Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 aug 2026 10:59
Het zal je maar gebeuren......diefstal!
Vergane glorie: 993 2S Vesuvio
Zwijndrecht
Bericht Het zal je maar gebeuren......diefstal!
Afgelopen weekend bij een sub-contractor van mij:
diefstal van een bedrijfswagen. Op zich niet veel bijzonders, maar het verhaal heeft toch een bijzonder verloop.
Vervoerder houdt zich bezig met nachtdistributie naar servicemonteurs. Dit betekend onderdelen in de nacht aanleveren in de auto, schuur, garage van een monteur of zelfs in winkel van afnemer. Zo'n 250 gecodeerde sleutels per rit in bezit.....
In de middag van zondag wordt auto uit een loods gestolen en met noorderzon vertrokken.
Politie word ingeschakeld. Eigenaar meld in een ver verleden een keer een tv-prog. gezien te hebben waarbij een gestolen auto werd getraceerd m.b.v. een mobieltje. Daarop heeft deze eigenaar eveneens een mobieltje op een verdekte plaats geplaatst. GSM hoeft NIET aan te staan! Met behulp van de 1-mei code kan de GSM-aanbieder op de meter nauwkeurig bepalen waar mobieltje (met de auto....) zich bevindt. In dit geval is auto teruggevonden in Duitsland met in de laadruimte (deze was bij diefstal leeg..) dozen vol met gestolen en nagemaakte bank-en giropassen. Een megavangst!
Nu wordt de auto op kosten van Koos Spee naar NL gerepatrieerd. Overmorgen gewoon weer op de weg......
Dus voor iedereen die er nog 1 heeft liggen en een goedkoop auto-volg-systeem wil (klasse 5!!!): een oud mobieltje onder je stoel en bij diefstal van de auto dit aan de politie melden. Schijnt in 90% van de gevallen te kunnen werken. Afgezien van slechte signaalontvangst, vinden van het mobieltje, enzovoort :D
Mauk
24 okt 2005 18:47
Hasselt/België
En de eigenaar weldra weer mobiel door het mobieltje :wink:
PS:Wel een schitterend idee en een heel stukje goedkoper dan een verborgen satelietnavigatie systeem.
24 okt 2005 18:54
Bericht Re: Het zal je maar gebeuren......diefstal!
Goed :idea: :!: ..... echter volgens mij niet helemaal juist, want
is volgens mij NIET juist :arrow: GSM moet volgens mij toch echt WEL aan staan :!:
Alleen dan maakt de GSM regelmatig contact met de satelieten via de antennemasten (met vaste locatie ;)) en is daardoor traceerbaar. :salut:
24 okt 2005 19:05
Zwijndrecht
neen, op basis van de 1mei code kan provider de mobiel terugvinden. Wanneer mobiel aanstaat kan het gehele spoor teruggevonden worden.
Wanneer mobiel uitstaat alleen de huidige locatie. Stilstand is dan dus wel zo gemakkelijk.....
Mauk
24 okt 2005 19:09
Voorlopig niet !
Klasse IV & V alarmsystemen werken vlgs hetzelfde principe. Zijn gewoon 06- nummers en zodoende traceerbaar. 8)
Steel niet !, onze overheid duldt géén concurrentie !
24 okt 2005 19:12
Vinkeveen
Eeehhh... :?
En hoe zou dat dan moeten werken?
Als een mobieltje uitstaat (en/of de batterij is leeg) is er geen enkel contact met het mobieltje mogelijk; dat verandert ook een Imei-code niet...
Als dát het geval zou zijn, zou elk gejatte mobieltje eenvoudig teruggevonden kunnen worden en dat is -zo kan ik je verzekeren- absoluut niet het geval!
Ik geloof niet zo in dit verhaal!
Als het mobieltje aanstaat, zoals EriC4C aangeeft, is dat een ander verhaal... Dán kan ik me er iets onder voorstellen...
24 okt 2005 19:15
SPEEDY944 schreef:
Eeehhh... :?
Precies :!: , net als
SPEEDY944 schreef:
.... Imei-code .....
i.p.v. 1mei-code. ;)
Om de GSM te kunnen traceren zal de "hulproep" toch beantwoord moeten worden m.b.v. een signaal dat het apparaat uitzend :roll: ..... en dat kan een apparaat dat uit staat niet :!:
24 okt 2005 19:21
Shit, ik had mijn gsm nog niet op 1 mei... heb ik dan een 14 juli code? :twisted: :wink:
24 okt 2005 20:16
993 4s zou ik wel willen
Genk
Bericht gsm
er moet geen simkaart inzitten en/of de code moet niet ingevoerd zijn.
Maar hij MOET wel aanstaan.
Maar als je bv een vaste autotelefoon in de wegen hebt staan. die bv. aangaat wanneer je het contact aanzet gaat het wel. Deze zoekt dan al contact met de provider en stuurt het IMEI nummer door.
Maar gewoon een mobieltje onder de zetel, zonder accu, zal niet werken hoor.
24 okt 2005 20:16
3.2 Carrera '87er J-serie
Juist ja, maar die werkt alleen in Frankrijk! :lol:
24 okt 2005 22:40
Mauk
Toch lachen dat iemand zo voet bij stuk kan houden....
25 okt 2005 8:07
Over telefoon aan of uit....ik heb geen idee, ik weet wel dat de wekkerfunctie het nog steeds doet als je telefoon UIT staat. Dus je zet de wekker op een bepaalde tijd, doet je telefoon uit, en op het ingestelde tijdstip slaat 'ie gewoon aan...Dus IETS moet er dan nog wel 'aanstaan'.... :roll:
25 okt 2005 9:07
Westervoort
Volgens mij heerst er hier een spraakverwarring...je kunt een telefoon AF zetten,(contact verbreken , klep/schuif dicht doen etc..) maar ook UIT zetten , meestal door langdurig een bep. knop ingedrukt te houden...in déze toestant werkt volgens mij ook de wekker niet meer...
ehh... :scratch: hoewel... :wink: de klok blijft toch ook op tijd lopen dan...??...wanneer je 'm weer aanzet..
pfff moeilijk hoor..
25 okt 2005 9:24
volgens mij wel, tot de accu dus echt helemaal leeg is :roll:
25 okt 2005 9:25
Nee hoor, wekker werkt dus ook als je 'm UITzet! Hoe lang is weer een andere vraag.....
Laatst bijgewerkt door MS964 op 25 okt 2005 9:38, in totaal 1 keer bewerkt.
25 okt 2005 9:38
Yep, wekker werkt idd. wel als de GSM uit staat, zojuist even getest :^:, maar dit gedeelte heeft niets met de (sateliet)verbinding te maken :!: :idea:
25 okt 2005 9:38
Westervoort
Interessant he...zo'n mobieltje...kun je uren over l*llen... :twisted: :lol:
25 okt 2005 9:41
Zwijndrecht
Jongens, maak je nou niet druk! Telefoon stond NIET aan, maar Telco-aanbieder kan dan toch tracken....
Maak er gebruik van of niet.
einde discussie.
Mauk
25 okt 2005 9:42
:bang: ..... :res:, maar zoals ik ook al eerder iemand op het PF toe heb gewenst: alvast veel plezier op 5 december. ;) :^:
25 okt 2005 9:47
Vinkeveen
Net even met de politie gebeld én met Vodafone en Nokia Europa (in België), want ik vind dit toch wel een bizar verhaal en als schadebehandelaar vind ik het toch wel belangrijk en interessant om te weten hoe dat nou werkt...
Volgens de politie én Vodafone kan een mobiel alleen getraceerd worden (volgens een zogenaamde 'driehoeks plaatsbepaling' of kruispeiling) als er contact is tussen het mobieltje en één of meer satellieten of antennes. Dat contact is er alleen als het mobieltje aanstaat, of in de standby-stand staat, maar NIET als het mobieltje geheel uitgeschakeld staat (of de batterij leeg is)!
De Imei-code kan overigens wel dienst doen als 'tracking device', omdat die voor elk mobieltje uniek is, zodat er gericht gezocht kan worden.
Nokia wilde/kon geen informatie geven....
Laatst bijgewerkt door Black Betty op 25 okt 2005 14:42, in totaal 2 keer bewerkt.
25 okt 2005 9:53
Volkswagen 356 Kever Cabrio
Brecht Antwerpen België
einde discussie.
Mauk
Jamaar zo werkt dit hier niet. Je kan beslissen om een discussie te openen, maar sluiten.......... :scratch: :wink:
Dan moet je al goed staan met een moderator :lol: :wink:
25 okt 2005 11:51
1978-er 928
Hulsberg (L)
Wanneer je telefoon uit staat, dan is deze ook echt uit. Er vindt geen enkele signaaloverdracht plaats en de telefoon kan al helemaal niet getraceerd worden.
De IMEI code is als het ware een serienummer van de telefoon en kan inderdaad door de aanbieder worden getraceerd. Echter, betrouwbaar zijn de metingen van de aanbieder niet, een kruispeiling levert een gebied op waarin de telefoon zich bevindt.
Veranderen van de IMEI code valt onder schending van het auteursrecht, dat even terzijde.
Dus mobieltje pakken met een ladertje en dat op de accu permanent aansluiten. SIM is niet nodig, de telefoon meldt zich aan voor noodoproepen. Overigens wordt dadelijk in nieuwe auto's een GSM ingebouwd met een noodoproepsysteem.
Wear sunscreen.
25 okt 2005 14:19
Mauk, kan je het die eigenaar van de betreffende auto niet effe vragen of hij die mobiel aan of uit had staan ?
Als je de discussie wilt beeindigen moet je meezoeken naar antwoorden hoor :wink:
25 okt 2005 15:07
Mauk schreef:
einde discussie.
Mauk
Niks voor Mauk, maar ik mis dat gemauk nu al! :lol:
25 okt 2005 18:31
Boxster S 2001
Rozenburg
Deze past net onder mijn stoel. :mrgreen: :mrgreen:
25 okt 2005 19:03
