Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 06 sep 2026 21:38
Antwoord op onderwerp  [ 43 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Filmpje van tikkend geluid 996
Bericht Filmpje van tikkend geluid 996
Mensen,
Ik heb een tikkend geluid in de 996. Het is er niet altijd en kan zowel bij een koude als warme motor zijn.
Het zit achterin rechts. Het gaat, meen ik, wel met toeren mee omhoog.
Bij hogere toeren is het weg
Ideeen?
https://youtu.be/1sU9inE6Ozc
996 cabrio uit 1999
10 okt 2018 22:43
Bericht Re: Filmpje van tikkend geluid 996
Laten luisteren door iemand die heel veel M96/97 motoren hoort. Desnoods op de auto-trailer wegbrengen.
10 okt 2018 22:47
Op het filmpje komt het iets luider over dan het is.
Hij rijdt prima. Uitlaatdempers zijn wel lek (zoals je hoort) maar deze worden vervangen. Maar dit lijkt mij het niet te zijn.
996 cabrio uit 1999
10 okt 2018 22:55
Tja moeilijk te zeggen ... als je de toeren traag laat oplopen is het dan direct weg? Of gaat het even a ratio toerental mee?
De meest onschuldige oorzaak zou kunnen zijn dat er een katalysator los in de uitlaat ligt te tikken. De minst onschuldige is een kantelende zuiger.
Het is bank 2 dus wel de meest gevoelige kant.
10 okt 2018 23:39
Porsche 996 carrera coupe 1998 Land Rover series 2.5 Saab 900 classic
Altijd moeilijk te zeggen via filmpje maar lijkt mij voor 90% een kantelende zuiger. En zoals Kheldar al zei, aan de meest gevoelige rechter kant...
11 okt 2018 1:44
in je openingspost erover gelezen dat het tikken meeloopt met toeren. Sluit me aan bij ClassicGarage. Bijna zeker een kantelende zuiger. Hopelijk hebben we het mis.
11 okt 2018 5:36
Oeps...oke kantelende zuiger klinkt niet goed. Is dat een duur geintje?
996 cabrio uit 1999
11 okt 2018 9:19
911 3.2 Carrera
Klinkt niet fijn, maar is het een zuiger dan reken op duizenden euro’s..
11 okt 2018 9:30
Reken maar een vanafprijs van 6000euro. Eerst maar ns die cilinderwanden laten bekijken.
Je hebt de auto nog maar net las ik in je andere draadje. Geen AKK laten uitvoeren zeker?
11 okt 2018 9:35
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Geluid komt mij zeer bekend voor. Kantelende zuiger. Hoeft niet, maar komt erg overeen.
Bij vrij hoge toeren zul je het niet meer horen, omdat het simpelweg te snel gaat en het een continu geluid wordt.
11 okt 2018 9:37
VW Spijlbus 1964 BMW E93 335i
Ik zou hem niet meer starten.
Kan de zuiger zijn, of iets met een inlaat/uitlaat klep. Mja het kan zoveel zijn.
Denk dat je blok eruit moet ivm controle..
Vervelend zeg! :pale:
11 okt 2018 11:20
Heb wel AKK laten doen. Maar blijkbaar was er toen geen geluid.
Deze morgen bij koude start geen getik....na 30 km ook geen getik....
Volgende week ga ik naar specialist in Hilversum. Maar die vertelde dat ze niet in de cilinders kunnen kijken... is dat perse nodig?
996 cabrio uit 1999
11 okt 2018 13:28
Zoek dan maar een andere specialist die de 996 echt goed kent en goed weet waar eventueel te zoeken. Geen beter nieuws dan uitsluitsel dat alle cilinders in goeie staat zijn.
Vreemd dat het nu weg is. Misschien een klepstoter die bleef hangen.
Laatst bijgewerkt door Kheldar op 11 okt 2018 14:02, in totaal 1 keer bewerkt.
11 okt 2018 13:39
Hoop het (oprecht) niet voor je. En het hoeft ook niet. Maar het wordt wel een heel vergelijkbaar verhaal.
AKK bij specialist in Hilverum. Niets aan de hand met auto en motor. Daarna een tikkend geluid dat lijkt op op het geluid uit het filmpje. Terug naar specialist in Hilversum; oh een defecte klepstoter. Kop eraf en toen bleek het een kantelende zuiger te zijn.
En toen met alle kosten erbij zo'n dik 9000 euro verder.
11 okt 2018 13:57
Wat een geld.. en zure is dat je heen optie hebt, verkopen lijkt me niet verantwoord.. succes!
11 okt 2018 14:21
Heeft iemand tip voor een goed bedrijf die AKK doet + cilinders bekijken?
996 cabrio uit 1999
11 okt 2018 16:40
911 3.2 Carrera
Oa Resto Nijmegen
En nee, ik heb geen aandelen en ik heb een luchtgekoelde 911...... :mrgreen:
Laatst bijgewerkt door Dial_888 op 11 okt 2018 16:45, in totaal 1 keer bewerkt.
11 okt 2018 16:43
Ik woon in Utrecht...iets hier in de buurt?
Dial_888 schreef:
Oa Resto Nijmegen
996 cabrio uit 1999
11 okt 2018 16:45
911 3.2 Carrera
Als het nodig is dan gaat hij op de aanhanger.....om eventueel nog meer schade te voorkomen.
Anders even verdere reply’s hier afwachten want mijn kennis is ook beperkt.
Succes en ik hoop dat het meevalt..... :salut:
11 okt 2018 16:49
Porsche 996 C2 MK1 1998
Soest
Raar verhaal dat specialist niet in cilinder kan kijken :scratch:
Ik zal maar niet vragen welke specialist het was.
Probeer PSTG in Huizen, komen mij prima over!
Tik op filmpje lijkt geen klepstoter, maar bij een tik die niet altijd aanwezig is wordt een kantelende zuiger weer minder waarschijnlijk,.
Kortom goede specialist raadplegen, die natuurlijk altijd met een scoop via het bougiegat in de cilinders kan kijken!
11 okt 2018 16:58
993 C2 Cabrio (1997); ex 997 Carrera S (2006)
Als je bij de linkeruitlaat zwarte aanslag ziet aan de binnenkant van de rand, meer dan aan de rechterkant, dan is het bijna zeker een kantelende zuiger in de rechterbank; hoop het niet voor je.
11 okt 2018 19:18
Is niet abnormaal dat bank 2 wat meer olie verbruikt. Dus als dat een beetje zwarter ziet dan de andere tip wil dat niks zeggen.
Als een cilinder excessief olie begint te verbruiken door kantelende zuiger dan zie je dat wel meteen als je beide uitlaat tips een keer goed schoonpoetst.
11 okt 2018 20:02
Classic Garage in Leiden is misschien ook een optie? Weet niet wat dichterbij is.... :drive:
11 okt 2018 23:18
Van der gugten Bodegraven lijkt mij dus in jouw buurt en is zeker een goed adres om dit probleem te laten onderzoeken.
13 okt 2018 17:56
Wij van WC-eend... ;-)
14 okt 2018 8:26
