Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 jul 2026 0:58
964 afstandbediening
964 C2 marineblauw
Bericht 964 afstandbediening
een klein probleempje bij mijn 964 C2 van 1989, de linkerdeurvergrendeling met de afstandbediening werkt niet meer, wel kan ik de deur (na hem binnen op slot te hebben gezet) openen met de de AB...
zijn er forum leden met een 964 die dit hebben meegemaakt ? en wat is de oorzaak ?
Ronald Reagan
25 jul 2017 16:27
964 C2 marineblauw
Bericht Re: 964 afstandbediening
....oeps ! geen advies ?
Ronald Reagan
01 sep 2017 17:50
Sorry geen verlossende tip voor je :wink:
Anders even het deurpaneel eraf halen en kijken wat er loos is........ :idea:
Kan zowel een mechanisch en/of een elektrisch probleem zijn :scratch:
01 sep 2017 18:09
Hoor je wel de actuator pogen de deur te open?
Ik verwacht dat de microswitch met PET 964.613.134.00 het begeven heeft of de ECU die onder het dashboard zit bestuurderskant PET 911.618.113.01. Ik heb daar zelf ook problemen mee gehad. Willekeurig werkte het openen van mijn deur niet aan de bestuurderskant. Relais & switch vervangen. Ff op Ebay zoeken of WAMS Eindhoven bellen. De ECU is een veredelde relay en kost nieuw serieuze euries.
Switch was een geklooi weet ik nog. Ik meen ook te herinneren dat de vroege modellen 964 een andere setup hebben. De mijn is 89ér, kun je overal gelukkig nog makkelijk bij.
02 sep 2017 19:31
964 C2 marineblauw
dank voor de tips ! ben vanmiddag bezig geweest en het probleem opgelost !!! eerder had ik van EBay op de gok het motortje gekocht (zit ook in de 944en 928), 21 euro ! Porsche vraagt een veelvoud !!
Toen de deurkaart eraf gehaald, dit had ik rechts al eens gedaan om de richel waar de ruit in geklemd zit te vervangen.
Een heel gepiel , maar tot mijn vreugde was links ook al eens die richel vervangen (is een zwak punt na 28 jaar )
Daarna zoeken waar dat ding zit, daarvoor moet je het plastic vocht scherm lospeuteren.
Het zit onder het slot met twee boutjes, Je kunt er slecht bij (whats new) maar het lukt wel op de tast.
Ander motortje erin geschroefd, een stekker met 5 pootjes inpluggen (mooie waterdichte constructie, die Duitsers kunnen wel wat) en tsakka...deur gaat weer op slot en van slot af !!!! (zo trots op mezelf !).
Bij terugplaatsen deurkaart een stomme fout gemaakt , het stangetje waarmee je de deuropentrekt vergeten door de
deurkaart te steken, kon ik de hele santekraam weer los schroeven !!!! Gvddegdv...
ik denk toch gauw 300 euri bespaard te hebben, en weer er 964 ervaring rijker !
Nu nog een nieuw ventilator motortje rechts in de verwarmings unit ! dat is echt een helse klus...
nu heb ik constant een gewonde spreeuw rechts in het dashboard .....
Ronald Reagan
02 sep 2017 19:52
Mooi dat het opgelost is... :thumleft:
Ja die ken ik ook al.. :wink: .... :mrgreen:
02 sep 2017 20:36
Toppie! Mooie klus!
02 sep 2017 20:47
