Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 18:40
Plakkende remmen Boxster 986
Renkum
Bericht Plakkende remmen Boxster 986
Hallo Allemaal, ik heb een Boxster986 pas enkele maanden en rij alleen in de zomermaanden. Na de winterstalling is het mij opgevallen dat het net lijkt alsof de remmen plakken. Als ik het rempedaal los laat blijven de remmen nog een seconde werken. Is dit normaal? Het is me nog niet eerder opgevallen. Of is er wat aan de hand. De remmen doen het wel goed. Groet Bert
27 mei 2018 18:39
Onder Nijmegen, bij de Autobahn
Bericht Re: Plakkende remmen
dat is niet normaal.
als je remt tot stilstand op een helling, blijft de auto dan staan of rolt ie weg? Oftewel: zo test je dat plakken. Verschil tussen warm of koude remmen?
kan goed dat door lang stilstaan en niet of niet tijdig vervangen van de remvloeistof er wat corrosie op de cylinders zit, dat levert prutzooi op en dat belemmert het loskomen van die cylinder.
alles eraf, schoonmaken, vervangen waar nodig en met nieuwe remvloeistof voort.
27 mei 2018 22:16
Meppel
Remschijven even goed insmeren met vet! plakken ze ook niet meer.... :cheers:
28 mei 2018 12:46
Meppel
Hoe is het met de remmen, op een ander forum is ook iemand met dit fenomeen zelfs na restauratie van remsectie!
01 jun 2018 11:17
Op zich niet heel gek hoor, in de wintermaanden gaat alles een beetje vast zitten door corrosie ed. Ik rem altijd een paar keer flink na een langere tijd stilstaan en dan merk je dat het na 2 of 3 keer goed remmen allemaal weer los begint te komen. En dan zou je bij een een stoplicht weer licht moeten rollen als je op een heuveltje staat ter controle.
01 jun 2018 22:47
Renkum
Bericht Re: Plakkende remmen Boxster 986
Ik ben deze zomer naar de dealer gegaan en het bleek dat de Hoofdremcilinder defect was. En "leuke" is dat als de hoofdremcilinder vervangen wordt altijd gelijk de rembekrachtiging vervangen wordt. Alles vervangen รก 1300 euro. Maar weer lekker gereden deze zomer. Staat nu alweer 2 maanden in de winterstalling.
18 nov 2019 12:36
Hi,
Ik heb ook een probleem gehad met vastzittende remzuigers, dit gaf een te groot remverschil achter en liep aan.
Ik heb de remmen laten reviseren en idd 2 zuigers zaten linksachter vast. ( Ik heb remklauwen van een S eronder zitten).
na revisie resulteerde dit in een duidelijke verbetering
Paolo
03 dec 2019 20:45
Gebruikers op dit forum: anton964
