
ex RS4
Bericht Lekkage in dashboard - van airco ?
In m'n 993 komt af en toe een beetje water uit het dashboard op de voeten van bestuurder of bijrijder/ster terecht, hangt er vanaf of ik links- of rechtsaf ga :arrow:
Na wat onderzoek lijkt het dat in het dashboard, zeg maar achter de radio, precies in het verlengde van de middenconsole, er een soort radiateurtje zit of zo -kan het niet zien, voel alleen als ik mijn hand er in steek iets van een koelelement- met daaronder iets wat voelt als een plastic opvangbakje. Hier verzamelt zich water in en dit komt er in een bocht af en toe uitzetten.
Is dit een normale plek voor de airco om condens of zo te verzamelen/uit te spugen ? Of betekent dit een ritje naar de specialist ?
09 sep 2005 20:42
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Waarschijnlijk zit dan het afvoergaatje van het bakje voor het condenswater dicht met vuil en stof. Gaatje terug open (laten) maken en het water komt weer netjes onder de auto ipv erin!
NPC 0577
09 sep 2005 20:52
ex RS4
Bedankt ! Ook nog enig idee hoe ik daar makkelijk bij kan komen ? Moet de radio er uit, of de console of zo ? Ik ben niet zo handig... :?
09 sep 2005 21:01
De zwarte kunststof behuizing die te zien is in de kofferruimte en waarin ook de genoemde verdamper van de airco zit, heeft 2 ruime afvoerkanalen/slangen die onder deze bak samenkomen in 1 horizontale leiding die weer overgaat in 1 vertikale afvoer slang. Dat beide afvoeren dicht zouden zitten lijkt me onwaarschijnlijk.
Maar aan de andere kant zit in New Orleans nu ook het complete rioleringssysteem volledig dicht met slib :oops:
Het demonteren van 1 en ander is onmogelijk zonder de beschikking over een airco vul- en LEEGMAAK :? apparaat.
Onder de auto zou je wel eens kunnen kijken naar de afvoerleiding recht onder deze omgeving. Er steekt een geribbelde slang van enige diameter door het plaatwerk herinner ik me. Hoop voor je dat daar het probleem te zien is :roll:
10 sep 2005 17:16
ex RS4
Ben vanochtend even naar Robert Visser in Hilversum gereden, die e.e.a. vanaf onderaf met de hogedrukluchtspuit heeft 'opengeblazen'. De P is nu weer incontinent waar het hoort, onder de auto ipv er in :D
Bedankt voor de tips.
10 sep 2005 21:10
964C4
Hier heb ik ook last van in mijn 964...
Het blijkt dat er ook regenwater in dit bakje terrecht kan komen...
terwijl er (volgens mij) alleen maar condenswater zou mogen komen (van de airco)...
Zit er op het element (v/d airco inst.) ook veel alu oxide op?
Het ziet er bij mij niet echt schoon meer uit...
07 okt 2005 13:29
ex RS4
Klopt wel, het water wat via het rooster boven in je bagagedeksel naar binnen komt loopt via deze weg weer naar buiten. Of niet... :wink:
07 okt 2005 13:36
964C4
klopt. je hebt twee keer twee afvoeren. Onder de verdamper gaan twee kleine afvoeren weg. Maar de "waterkering" is maar beperkt en het water kan (als de auto een beetje met de neus omhoog staat) zo de auto inlopen. Volgens mij echt een 964-> probleem.
10 okt 2005 17:24
geen airco, geen probleem :wink:
10 okt 2005 21:17
:roll: ..... Zonder 911 ook niet, maar zou ze geen van beide willen missen. Zeker niet in combinatie. 8)
11 okt 2005 14:00
Nu even niet ...
amersfoort
Mits de nodige voorbereidingen zijn getroffen, uiteraard
11 okt 2005 14:10
911/964 Carera 2 BJ 1992
Ik ben mijn 911 al een week kwijt ivm airco rep.
Condensor is vervangen en diverse ventielen.
Als het goed is kan ik hem morgen weer ophalen bij de Bock.
Hopen dat ie morgen klaar vis want het is morgen nog zeer mooi weer aldus de voorspellingen! :D
16 okt 2005 11:25
:wink:
16 okt 2005 19:48
