Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 feb 2026 9:07
Veiligheidsgordelcontrolelampje
Bericht Veiligheidsgordelcontrolelampje
MS964 schreef:
[url=http://www.porscheforum.nl/album_pic.php?pic_id=13813]
Afbeelding[/url]
vraagje: is dat het lampje van de gordel die oplicht.
brand die bij jou altijd als je je gordel niet om hebt?
die van mij alleen bij het starten en is dan uit
robert
26 okt 2005 23:30
Volgens mij brandt 'ie altijd als ik 'm niet om heb...Dit lampje had onze vorige 964 uit 1991 niet trouwens, kan dat? :roll: Optie ofzo? :?:
26 okt 2005 23:58
toegevoegd vanaf een bepaald bouwjaar.
brandt bij mij ook zolang ik mijn gordel niet om heb.
27 okt 2005 0:21
Rauris Oostenrijk
PF#30
Yep, doet ie van mij ook. :wink:
27 okt 2005 0:41
> Groningen PF #4 <
Zo'n lampje heb ik ook. Zou volgens het instructieboekje 6 seconden moeten branden nadat de auto op contact is gezet om je er aan te herinneren je gordel om te doen. In de oudere auto's dus geen relatie met het wel/niet dragen van de gordel.
Bij mij brandt het kreng bij elke hobbel/ribbel in het wegdek. Ik zie hem gelukkig niet omdat het lampje buiten mijn gezichtsveld valt.
Het relais voor het lampje (zo werd mij duidelijk tijdens een bezoek aan Steenwijk :wink: ) zit achter de meest linkse klok van het dashboard, waarachter ook het relais voor de knipperlichtinstallatie zit.
27 okt 2005 7:19
Maar die van jou (en die van Ivo) is van '90. En mijn vorige -(91-er) had het niet. Lijkt niet echt de vinger op te leggen zijn vanaf wanneer dan....
27 okt 2005 8:47
.... ff checken of het lampje er wel in zit :idea:
Ik heb geen idee of het optioneel was/is ... 8)
In the Dutch mountains ...
27 okt 2005 8:55
Theorie: "Het veiligheidsgordelcontrolelampje brandt zo lang, tot de slotgesp van de bestuurdersgordel in het gordelslot is gestoken." (Instructieboekje 964)
Praktijk: :uh: ..... brandt bij mij altijd zodra ik het contact aanzet, maar nooit terwijl de 911 rijdt. 8)
27 okt 2005 10:08
:idea: ......en of ie het nog doet :wink:
(de laatste maanden had ik "ineens" ook zo'n mooi lampje in de 964)
27 okt 2005 10:15
zelfs in een 3.2 zit zo'n lampje, wat blijft branden zolang ik de gordel niet om doe; lijkt me sterk dat dat in een 964 niet zo is
zoek nog een gordeldier overigens
27 okt 2005 10:40
niet meer....
Verrek zeg :o , kan h'm bij mij ook niet ontdekken, 10-1991 C2, waarschijnlijk het lampie defect.
Of zou het landspecifiek zijn geweest?
mzzl Roi
Laatst bijgewerkt door Roi op 27 okt 2005 12:38, in totaal 1 keer bewerkt.
27 okt 2005 12:00
Zit de stekker (die bij de gesp-houder aan de stoel zit) wel aangesloten :?: :idea:
IMO gaan alle noodzakelijke lampjes aan als je het contact aanzet ... gelukkig gaan ze ook (bijna allemaal) uit als de Posrche rijdt :wink:
27 okt 2005 12:31
:bang: ..... Eerder zelfde onderwerp en opmerking met dezelfde intentie hier. ;)
Het bewuste lampje gaat bij mij altijd branden zodra ik het contact aanzet (<> het contact aan is :idea: en bewust erbij gezegd om de opmerking "zit er wel een lampje in en/of doet dat het wel?" te voorkomen ;)) en brandt nooit terwijl de 911 rijdt ..... omdat dan altijd de slotgesp van de bestuurdersgordel in het gordelslot is gestoken. :salut: Afbeelding
27 okt 2005 13:16
Ook als je achteruit het (garage)pad afrijdt :?:
27 okt 2005 13:30
Ja, "klik" voor het inschakelen van de versnelling. :D
BTW het is volgens de huidige verkeersregels verplicht om ook tijdens het achteruitrijden de gordel te dragen :!: :idea:
27 okt 2005 13:39
Kozijnenboer
Anne 2.7 schreef:
Zo'n lampje heb ik ook. Ik zie hem gelukkig niet omdat het lampje buiten mijn gezichtsveld valt.
Waar zit dat lampje bij jou Anne?? kan er geen vinden :|
André-zonderlampje??-3.0
Si vis pacem, para bellum
27 okt 2005 13:39
Hasselt/België
Ook hier brand het lampje constant.
Daar ik de Schrot Gordels erin heb en enkel deze gebruik , blijft het dus constant aan.
27 okt 2005 14:38
MESTREECH
Kan nog weleens een leuk topic gaan worden over lampjes,
haha bij mij brand af en toe de lamp,los contactje :roll: :?: :?: :idea: :idea:
Life is short,ride hard !!!
27 okt 2005 15:16
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Het lampje zou eigenlijk altijd moeten branden als het contact aan staat en de gordel niet in het slot zit. In het linker gordelslot zit gewoon een aan/uit schakelaartje dat er voor zorgt dat het lampje uit dient te gaan als je netjes je gordel aan doet. In een 3.2 zit het vlak bij de radio bij het lampje van de handrem, vrijwel uit het gezichtsveld dus. Maar wat maakt het uit of dat lampje het nou doet of niet, je hoort je gordel AAN te hebben!!
NPC 0577
27 okt 2005 16:43
Ik heb 'm altijd OM! :evil: :wink:
27 okt 2005 16:50
> Groningen PF #4 <
Boven de radio, links naast de knop voor de achterruitverwarming. Het waarschuwingslampje voor de handrem zit er direct onder.
27 okt 2005 17:08
bij de 964 in de klok, uit mijn hoofd op tussen 9 en 10 uur.
als het niet brandt is inderdaad wellicht het lampje kapot is of idd een stekker los zit.
bij mij brandt het lampje regelmatig, altijd als ik start. Oja, en ik heb wel een Goochem het gordeldier... :wink:
Laatst bijgewerkt door horn op 27 okt 2005 21:12, in totaal 1 keer bewerkt.
27 okt 2005 21:07
horn schreef:
bij de 964 in de klok, uit mijn hoofd op tussen 1 en 2 uur.
:shock: ..... Tussen de "9" en de "10" in de klok ..... een foto daarvan was tenslotte de aanleiding voor dit topic. :bang: ;)
27 okt 2005 21:11
al vaker gezegd dat ik hier allang niet alles meer las...
en deed het uit mijn hoofd en zocht het daarna even snel op in de bijbel. wijzigde mijn post en zag toen dat jij het alweer had verbeterd. :roll:
27 okt 2005 21:14
85/3.2 brandt 5 seconden.
27 okt 2005 22:20
