Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 nov 2026 2:55
993 met dode batterij openmaken deur of kofferklep
Antwerp
Bericht 993 met dode batterij openmaken deur of kofferklep
Hi,
Weet iemand hoe ik een 993 met dode batterij openkrijg. De afstandsbediening noch centrale vergrendeling willen de deur openen. Is er een manier om de kofferklep vooraan open te krijgen zodat ik aan de batterij kan om deze te vervangen of op te laden?
Alvast bedankt voor tips.
11 feb 2018 22:44
Haarlem
Bericht Re: 993 met dode batterij openmaken deur of kofferklep
Kan je hier iets mee?
https://rennlist.com/forums/993-forum/6 ... -work.html
11 feb 2018 22:53
Plastic dopje uit deurslot halen en sleutel erin steken, deur openmaken, etc.?
11 feb 2018 23:03
Antwerp
Plastic dopje?
11 feb 2018 23:22
lelystad
Inderdaad,het rondje dat je ziet aan de buitenkant is een dopje. Zo is het bij de 993 die ik had ook. Succes!
11 feb 2018 23:26
Antwerp
Sleutel kan zo in het slot zonder dopje te verwijderen. Het slot draait niet open wegens centrale vegrendeling die het niet doet zonder batterij.
11 feb 2018 23:46
Haarlem
@944S2 schreef:
Er zou dus een noodkabeltje moeten zitten waarmee je de klep kan openen.
11 feb 2018 23:54
Dat is bij een 964 anders, gaat wel wat zwaar.
Zou dat niet gaan bij een 993
12 feb 2018 0:35
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Schijnbaar niet. Deze TS heeft hetzelfde probleem gehad.
https://rennlist.com/forums/993-forum/625706-cannot-open-door-with-key-2.html
12 feb 2018 10:30
Antwerp
Ik ga de noodhendel voor ontgrendelen voorkap proberen. Nu nog juiste veiligheidsmoer scoren om wiel te demonteren want tja die van mij zit in kofferruim
12 feb 2018 20:17
Haarlem
Kan ook zonder demonteren vh wiel maar vergt wat gepuzzel met de demonteren van de wielkuipen. Wel een krik nodig die hoog kan of een brug.
12 feb 2018 22:13
Antwerp
@P-track linksvoor (bestuurderskant) toch?
13 feb 2018 9:06
Haarlem
Correct idd
13 feb 2018 11:54
718 Cayman GTS-4.0 993 Carrera (ex) WRX-STi TD05-18G
Ik heb helaas ook wel eens een compleet platte bat gehad.
Bestuurdersdeur gewoon te openen met de sleutel.
Wel een '96. Wellicht maakt dat verschil.
Life is a carrera
Am besten fährt man Porsche
15 feb 2018 23:00
Gebruikers op dit forum: DStout
