Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 nov 2025 20:53
Voorklep 993 gaat niet open, kabeltje geknapt..
Bericht Voorklep 993 gaat niet open, kabeltje geknapt..
Volgens mij is het kabeltje geknapt welke de hendel aan het openingsmechanisme verbind.
De hendel voelt los, maar kabeltje zit er nog aan...
Iemand een idee hoe ik de klep nu open kan krijgen?
993 uit '94
*vrop*vrop*
19 nov 2017 11:27
Bericht Re: Voorklep 993 gaat niet open, kabeltje geknapt..
De latere MY 964 hebben een "emergency release cable" :!: :?: :idea:
Het linkje betreft een latere 964, maar ik neem aan dat dit gelijk is aan een 993. Zie HIER voor de oplossing.
19 nov 2017 11:52
Haarlem
Idd bij 993 hetzelfde principe...
19 nov 2017 14:00
Link opgeslagen. Hoop niet dat ik het ooit nodig heb...
Laat je nog weten of het gelukt is?
19 nov 2017 14:31
Damn dat wordt toch nog wel even wat, garage zonder licht maar gelukkig nog wel enige beweegruimte aan de zijkant.
Ik vermoed dat de accu zwak is want de auto wil niet starten.
Als ik wil starten hoor ik snel achter elkaar een klik geluid en van de automaat beginnen de pijltjes bij versnelling 2 en 3 te knipperen (dit laatste kan ik overigens niet verklaren)..
*vrop*vrop*
19 nov 2017 14:47
Haarlem
Is zeer waarschijnlijk accu inderdaad. Dat geklik is het startrelais dat wel wil maar niet kan...
19 nov 2017 15:11
Heeft de 993 ook terminals in het motorcompartiment zoals de 996?
Dan zou je in ieder geval de motor al kunnen starten.
19 nov 2017 15:15
Weet niet of de 993 al van die aansluitpunten of terminals zoals Kheldar die noemt in de motorruimte heeft, de 964 in ieder geval niet..
Ik wilde eerst bijna schrijven dat je hem nog kan proberen aan te duwen/slepen, maar las net dat je een automaat bak hebt :(
De symptomen duiden idd op een (te) lege accu......Je kan nog proberen de accu op te laden via de sigaretten aansteker :idea:
19 nov 2017 17:30
Meestal is de ontgrendelhendel gebroken en kun je met een combinatietang (bv.) alsnog aan de kabel trekken en de kofferdeksel openen.
@Kheldar: Nee, een 993 kun je niet vanuit de motorruimte van genoeg spanning voorzien om de motor meteen te starten, er is geen grote +30 aansluiting aanwezig in 911 van voor de 996.
19 nov 2017 17:42
Dat wilde ik ook nog posten, maar begrijp uit onderstaande...
..........dat de kabel is afgebroken of losgeschoten bij het slot :oops:
19 nov 2017 18:08
Het is iets anders blijkt, heb het nog niet op kunnen lossen, maar weet nu meer de oorzaak.
De kabel is nog heel.
Je hebt de hendel om de klep open te doen (ter referentie: 993 538 071 01 01C)
De rode
(degene rechtsonder is denk ik voor cabrio)
Nu lijkt dus het kabeltje vast te zitten in het buisje, maar dat buisje trek je ook mee en dat zou niet moeten.
Dus dat zit los, mogelijk plastic wat door de jaren heen gewoon op is.
En ik lijk niet de eerste te zijn
https://rennlist.com/forums/993-forum/6 ... -work.html
Het ziet er naar uit dat de behuizing vervangen moet worden, 993 538 101 00. De 964 versie lijkt hetzelfde te zijn met oem numer 964 538 101 00.
*vrop*vrop*
04 maart 2018 14:34
