Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 feb 2026 3:29
Boxster alarm en korte nachten
Ex-Boxster 3.2S
Bericht Boxster alarm en korte nachten
Hallo,
Ben in het bezit van een Boxster 3.2 uit 2002. Sinds kort word ik geconfronteerd met een alarm die alleen 's nachts :scratch: afgaat.
De 1e keer dacht ik het dat door wat feestgangers verderop in de straat werd veroorzaak. Geintje?
Met AB auto opnieuw afgesloten. Zelfde nacht (paar uur later) weer alarm af. Geen feestgangers in de buurt. Vreemd. In mijn slaapdronken toestand dacht ik een grote nachtvlinder te zien. Misschien was dat de reden?
Voor de zekerheid maar interieur sensor uitgezet. Geen alarm problemen.
Naar Automotion gereden voor uitlezen (zekerheid) van alarm. Geen bijzondere meldingen, afgezien van soms niet herkennen passagiersslot (wel of niet dicht).
Dan toch het insect?
Overigens ook vloer en kleed achter stoel gecontroleerd. Kurkdroog.
Weer dezelfde ochtend op standaard alarm gezet. Ja hoor midden in de nacht weer eenkerstboom, met claxon en sirene..
Interieur sensor weer uitgeschakeld. Weer rust..
Maar wat kan er voor zorgen dat het alarm, spontaan afgaat in de nacht.
Wie heeft tips/suggesties?
Alvast bedankt.
Dennis
23 jul 2017 16:33
sinds 14-11-17 ex-Cayman GTS (981), ex-Cayman 2.7 PDK (981), ex-Cayman S (987 MKII), ex-Audi TTS, ex-een boel auto's (van 2CV4 tot Saab95)
Gem. Overbetuwe
Bericht Re: Boxster alarm en korte nachten
In het verleden heb ik in de winterperiode hetzelfde gehad.
Dat was alleen op te lossen door de interieurdetectie uit te zetten.
Oorzaak: scherm op de voorruit om te voorkomen dat die dichtvriest.
Door lage temperatuur ging de flap die naar binnen gebogen was, via de zijruit, schijnbaar iets bewegen en dat trok de interieurdetectie niet.
Heb jij iets vergelijkbaars?
TwasunCayman,bleefunPorsche! Yes we Countryman now!
23 jul 2017 16:42
horn", die recentelijk in een ander topic schreef:
Weet niet helemaal zeker, maar als met die 'tilt sensor' de hellingshoeksensor bedoeld wordt (zodat het alarm afgaat als iemand probeert je auto weg te slepen) heb ik daar ooit ellende mee gehad. Die zat bij mijn 964 onder de bijrijderstoel. Daar was het binnenbakje van de asbak onder verzeild geraakt (radarverklikker zat in de asbak) en die had die hellingshoeksensor verbogen toen ik een keer de bijrijderstoel achteruit schoof. Ging ineens spontaan steeds het alarm af. Kostte me ook een tijd om te ontdekken wat het was.
Zal hoogstwaarschijnlijk hier niks mee te maken hebben daar je alleen een beep hebt en geen alarm dat afgaat. Maar toch... Succes met de voortgezette zoektocht.
23 jul 2017 16:56
Ex-Boxster 3.2S
Nee, geen flapjes of ander loshangend spul wat alarm zou kunnen triggeren.
Vreemd dat het tot nu toe alleen 'nachts gebeurt. Overdag geen enkel probleem.
Zou het iets met contact en temperatuurverschillen kunnen zijn?
23 jul 2017 17:12
Weet je ook waarom je afgaat ? Ik bedoel is t interieur detectie, deur, kofferklep......?
31 jul 2017 14:49
Ex 964 RS Ex 993 turbo
Twente
Zoiets heb ik ook gehad, 3 keer op de zelfde tijd smorgens om 6.30 :shock:
Accu was oké maar zat lekstroom in een kabeltje van het alarm naar de accu.
Als de spanning op een té laag niveau komt gaat het alarm af.
Dus denk dat het de accu of zoiets wat ik had.
31 jul 2017 15:15
Ex-Boxster 3.2S
Denk zelf dat het gerelateerd is aan interieursensor. Als er een deur niet goed sluit of opbergvakje console dan toetert de claxon 2x
Kan natuurlijk ook liggen aan passagier deursensor. Gaf wel wat meldingen.
Vrijdag laat ik e.e.a. doormeten.
01 aug 2017 18:52
Ex-Boxster 3.2S
Maar als ik interieur alarm afzet heb ik geen problemen. Zou dan toch ook moeten afgaan?
01 aug 2017 18:54
Twente
Probeer een druppelaar, als het alarm dan nog afgaat weet je dat het de accu niet is.
01 aug 2017 19:57
Ex-Boxster 3.2S
Vanochtend opnieuw laten uitlezen.
Na reset lijkt het probleem zich te concentreren op de sleutel transponder.
Sleutel geeft synchronisatie meldingen.
Zal eerst de reserve sleutel proberen. Anders ligt het aan deel in de auto schijnbaar.
Fingers crossed.
04 aug 2017 18:13
Cayman S 2009, 924 1977
Truste alvast :wink:
04 aug 2017 20:27
986 S
040
Benieuwd naar een update van topicstarter. Bij mij zit er schijnbaar een lekstroom op de PCM of op de spoiler.
22 sep 2017 16:40
Wel gek dat dit alleen in de nacht gebeurd en in de wagen zelf.
Last van muizen in de buurt? :roll:
22 sep 2017 17:44
Als hij overdag rijdt, zorgt de lekstroom wellicht ervoor dat in een uur of 6-7 de accu zo leeg is dat het alarm afgaat? Daarom 'altijd' 's nachts?
22 sep 2017 18:45
Ex-Boxster 3.2S
Sorry. Nog geen update.
Ik heb het de laatste tijd een beetje druk gehad.
Reserve sleutel is schijnbaar helemaal ‘out of sync’. Kan de deur remote openen, maar niet op slot doen.
Volgens de garage zou de beste oplossing nieuwe sleutels zijn en opnieuw inleren en synchroniseren.
Beetje kostbaar iets, waarvan niet zeker is of het wel werkt.
Als ik ‘s ochtends de auto op slot zet, kans dat het alarm vroeg in de volgende nacht af gaat. Auto start daarna overigens zonder problemen.
Ben nog op zoek naar alternatieven of andere wijze van diagnose.
Voor nu werkt de oplossing van interieur alarm uitschakelen nog prima.
Zodra ik een oplossing heb, deel ik deze uiteraard.
22 sep 2017 19:48
Amersfoort
Aan de hand van het aantal keer knipperen van het ledje op je dashboard, na uitschakelen van het loeiende alarm, kun je toch zien welke sensor triggert?
22 sep 2017 20:17
Ex-Boxster 3.2S
Aangezien het de laatste keren midden in de nacht gebeurde, kan je me vertellen waar ik op moet letten?
Ben dan meestal niet op mijn scherpst.
22 sep 2017 20:31
Op het aantal keer knipperen van het LED-je op je dashboard.
Dus...
-1) het alarm gaat af....
-2) je gaat naar je auto met sleutels.....
-3) je haalt de auto van het slot met de AB (alarm stopt) en kijkt tegelijkertijd naar het LED-je op je
dashboard...
-4) Tellen hoe vaak het LED-je knippert....
-5) Dit aantal onthouden en in je handleiding van het alarm opzoeken welke sensor correspondeert met het aantal keer dat de LED
geknipperd heeft.
23 sep 2017 0:19
Ex-Boxster 3.2S
Als ik tijd heb doe ik het komend weekend (vrijdag op zaterdag). Wil niet doordeweeks de nachtrust van mijn buren verpesten. Maak je geen vrienden mee.
24 sep 2017 13:03
Zelfstandig ondernemer
regio Utrecht
Door de weeks dan wel :scratch: :mrgreen: ? Succes met het zoeken en hoop dat bovenstaande je kan helpen.
24 sep 2017 20:41
Ex-Boxster 3.2S
Nog geen update. Te druk. Laat thuis en vroeg op.
30 sep 2017 19:27
