Hier kun je praten over alles wat niets of weinig met ons merk te maken heeft.
Plaats een reactie
Re: Wie heeft de mooiste garage voor zijn Porsche?
04 sep 2016 8:12
mooi project. mooi geworden. heb je ergens ruimte voor je brug? lijkt, gezien foto met Laro, of het niet zo hoog is daar.
04 sep 2016 10:46
horn schreef:
Traveller69 schreef:@Horn - oeps... niet gezien. Jij hebt nu ook een bericht :)
Thanks. Ga nog even sparen :lol:
Op zich vond ik het meevallen, maar ook ik ga even doorspren voor de rest van de tuin :| .Gewoon in logische stappen opdelen en geduld hebben. :wink:
04 sep 2016 11:10
@Horn, merendeel van de foto's zijn van de aanbouw achter. De ruimte voor is ongeveer 14 meter diep, 4 meter breed en 3 meter hoog.
Een Porsche op de brug gaat prima maar de brug kan net niet helemaal omhoog. Defender op de brug en hij kan maar een metertje omhoog.
05 sep 2016 18:37
Wat voor brug zet je neer met een max hoogte van 3 meter? ("probleem" heb ik hier ook namelijk ;) )
05 sep 2016 18:51
Een zogenaamde opslag-brug - denk ik ...
05 sep 2016 19:09
Bandenbrug of een poetsbrug .
Ben er zelf ook naar aan het zoeken ,en bij een geringe hoogte zijn dat in mijn ogen de beste opties
05 sep 2016 19:12
Oh...
Voor een beetje onderhoud, dacht "als stalling" :|
05 sep 2016 19:26
Pascal schreef:Wat voor brug zet je neer met een max hoogte van 3 meter? ("probleem" heb ik hier ook namelijk ;) )
Gewoon geen brug maar een smeerkuil :wink:
05 sep 2016 20:36
Deze moet je hebben.
05 sep 2016 23:28
Ik heb er gewoon een normale vier koloms brug in staan. Staat stevig. Kan d'r een auto onder kwijt en werkt prima.
Met drie meter kan ik net niet rechtop staan en ben 1.86. En een Saab 900 op de brug en een 928 er onder past gewoon
06 sep 2016 16:07
GhostRider schreef:Volgens jurisprudentie heeft uit m'n hoofd gezegd een woning maar één voorgevel, ondanks op een hoek geplaatst. Dus toch maar even nalezen, achtererfgebied opnieuw bepalen en zien of de BOR bijlage 2 toch nog opening biedt...
Maar 1 voorgevel, maar de rooilijn hoeft niet helemaal volgens de voorgevellijn te lopen. Daarbovenop hoeft ook je huisadres niet te gelden als voorgevel, maar bijvoorbeeld wel de grootste massa van je huis (bij mij de zijkant) of waar je voordeur zit (ook de zijkant).
Als je dan aan 1 kant ook een straat (of water, of fietspad of wat dan ook voor publieke ruimte) hebt, dan loopt de rooilijn evenwijdig met die publieke ruimte mee op 1 meter afstand van wat normale mensen als zijkant zien. En dus wordt het achtererf wel erg klein - alleen de zijkant/achterkant waar buren wonen en direct achter het huis.
Ik ga nog verder zoeken...
06 sep 2016 22:46
En dan moet water nog openbaar bevaarbaar zijn, anders is het geen openbaar gebied, en is een steegje die geen doorgaande verbinding vormt ook geen openbaar gebied. Het vervelende is met ambtenaren, dat er helaas een verschil is tussen gelijk hebben en krijgen. En kan dus in je recht staan soms duurder uitpakken dan de verbouwing zelf...
07 sep 2016 8:44
In mijn geval is het een vrij toegankelijke straat aan de zijkant. Helaas ook wel gebruikt door vrachtwagens als binnendoor-route, terwijl buitenom een veel mooiere/ruimere weg is, die ook nog eens zonder verkeersdrempels is.
Ach, mijn schutting heb ik ook gewoon neergezet. Genoeg andere schuttingen in de buurt die net zo staan en waar blijkbaar niet eens een vergunning is gepoogd aan te vragen. Buurman aan de overkant van de zijstraat heeft ook een garage in wat eigenlijk voorerf zou moeten zijn. Maar dat stond er al voordat de zijstraat er was (er mist ook een huisnummer).
07 sep 2016 22:43
DLotus schreef:Ik heb er gewoon een normale vier koloms brug in staan. Staat stevig. Kan d'r een auto onder kwijt en werkt prima.
Is ook nog een optie natuurlijk, hmmmm, hmmmm... ;)
14 jan 2018 13:24
Eindelijk afgetimmerd
14 jan 2018 13:52
Noeste handarbeid is altijd mooi :res: :thumleft:
14 jan 2018 13:56
Mooi! Gelijk mooi uit zicht. :thumleft:
14 jan 2018 14:06
Had het raampje wat groter gemaakt.
Kun je tijdens het BBQen extra genieten van je Porsche!
Ga ik ook doen in mn nieuwe garage, glazen wand erin.
Kan ik m zien staan vanuit mn luie stoel.
14 jan 2018 14:08
Cazzo Super Veloce schreef:Had het raampje wat groter gemaakt.
Mee eens, ooit een keer. Voorlopig zet ik maar de deur open tijdens BBQ.
29 jan 2018 13:51
http://www.ecospacestudios.com/portfolio/autospace/
04 feb 2018 16:24
Toch even een vraag, in dit geval over mijn garage (foto's volgen). Mijn betonnen vloer zou ik eigenlijk van kleur willen voorzien, er iets opleggen lukt niet i.v.m. naar binnen opengaande deuren en monument (dus ik kan niet even iets van de deuren afzagen er er is maar paar mm ruimte tussen onderkant deuren en vloer).
Mijn schilder zegt dat ik Sikkens Wapex 660 zou moeten gebruiken. Betreft ongeveer 40m2 wat ik wil doen. Iemand van jullie ervaring met Wapex of eventueel goed alternatief?
04 feb 2018 16:49
Ik denk dat elke epoxy vloer-coating volstaat voor huis tuin en keuken gebruik, dus ook jouw Wapex 600.
Als je vloer mooi strak is. zou je ook PVC kunnen overwegen - dat zijn stroken/panelen van zo'n 3 mm dik die op de vloer gelijmd worden ... 5 mm van de onderkant van de deuren afschaven moet ook bij een monument geen enkel problem zijn :idea:
04 feb 2018 17:06
Niet elke epoxy kun je straffeloos toepassen op je betonvloer.
Als je optrekkend vocht hebt in je betonvloer kun je alleen een watergedragen epoxy toepassen. Wapex 660 voldoet prima.
Alternatief: Sikafloor 2540W
04 feb 2018 18:23
Vochtmeter getest, geen schrikbarende waarden want daar was ik al voor gewaarschuwd. Die plastic delen ga ik ook even bekijken, goeie tip!
05 feb 2018 15:49
http://viraaltjes.nl/bizar-huis-in-beek ... nnenstaan/
Plaats een reactie
