Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 nov 2026 10:05
996 tellerblok in dash vervangen
Porsche 996 cabrio, 7 Volvo's, een Land Rover 110 en een Toyota Hybride...
Frankrijk: Champagne gebied
Bericht 996 tellerblok in dash vervangen
Zou iemand me kunnen vertellen of het vervangen van het tellerblok in het dash veel werk is, en of er verder iets moet worden aangepast als je van mijlenteller naar kilometerteller gaat?
Ik heb een mooi setje gezien met witte wijzerplaten en dat lijkt me wel...endan ben ik meteen van de mijlen af, al vind ik dat geen groot probleem. ( Je rijdt toch altijd te hard.. :ba: )
"Overstuur" is geen beschrijving van mijn gemoedstoestand hoor!
25 apr 2018 20:08
Bericht Re: 996 tellerblok in dash vervangen
Ik denk dat het net zo eenvoudig is als bij een Boxster ;)
... en volgens mij zijn de units ook uitwisselbaar - las ik op een Amerikaans forum :popcorn:
Heb je hier iets aan :?:
In the Dutch mountains ...
25 apr 2018 20:38
Groningen
Schakelen van mijlen naar km is geen probleem.
Dat kun bij alle tellerblokken zelf doen.
Van farenheit naar celcius is wel een probleem.
Er zitten hier 2 experts die zullen nog wel antwoorden.
Wisselen van tellerblok is trouwens ook een klusje van minder dan 10 minuten.
25 apr 2018 21:05
Onder Nijmegen, bij de Autobahn
ik heb zo'n goedkoop sjinees HUD displaytje gekocht, kabeltje naar de OBD stekker en nu heb ik de snelheid onderin m'n ruit geprojecteerd. Hoef ik niet steeds omlaag te kijken. Ben niet zo goed in tegen de limiet aan hangen met handbak en zonder cruisecontrol dus ideale oplossing voor mij.
Misschien heb je er wat aan. kost een of twee tientjes. (kan ook in mijlen als je in stijl wilt blijven :) ) Koeltemp kan ie ook weergeven maar olie weer niet.
25 apr 2018 22:19
Woonpl.: Vlaanderen
bij de 996 gen 1 moet je opletten want de klokken zijn niet zomaar uitwisselbaar bijv. tussen C2 en C4 (heeft te maken met de sender-unit van de benzinetank)
en van coupé naar cabrio moet je extra lampjes inpluggen.
klusje is op een half uurtje geklaard. let op dat je zeker vooraf de batterij afkoppelt !
met de info die je hier vindt kan je zeker aan de slag.
schakelen van mph naar kmh is idd geen probleem, alleen blijft op je OBC het verbruik altijd in mpg staan :bang:
dus ja, de unit vervangen naar een RDW versie is een prima idee. nadien de totale KM stand laten corrigeren is bij een gespecialiseerd bedrijf is een klusje van slechts 5 min. Dit gebeurt via de OBD stekker.
Laatst bijgewerkt door dpRide op 26 apr 2018 8:55, in totaal 1 keer bewerkt.
26 apr 2018 8:04
Porsche 996 C2 MK1 1998
Soest
Waar zie je de olie temp dan bij de 996? :scratch:
Er wordt bij mij alleen de watertemperatuur aangegeven.
26 apr 2018 8:20
Woonpl.: Vlaanderen
op je airco display kan je diverse parameters/waarden oproepen ...
The AC Climatronic unit is actually manufactured by Audi. There is some sort of serial data stream (not CAN) that allows the AC unit to display engine parameters. This works on 1997-2000 boxsters. Same as 996....
To switch from F to C:
Hold down the recirculating button then push both the temperature + - buttons.
To access diagnostics:
Hold down the Recirculating & Air up buttons for 5 seconds. The + - buttons go up and down through the list of "c" codes. The center vent button switches the left display between the "c" code and its actual value. Press the Auto button to exit.
I have yet to verify all these, this info was copied from wonderful people on PPBB!
Here is a list of what can be seen:
0c - ERL
1c - Oil Temp?
2c - Inside temp. Sensor mounted in the aspirator assembly at the side of the dash.
3c - Outside temp. Sensor located inside the air inlet of the A/C unit.
4c - Outside temp. Sensor located in front grill of the radiator. The data is fed to the Climatronic from the instrument cluster. When not moving, the instrument cluster OBC temp display retains it's last setting until moving. This is to prevent heat emanating from the radiator affecting the temperature sensor. The A/C unit uses the lower of the two outside air temp values in determining fresh-air temp.
5c - Outside temp. (matches OBC outside temp display)
6c - Coolant temp.
7c - Footwell discharge temp.
8c - Sun sensor (dash top)
9c - Sun sensor.
10c - Passenger compartment fan speed.
11c - Passenger compartment fan voltage.
12c - Temperature mix Flap command 1=COLD, 100=HOT
13c - Temperature mix Flap position
14c - Central Flap command
15c - Central Flap position
16c - Footwell/Defrost Flap command
17c - Footwell/Defrost Flap position
18c - Recirculation Valve command 1=OFF, 100=RECIRC
19c - Recirculation Valve position (feedback)
20c - Vehicle speed in kph, updating only once per second. (real speed, not speed+safety margin as in the speedometer)
21c - Engine RPM in hundreds. This too only updates once per second.
22c - ?
23c - ?
24c - Sun sensor, exterior lights switch & panel lights control (term. 58 & 58d voltage) - used for A/C panel display illum.
25c - ?
26c - ?
27c - ?
28c - Fan speed?
29c - ?
30c - Engine run time in seconds (255 max.)(=0xff)
31c - Timing counter
32c - Displays test
33c - Software version? Mine states 3.4
34c - ?
35c - Outside temp. from inlet sensor (filtered?)
36c - temp?
26 apr 2018 9:01
Soest
Dank, ik was op de hoogte van dit menu maarrrr geeft ie bij mij wel inmiddels erg lage waarde aan bij 1c.
Aanvankelijk enkele graden meer als de watertemperatuur, maar gisteren bij warme motor niet hoger dan 52 graden?
Zit voldoende olie in en de watertemperatuur staat keurig net iets boven de 80 graden, dus lijkt alles in orde, toch?
Verder ook geen controle lampjes of iets dergelijks op het dashboard brandend.
26 apr 2018 9:09
Hartelijk dank allen, hier kan ik zeker wat mee! Zoals ik al eerder heb gezegd is dit een geweldig forum!
Nog even wachten tot ik de auto heb, 7 mei de RDW en dan zien wanneer ik gelegenheid heb om hem op te halen bij Motron.
(Ik heb net de 996 boeken gekocht en zie dat ik naar veeeel meer dingen had moeten kijken dan ik gedaan heb, lekkere volgorde hè? Ach, we gaan het meemaken, ik heb vertrouwen!)
Ik meld me later zonder twijfel weer!
26 apr 2018 18:28
996 C2, 1998
@TomS, welke 996 boeken heb je gekocht. Welke zou je zeker aanraden en welke is minder?
26 apr 2018 20:48
Ik heb op aanraden van het forum hier "Porsche 996 The Essential Companion" gekocht. Wordt heel duur aangeboden, maar na enig zoeken voor rond de 80 euro aangeschaft. Een dikke pil (656 bladzijden), maar daar staat volgens mij alles in wat je weten wilt over de 996.
En als tweede het kleine boekje "The Essential Buyer's Guide Porsche 911(996) , ook van Adrian Streather. Voor een 10tje aangeschaft. Daar staat alles -en meer- in om te checken voordat je de auto koopt.(wat ik dus bijna allemaal heb nagelaten..) :drive:
Ik vind beide boeken aanraders.
Beide op ebay gekocht trouwens.
26 apr 2018 22:56
Nog een aanrader is 101 projects for your Porsche 996
26 apr 2018 23:14
Huizen
Yep en dan nog ergens een onderdelen catalogus downloaden en dan weet je alles of althans dan zou je alles kunnen opzoeken
26 apr 2018 23:43
Heb ik en ik heb zelfs de engelse workshop manual gevonden...nu de auto nog!
27 apr 2018 8:52
