Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 sep 2026 5:58
Paul stelt zich voor met gelijk een Cayman vraag erbij
Porsche Cayman S (981)
Bericht Paul stelt zich voor met gelijk een Cayman vraag erbij
Hi, mijn naam is Paul en momenteel ben ik mijn aan het oriënteren om een 987 Porsche Cayman aan te schaffen.
Nu twijfel ik nog of de 987.2 een dusdanig grotere verbetering is t.o.v de 987.1, maar ik denk dat ik hiervoor het beste gewoon moet gaan proefrijden in beide.
Eigenlijk heb ik gelijk een vraag;
Wat is jullie ervaring met een Cayman 987.1/.2 en zijn er bepaalde kritieke punten bij de auto of bepaalde dingen waar ik goed op moet letten bij de aanschaf?
Groetjes, Paul!
24 mei 2019 1:30
Cayman S
Bericht Re: Paul stelt zich voor met gelijk een vraag erbij
Hallo Paul,
Welkom en je hebt voor je zelf een leuke zoektocht uitgekozen.
Zoals je zelf al schrijft kun je het beste ermee gaan rijden.
Wil je een handgeschakelde of een automaat.
Indien je een automaat wilt is een 987.2 denk ik wel een must. Deze heeft de PDK bak en deze is erg fijn.
Voorzover ik weet kan het wel eens zijn dat er iets mis is met de motor. Maar relatief gezien komt dit niet vaak voor bij een Cayman.
Mocht het voorkomen is het wel een dure grap.
Succes met je zoektocht.
Mvg,
René
24 mei 2019 8:30
987.2 Cayman S
Roosendaal
Mijn ervaringen met de 987.2 zijn tot op heden erg positief. Je zult in jouw zoektocht zien dat er relatief weinig .2's te koop staan. Minder van verkocht in NL (crisistijd) en dat zie je nu ook terug in de vraagprijzen. Aankoopkeuring zou ik altijd doen. Al is het maar om te weten hoe de huidige staat is. Stempeltjes in een boekje zeggen maar beperkt wat. Hou rekening met wat 'opstartkosten', afhankelijk van wat uit de akk komt. Vaak worden auto's verkocht net voordat er onderhoud aan zit te komen, vandaar. Banden, remmen, beurtje, je bent zo een aardig bedrag kwijt bovenop de aanschaf.
Maar dan kan de pret ook wel beginnen! Succes met de zoektocht!
24 mei 2019 12:15
Tip.. zoek in duitsland, meer keus, meestal beter onderhouden en meer opties.. succes!
24 mei 2019 13:04
Voor een automaat zou ik voor de 987.2 gaan. PDK rijdt erg lekker! Voor handbak ben ik bewust voor de 987.1 gegaan met 3.2 motor. Las wat horror verhalen over de 3.4 waar ik in ieder geval niet vrolijk van werd. Bij de 3.2 wel IMS lager laten vervangen.
En inderdaad, Duitsland moet je wezen :cheers: . Veel dikker uitgevoerd dan in Nederland.
Succes met de zoektocht. Voorpret is halve pret :mrgreen:
24 mei 2019 13:35
Cayman S
Dit valt bij een Cayman echt wel, schrijft iemand welke een Cayman kocht met een motor welke stuk was.
Toen ik mijn blok liet reparen bij Resto gaf Michiel aan dat bij een Cayman het koelings probleem zich niet zoveel voordoet als bij een 911. Met de rede dat deze beter gekoeld wordt.
Er zijn natuurlijk ook exemplaren te koop welke al een gereviseerde motor heeft mocht je hier angst voor hebben.
Mvg,
René
24 mei 2019 14:09
Bedankt voor jullie reacties en tips!
Mijn plan is om inderdaad te gaan voor een automaat en had ook al gelezen dat een PDK een goede gerenommeerde transmissie is.
Ik had al eventjes een blik geworpen bij onze Duitse buren, alleen volgens mij loopt mijn budget wel al snel stuk op de bijkomende BPM ben ik "bang".
24 mei 2019 16:45
Mijn ervaring is juist dat een vergelijkbare (dus zelfde km stand, zelfde bouwjaar) goedkoper uitvalt bij import vanuit Duitsland. Je moet natuurlijk niet gaan kijken naar nieuwere, dan is het redelijk logisch dat je duurder uitkomt.. :) Voordeel van Duitsland is dat je dan een P krijgt die meestal beter onderhoud heeft gehad en meer opties.
24 mei 2019 17:40
http://www.revolution-porsche.co.uk/buy ... oxster-987
Scored cylinder bores. This issue is talked about a lot on the internet, but is relatively rare on Boxster 987s. It can be a problem on the 3.4, but in our experience it is much more common in the Cayman engine than the Boxster.
However, if the Porsche you buy is one of the unfortunate few you will be looking at a sizeable repair bill, so it is worth checking for signs such as low oil levels, sooty emissions on the exhaust tips and a tapping noise from the engine (generally from one side of the engine). If you have any worries, contact us about a pre-purchase borescope inspection at our Brighouse workshop, which will either reassure you or persuade you not to buy the car.
Wat is het budget? Altijd lekker om voor een ander te zoeken :ba:
https://www.autoscout24.nl/aanbod/porsc ... 21ae756d4d
24 mei 2019 19:17
Cayman S 2009, 924 1977
Een 987.1 of .2 komt niet zoveel BPM meer bij hoor, valt reuze mee. Automaat 987.1 is weg goed, maar de PDK is echt fenomenaal. Ik heb zelf de .1 met tip en daar is zeker niets mis mee, maar het kan nóg beter.
Het zijn top autos, hufterproof en ook met de .1 hoef je je geen zorgen te maken. AKK zeker doen, Dan ken je de auto al wat meer voordat je er mee gaat rijden. Beetje geld achter houden voor wat onderhoud en dan zul je er heel veel plezier van hebben, wat je keuze ook zal zijn
24 mei 2019 19:49
Beste Paul,
Ik heb een 986 2.7 en een 987.1 2.7 . De 987 rijd vele malen verfijnder dan de 986.
En soms moet je de goden niet verzoeken maar ik rijd met beide op ook op circuits en dat gaat volle bak. Van de horror verhalen begrijp ik niets. Concreet heb ik nog nooit een motorverhaal gehoord en dat weggezet tegen de hele vele Boxsters neem ik het niet heel erg serieus. Ja, goed onderhoud is belangrijk en daarna. Rijden, hier zijn ze voor gemaakt. Succes..
RJJ 986, 987 nu 981
24 mei 2019 21:04
Cayman en Boxster is minder problemen op circuit omdat de motor andersom (en midden) in de auto ligt waardoor het wetsump design en olieretourcircuitsysteem minder gevoelig is voor g-krachten. De koelingscapsciteit is ook ruimer bemeten vergeleken met motorvolume. Eventueel een iets dikkere olie (w50) er in en blijven gaan met die banaan.
24 mei 2019 21:34
Defender 110, Landrover 90, Boxster 986, Boxster 987, Cayman S 987.2 Boxster 981
Woudrichem
Hoi Paul,
zelf van de Boxster 987.1 2.7 automaat
recent naar de Cayman 987.2 pdk automaat gegaan, :drive:
de 3.4 van de Cayman S is ook een DFI dus best zuinig voor een Porsche :lol:
Voor dagelijks gebruik is het een heerlijke auto.
Succes met je zoek tocht, wat is het budget?
Misschien kunnen we meekijken
Groetjes, Eddy
24 mei 2019 23:43
Groningen
Bericht Re: Paul stelt zich voor met gelijk een Cayman vraag erbij
Het belangrijkste is dat je een goed exemplaar koopt! Ik heb de mijne gekocht zonder er een meter in gereden te hebben. De auto bepaald zelf zijn waarde en niet van wie of waar je hem koopt.
Je heoft dus nergens op te letten! Laat dat aan iemand of een partij over die daar verstand van heeft.
Zoek een mooi exemplaar die aan jouw wensen lijstje voldoet dan moet het goedkomen.
succes
04 jun 2019 9:42
Kleine update na lang geen bericht! (excuses daarvoor)
Het is een Porsche Cayman S 981 geworden :)
04 sep 2019 16:28
> Groningen PF #4 <
Netjes! :thumleft:
05 sep 2019 6:51
Vlakbij Groningen
Heel mooi :thumleft: De 981 is toch wel de allermooiste in de reeks van 987 - 918 imho.
Volgens mij heb je een lift gehad naar Duitsland van iemand met een Alfa 4C of zit ik er naast :?: :wink:
05 sep 2019 9:03
M140i
Schitterend Paul! Mooie kleur ook :thumleft:
05 sep 2019 10:10
Mooie auto, mooie kleur. Congrats!
05 sep 2019 18:16
