Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 nov 2026 8:56
924
Omgeving Leuven
Bericht 924
mijn 924 doet het niet meer, kan dit omdat de alternator wat loshangt of is dit normaal ? weet iemand van jullie of het normaal is da het riempje van de alternator een beetje los hangt ? Ik denk eerder dat het bij de injectoren ligt, ik ga nieuwe steken en ook de ontsteking vernieuwen... weet iemand of dit kan verder komen door de alternator ?
R, S, ST, RS, RSR
13 okt 2005 19:59
Hasselt/Belgiƫ
Wat doet je wagen niet meer.
Je bent erg vaag.
Heeft hij geen stroom meer (dus doet hij helemaal niks) of gaat hij rond maar start hij niet?
De alternator hoort in elk geval VAST te zitten en het riempje moet ook gespannen zijn.
13 okt 2005 20:42
Omgeving Leuven
hij draait rond enzovoorts... maar de alternator hangt wat los en het riempje ook, heb geprobeerd de alternator vast te zetten, maar het lukt niet, denk dat die rubbertjes versleten zijn
R, S, ST, RS, RSR
13 okt 2005 20:53
Hasselt/Belgiƫ
Zit er nog benzine in?
Werkt de benzinepomp (hoor je hem draaien als je het contact aanzet)?
Heb je de zekeringen en relais al gecontroleerd?
Hoe zit het met je delco? Heb je nog ontsteking?
Ik zou eerst al die kleine dingen eerst controleren alvorens er andere injectors op te zetten :wink:
13 okt 2005 20:58
Omgeving Leuven
hij heeft altijd gedraaid tot een paar dagen geleden :)
benzinepomp werkt, ik heb ontsteking, maar een tijd geleden draaide hij ook niet omdat hij 5jaar stil had gestaan, toen maar starten en starten, lukte niet, er waren maar 3bougies nat, toen injectors eruit gehaald, uitgeblazen, 3 van de 4 open, die vierde ging moeilijker en daarom vermoed ik dat het dat is, maar er komt ook een nieuwe ontsteking op
R, S, ST, RS, RSR
13 okt 2005 21:14
Gebruikers op dit forum: JaapII
