Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 31 dec 2025 16:00
Antwoord op onderwerp  [ 134 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Volgende
Boxster 'Black Jack' motor revisie... a pictorial story,,,
Bericht Re: Boxster 'Black Jack' motor revisie... a pictorial story,
:thumleft: hopenlijk heb je met dit blok meer geluk antoine
19 jul 2016 17:17
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Het kan in ieder geval niet slechter... :mrgreen:
19 jul 2016 18:03
ex Carrera Coupe 3.2 1987
Succes, hoop voor je dat je met dit blokkie meer mazzel hebt. 8)
19 jul 2016 18:13
Anoniem, hoe zit het met de voortgang? Zit het blok er nog niet in?
01 sep 2016 15:31
Vinkeveen
Nope... Nog niet... :roll:
Eerst nog een camper gekocht (Hymer 584 Integraal) en mee op vakantie geweest. Daarna wat dingetjes aan de camper gedaan (naar eigen smaak gemaakt, wat (kleine) reparaties uitgevoerd, etc.) en voordat je het weet, is het september.
Deze maand staat het vol van de evenementen, met als hoogtepunt Goodwood Revival (volgende week).
September gaat het dus -waarschijnlijk- ook niet worden.
Ik denk dat het oktober wordt.
De (nieuwe) motor ligt wel al klaar, maar die wil ik niet zomaar inbouwen. Eerst even alles checken, wellicht wat modificaties uitvoeren (hij ligt er nu immers uit) en dan pas inbouwen.
02 sep 2016 9:07
Morge vriend,
Wat een rust, zou ik niet kunnen :wink:
Bij mij moet zoiets gelijk weer rijden, gaan met die hap :drive:
Heb wel respect voor je werkwijze en het komt zeker goed, we gaan je zien.
Gr Hans
02 sep 2016 9:14
Cayman S 2009, 924 1977
Een Hymer? Leuk man! Veel plezier op Good Wood, schijnt echt fantastisch te zijn
02 sep 2016 11:05
Zutphen
Zo, zie nu pas wat je is overkomen... Stoer dat je het allemaal zelf doet, succes!!!
04 sep 2016 9:08
Zoetermeer
Al plannen met Kerst..? Ha ha, geen haast
19 nov 2016 15:05
Vinkeveen
Zo... Vandaag begonnen aan het opbouwen van het nieuwe 'Engelse' blok.
Eerst begonnen met het checken van alle vitale functies van dit blok en de seinen staan op groen. Met een cameraatje alles gecheckt en alles ziet er goed uit. Het blok 'oogt' sowieso gort-droog: nergens lekjes of seinen van oudere lekkages.
Alles gedemonteerd en alles gecheckt: de koppelingsplaat en drukgroep van het vervangende blok ziet er uit als nieuw; die zaten er nog niet zo lang op. Bij het verwijderen ook meteen het IMS-lager gecheckt en op de voorkant staat 99610590102EPS. Dat nummer maar eens ingegeven in Google en dat blijkt een IMS-lager retrofit te zijn. Dit blok heeft dus al eens een nieuw lager gekregen te hebben.
Morgen alle nieuwe onderdelen bestellen:
- nieuwe waterpomp (misschien de pomp van Autoresto; moet ik nog even zien)
- volledig pakkingsset voor de motor
- AOS
- bougies
- multiriem en rollen
- oliefilter
- luchtfilter
- etcetera, enzovoorts, enzoverder...
Oh ja... En als klap op de vuurpijl komt deze er onder: Afbeelding met deze Afbeelding
Ik ben echt enthousiast en ga 'm nu helemaal naar m'n smaak maken.
Ik denk/hoop dat het blok de volgende week weer helemaal 'inbouwklaar' is en dan moeten we 'm er nog in bouwen. Ik denk -dus- dattie over 3 weken weer rijdt...
Ik heb foto's gemaakt, maar het heeft geen zin om ze naar Photobucket te uploaden. Moet nog even een andere manier zoeken/vinden.
Laatst bijgewerkt door Black Betty op 28 jul 2017 9:03, in totaal 1 keer bewerkt.
27 jul 2017 22:56
981 (ex 987)
Ik ben benieuwd naar het nieuwe blok en de nieuwe uitlaat. Luider dan Black Betty zal die waarschijnlijk niet zijn :D Het scheelt dat het uitlaatspreidstuk al van het blok af is. Hopelijk geen afgebroken bouten in het blok. Dan heb je wel een frisse Boxster als je al die nieuwe onderdelen gemonteerd hebt. Klaar voor Goodwood Revival? Zou een mooie Maiden Voyage zijn.
In ieder geval succes met de wederopbouw.
27 jul 2017 23:36
Brabant - Westland
Gaaf BB! Sla je kamperen over dit jaar of ga je mee met de oldie?
924 Track '84
Ex: 924 Turbo Targa '80
Ex: 986 Boxster S '01
28 jul 2017 0:34
Vinkeveen
Kamperen laat ik dit jaar even schieten...
Ik hoop dattie klaar is voor de Oldtimer Grandprix op de Nürburgring. Anders -inderdaad- wellicht met de Boxster naar Goodwood Revival. Maar dat is pas in September en -bovendien- wil ik eigenlijk met een klassieker naar Goodwood.
28 jul 2017 9:00
mooi BB goed te horen dat je hem zelf weer gaat opbouwen :thumleft:
ff snel door bouwen dan kun je weer lekker :drive:
28 jul 2017 9:15
Kozijnenboer
Goed bezig, :thumleft:
Si vis pacem, para bellum
28 jul 2017 9:28
:res:
Ondanks dat je IMS lager al eens vervangen is :arrow: nu je er toch goed bij kunt ... :idea:
- AOS
Pas je meteen de modificatie toe :?:
Succes met knutselen :!: :wink:
In the Dutch mountains ...
28 jul 2017 10:25
VW Spijlbus 1964 BMW E93 335i
Ah top zeg , goed bezig!
Ik ga deze weer volgen, hoop dat je snel fotos weer kan uploaden :thumleft:
28 jul 2017 10:42
Cayman S
Mooi om te zien dat je verder gaat :thumleft:
Mvg,
René
28 jul 2017 11:50
Vinkeveen
Holy Crap: net alle onderdelen bij Alpo besteld om het blok weer netjes en goed op te kunnen bouwen: € 1.250,00!
Maandag ophalen, zodat we dinsdag(avond) weer aan de slag kunnen!
Dat zijn dus alleen de onderdelen, waarbij we de onderdelen die nog oké zijn, laten zitten of overbouwen (van mijn kapotte blok naar het nieuwe). Het is bovendien exclusief een nieuw IMS-lager, want na een check-check-dubbelcheck hebben we besloten om die te laten zitten en alleen de Resto-mod uit te voeren...
Het zijn allemaal pakkinkjes, o-ringetjes, rolletjes, thermostaat, slangetjes, AOS, oliefilter, mutiriem, luchtfilter, bougies, klepdeksel-tussenpijpjes, waterpomp, etcetera, enzovoorts, enzoverder... :roll:
Nou is het nog een paar dagen de 'oude en her te gebruiken onderdelen' schoonmaken, spoelen, netjes maken, et cetera en dan monteren. Dan de motor en bak weer in de auto monteren en dan is het zover... :bounce: :compress: :bounce:
28 jul 2017 13:50
Porsche Macan S
Bergambacht
Goede keuze om hem weer op te bouwen, ga je geen spijt van krijgen.
Succes mer alle werkzaamheden en straks...genieten van je Boxster.
28 jul 2017 14:35
1250? voor pakkingen en klein spul? pff
Zoiets had ik met 2 turbo spoorstangen 148 euro.. als ik de maat had opgemeten was ik ca 50 tientjes kwijt bij de lokale autoboer hier.. :|
28 jul 2017 15:48
AirBus schreef:
1250? voor pakkingen en klein spul? pff :|
Tja daar schrik je steeds weer van, heb bij ALPO al heel wat weggehaald :oops:
Kleine tasjes maar fikse bedragen :evil:
28 jul 2017 17:34
997.1 "GT3", ex 986S
Goed bezig! Wat is dat voor een einddemper?
29 jul 2017 4:55
Brabant - Westland
Inderdaad. Deze einddemper ken ik ook niet.
924 Track '84
29 jul 2017 9:20
Boxster 987S Tip; Ex-986 2.5
Berkel en Rodenrijs
Ik val nu pas (echt) in dit verhaal, complimenten en respect voor je openheid en hoe je eea aanpakt!
29 jul 2017 9:40
Profiel Facebook  Twitter
