Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 02 aug 2026 7:15
Accu vervangen 993 - en radiocode behouden - hoe?
Bericht Accu vervangen 993 - en radiocode behouden - hoe?
Ik moet de accu in mijn 993 gaan vervangen. Om te voorkomen dat ik radiocode moet gaan zoeken zou ik graag wat spanning erop houden. Zou de druppellader van Porsche via de sigaretten aansteker voldoende leveren?
Peter
24 apr 2018 13:09
Woonpl.: Vlaanderen
Bericht Re: Accu vervangen 993
een gewone druppellader zonder autobatterij er aan gekoppeld houdt een stroomkring niet onder spanning.
dit zou wel lukken als je er eentje hebt die 12V voeding kan geven (supply).
24 apr 2018 16:50
981 (ex 987)
Bericht Re: Accu vervangen 993 - en radiocode behouden - hoe?
Als je al een nieuwe accu hebt dan heb je toch een mooie 2e stroombron? Met startkabels ofzo de nieuwe accu alvast aansluiten voor je de oude loshaalt. En dan dezelfde truuk met de oude voor je die nieuwe aansluit en je dus de kabels er af moet halen :salut:
26 apr 2018 0:05
Dan heb je wél twee setjes startkabels nodig ;)
De code opzoeken of zelfs opvragen is dan goedkoper - én makkelijk voor later :idea:
In the Dutch mountains ...
26 apr 2018 7:40
981 (ex 987)
Eens. Of gewone draden over een stuk strippen en om de polen draaien. Ik beperkte me slechts tot de vraagstelling.:wink:
26 apr 2018 8:38
Dat is ook een goede oplossing - en wellicht beter. Klemmen van startkabels willen met het bewegen van de kabel nog wel eens loskomen :|
26 apr 2018 9:28
Gelderland
bij de meeste "druppelladers" zitten klemmen die je op de accupolen kan zetten. voor dat je accu loskoppelt eerst die klemmen er op (en uiteraard de stekker in het stopcontact :mrgreen: ) dan oude er uit en nieuwe er in, vorig jaar heb ik dezelfde truc met mijn 996 TT gedaan en lukt gewoon. geen storingen, geen radio code of andersoortige malaise gehad en wagen is geen seconde zonder stroom geweest. (C-Tec druppellader)
Picasa album
26 apr 2018 9:35
Wat is die Hans toch handig he, die maak je nix :salut:
Zal het in die naam zitten :?: :cheers:
26 apr 2018 11:35
