Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 jul 2026 17:18
Antwoord op onderwerp  [ 664 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27  Volgende
Een echte "Nep" Turbo ;-)
Porsche Boxster '04 2.7 Audi s4 Porsche 914 vw golf 1 cabrio
Rijssen
Bericht Re: Een echte "Nep" Turbo ;-)
Zo, dat is inderdaad een mooie set.
Heb het hele draadje doorgelezen, netjes dat je alles zelf aanpakt.
Af en toe een foto maken is ook altijd makkelijk als de boel weer in elkaar moet.
18 sep 2017 17:31
Neppert
Neppert
Thnx heren! :thumleft:
Foto's maak ik genoeg, wat ik hier op het forum laat zien is maar een selectie! :mrgreen:
Hopelijk zorgen mijn geheugen, het interwebs en de foto's ervoor dat ik de boel ook weer kan opbouwen.
Over de eerste maak ik me de meeste zorgen. :lol:
21 sep 2017 14:18
Neppert
Neppert
Weer ff bezig geweest met demonteren.
De benzine tank moest er aan geloven dus die moest maar eerst leeggehaald worden.
Onder de tank zitten twee aansluitingen die van de tank naar de body gaan, en de laagste heb ik als eerste losgehaald aan de "body-kant" en zo de benzine in een jerrycan opgevangen.
Nadat het meeste eruit was heb ik twee griptangen op de slangen gezet zodat deze niet verder zouden lekken als ik de tank ging losmaken.
De tank zelf zit vast met 3 bouten icm met klemmen (in mijn geval maar 2.....) en de vulpijp bestaat uit twee delen. Verder zit er bovenop nog een sensor voor het benzineniveau en een soort van harde slang voor een compensatieresevoir (heb ik net even opgezocht :mrgreen: )
Dus als het goed is dit losdraaien en hij kan eruit.
Even de vulbuis losmaken, beetje wrikken want er zit een soort tape tussen de tank en de body (overigens behoorlijk vergaan) en voila, hij kan eruit!!!
Daarna de ruitenwissermotor eruit. Normaliter zit die vast daar waar de draaiende delen door de body heen komen, maar geheel in de trant van mijn autootje, zaten deze al los en zat hij alleen nog vast
aan een soort dik flexibel stuk stof achter een van de tellers.
Ff het lege bakje van de remvloeistof eraf en dan maar eens gaan kijken naar alle kabels.
Voor wat betreft alle kabels heb ik echt gekeken naar hoe het zit en heb er over na lopen denken hoe ik dit het beste kan documenteren.
Mijn conclusie was: eruit met die zooi!!!!
Er zijn heel veel kabels niet aangesloten,zekeringshouder kapot, sommige kabels doorgeknipt en andere weer gebroken.
Dit gaat dus compleet vervangen worden door een gloednieuwe, dus dat maakt het demonteren een stuk makkelijker.
De tellers zijn makkelijk te verwijderen, je kan ze er zo uitdrukken en dan alleen maar de kabels eraf halen.
Behalve de kilometerteller, deze zit vast met een dikke kabel die helemaal doorloopt naar achteren en er zit een dunner kabeltje aan vast om de dagteller op nul te zetten.
En voor die laatste moet je wel weten hoe je hem los moet halen. Er zit namelijk een heeeel klein schroefje om hem op zijn plek te houden.....en dat duurde even voordat ik het doorhad. :lol:
Toen was het een kwestie van 2 schakelaars en een aansteker op het dashboard losmaken en de hele boel kon eruit gehaald worden.
En dan ziet het er ineens een heel stuk kaler uit in de cockpit en het vooronder!!! :cheers:
Volgende klus: stuurkolom, het bedieningspaneel van de verwarming, de kabelboom die naar de motor loopt, de pedalen en de remcylinder!!
21 sep 2017 15:10
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Dat je dit allemaal aandurft! :thumleft:
Knap hoor! Althans, het eruit halen voor nu :mrgreen: Hoop niet dat er een topic komt à la Black Betty. Wie helpt mij met de laatste loodjes?!? :mrgreen:
(Geintje hoor, denk het allemaal goed komt)
21 sep 2017 16:43
Neppert
Neppert
Het demonteren kan iedereen denk ik wel en het opbouwen gaat, denk ik, ook wel goed komen.
Maar er zijn nu al wel dingen waarvan ik weet dat ik ze ga uitbesteden. Het strak maken en het spuiten iig.
En de kabelboom laat ik ook maken....en misschien ook wel aansluiten.
Uitlijnen en eventueel uitwegen ook...
Ik heb geen zin in een auto die zwabberend over de weg zijn laklaag verliest terwijl er ergens iets in de fik vliegt door kortsluiting! :mrgreen:
21 sep 2017 18:16
1991 964 carerra 2
Rijswijk
RESPECT!!!!
21 sep 2017 20:23
Profiel Twitter
wat een hoop mensen niet zouden durven,doe jij gewoon :mrgreen: :thumleft: :res:
22 sep 2017 10:02
Gaat voorspoedig toch.
http://www.theovanrijn.nl/
22 sep 2017 17:00
Je hebt de smaak nu te pakken lijk me :thumleft: Je kan hem al bijna naar de spuiter bregen.
22 sep 2017 17:03
Neppert
Neppert
Thnx heren!
Maar "bijna naar de spuiter" is wel erg optimistisch hoor..... :wink:
23 sep 2017 17:03
Black 993 ex 911 2.7S Targa bj. 77
N-br
Goed bezig :res:
Succes met verder te zetten stappen. :thumleft:
24 sep 2017 10:18
Neppert
Neppert
Thnx...en de volgende stappen zijn weer gezet!
Verder gegaan met het demonteren van de laatste dingen.
Stuurkolom, remcilinder, pedalen, kachelbediening en nog wat elektra.
Als eerste de stuurkolom en de elektra die er nog aan vast zit.
De kolom zelf zit vast met drie bouten, twee daarvan kan je alleen bereiken als de teller eruit is en er zit er nog één aan de onderkant.
Gelukkig heb ik al een andere stuurkolom want deze is echt niet meer bruikbaar. Er zit namelijk behoorlijk veel speling op en hij blijkt ook nog eens gebroken te zijn aan de onderkant.
Om de kolom er uit te halen moeten nog wel de schakelaars er afgehaald worden. Ik was bang dat ik hiervoor ieder draadje los zou moeten halen maar gelukkig viel het mee.
De schakelaars zitten alleen maar vast met twee kleine boutjes en als deze verwijderd zijn dan haal je de schakelaars er zo af.
Er zat nog een kruisstuk vast aan de kolom en deze verwijder je niet zoals het kruisstuk dat in het midden van de stuuras zit.
Deze heeft namelijk een uitsparing in de as zitten waar de bout achter blijft zitten....gelukkig heb ik dit met beleid gedaan ipv met een hamer ofzo! :lol:
Het bedieningspaneel van de kachel was gelukkig ook niet al te moeilijk. Deze zit vast met één boutje en hij klemt in het dashboard.
Als de bout los is kan je voorzichtig het hele paneel iets naar voren drukken en dan is het een kwestie van de elektra losmaken en je haalt hem er zo uit.
De remcilinder en de pedalenbox zijn ook niet al te moeilijk om eerlijk te zijn. Eerst even het gaspedaal losmaken en dan is het een kwestie van 4 bouten.
De bouten voor de remcilinder zijn ook direct twee van de vier bouten voor de pedalenbox. Om de remcilinder los te maken moet je deze nog wel loskoppelen van het pedaal.
Maar ook dat is appeltje eitje....er zit alleen een as die met borgpin de boel op zijn plek houdt. Er zitten ook nog twee plastic buisjes die door de carrosserie naar de kofferruimte en vastzitten aan
het remvloeistofresevoir.
En dan is de boel los en heb je er ook direct een bak zand bij :mrgreen:
De overige elektra en de kabelboom en de flexibele kabel van de teller waren gewoon een kwestie van eruit halen.
Hetgeen dat door de tunnel naar achter gaat vereist wel wat geduld, ik wou niet alles er zo maar lukraak uit trekken, dus de kabelboom ging stukje voor stukje.
Nu is de hele wagen kaal en kan ik op mijn gemak verder gaan met al het laswerk dat ik voor de boeg heb.....maar eerst maar even de boel opruimen :mrgreen:
05 okt 2017 22:37
Goed bezig , :res: ga je zelf ook strak maken ?
05 okt 2017 23:19
gelukkig heb je veel foto's gemaakt voor als alles weer in elkaar moet worden gezet :res:
06 okt 2017 15:02
Neppert
Neppert
Inderdaad....en anders raadpleeg ik het internet, mijn Haynes manual en ik krijg nog een Bentley workshop manual van P32again!
Moet helemaal goed gaan komen.
@Rijn: het strak maken wil ik laten doen alsmede het spuiten. Afgezien dat het volgens mij een kunst is om dit goed te doen heb ik ook niet het juiste licht er voor.
Althans.....ik weet niet of dat belangrijk is (lijkt me wel) maar ik denk dat een spuiter dit beter en sneller kan dan ik, veeeeel sneller!
Ben al een beetje aan het rondkijken naar spuiters vooral ook omdat ik nog met wat vragen zit vwb een rolkooi in een andere kleur dan de auto enzo.
Gelukkig heeft het allemaal geen haast. :wink:
06 okt 2017 16:36
als ik zie hoeveel werk er in gaat zitten om alles "netjes" te verwijderen, RESPECT :cheers:
Tegelijkertijd vraag ik me dan af hoe je (als leek) dat allemaal weer "netjes" terug op zijn plaats krijgt. Ben benieuwd! Ik zou er zelf niet aan moeten denken, nachtmerries krijg je daar van lijkt me.
06 okt 2017 16:46
zou wel weten met wie ik in ieder geval contact mee zou zoeken,om eens een en ander te bespreken
https://www.theovanrijn.nl/
ps geen aandelen en ook geen bekende van mij :salut:
06 okt 2017 17:32
Projectleider
Ga je ook terug naar de origineel gele kleur straks??
zijn er andere merken dan??
06 okt 2017 19:35
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Volgens mij is er ook al eens iets met blauw geprobeerd....
06 okt 2017 19:53
Neppert schreef:
Ghehehe.....Snelheidsgeel gaat het niet worden!
Mooie kleur, maar niet voor mij!
Hij blijft in eerste instantie zwart en eventueel later Viola metallic of dat hele donkere blauw!
06 okt 2017 20:07
Neppert
Neppert
De kleur wordt zeker niet origineel en Viola metallic zie ik ook vanaf.
Dat was mijn keuze als ik de auto op zou bouwen als een 965.
Omdat hij nu weer een wat originelere look krijgt wil ik ook een kleur die daar meer bij past.
Iig waarschijnlijk wel blauw.
Deze kleur vind ik erg mooi alleen is deze auto in het echt babyblauw (gulf kleur!?!?) en zit hier een filter overheen.
Deze auto vind ik ook erg gaaf, vooral het soort van two-tone gebeuren en de velgen (geen idee wat voor een velgen dit zijn)
Dat het iets blauws gaat worden weet ik eigenlijk wel zeker (met witte strepen oid, soort van creme wit, afhankelijk van de kleur blauw)
@outletvalve:
Over het opbouwen maak ik me eigenlijk helemaal geen zorgen, sterker nog, ik kijk er echt naar uit om dit te gaan doen.
Er is zoveel informatie te vinden over hoe iets gemonteerd zit dat het gewoon een kwestie van puzzelen is (lijkt mij :D )
Omdat ik het zelf ook los heb gemaakt denk ik dat het wel goed gaat komen. :thumleft:
07 okt 2017 10:08
Nieuwe draadbomen maken lijkt me nog de grootste uitdaging .ik neem aan dat je dat uitbesteed?
En leuk om te lezen dat je aan het begin van dit topic er nog vanuit ging dat het een half tot 1 jaar ging duren, dacht ik te hebben gelezen .We zijn nu ruim 4 jaar verder :mrgreen:
Vindt het erg knap en gedurft dat je dit aanpakt op de manier waarop je het doet :thumleft:
07 okt 2017 13:41
Hey die blauw witte ST is nog een fotoshoppie van mij. Mooie keuze..
08 okt 2017 13:34
Neppert
Neppert
@Peter: je hebt PB
@Erwin: Draadboom gaat inderdaad uitbesteed worden.
Dat ik in het begin dacht dat het een half jaar oid. zou gaan duren, kwam omdat ik toen alleen maar het blok wou plaatsen, wat elektra wou doen en apk klaar te maken.
Ik had zelf ook niet gedacht dat de plannen als snel zouden veranderen en hoe meer ik los haalde en kaal maakte, hoe meer werk ik vond dat ik maar beter toch kon gaan doen.
En voor ik het wist was ik bezig met een totale restauratie! :lol: :mrgreen:
Wat ook meespeelt is dat ik ook niet iedere week ermee bezig ben, soms doe ik wel een maand niks en heb ik er ook geen zin in.
Voor mij is het nog steeds een project waar geen eindtijd aan vast zit en waar ik alleen maar mee bezig ga als ik er echt zin in heb.
Zo houd ik het voor mezelf leuk en gaat het ook niet tegenstaan.
08 okt 2017 16:50
Ede
Wat een durf, wat een werk maar zo leuk om te volgen! Je enthousiasme spat er vanaf.
Ondanks dat ik van " het originele" bem, gaat dit supergaaf worden. Ben benieuw welke kleur je uiteindelijk kiest.
Keep up the good work!
En natuurlijk deze maar weer eens: :res:
944S ‘87 Nijlgroen
ex 924 T ‘79
ex 911 3.0 Targa '79
Ex 987 S 3.4 '06
08 okt 2017 18:51
